1. #13461
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    Сергей_Донцов, я с набором подходил и выкручивал...
    так не помню....
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #13462
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    а во-вторых торкс т20 там проворачивается, а т25 не влезает.
    Там именно Т20 Торкс. Похоже шлиц на винтике сорван.
  3. #13463
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Появился гул при работе двигателя на скорости, гул явно зависит именно от оборотов двигателя и появляется при оборотах двигателя от 2 000 оборотов и выше на всех передачах.
    Гул похож на звук как в электричке но немного тембром пониже.
    Подскажите, с чего начинать поиски?
    Спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  4. #13464
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ребят, скиньте пожалуйста картинку с правильной установкой задней пружины (расположение крайнего витка)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #13465
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    bounty, держи:
    4 - Пружина
    q снятие: сначала извлечь верхний болт амортизатора → Глава Снятие и установка амортизатора
    Концы пружин после установки должны находиться в отмеченной области, как показано на рис.
    стрелка А указывает в направлении движения
    стрелка В указывает вправо
    Допуск составляет ± 30°
    q проверить на наличие повреждений лакокрасочного покрытия, имеющиеся повреждения устранить
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #13466
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    WinterSunSet, а на месте когда стоиш на оборотах гул есть
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  7. #13467
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    нет, нету. единственое, на холостых какой-то ролик немного гудит.
  8. #13468
    Получено: 24
    WinterSunSet, ну возможно скорее всего ступичные подшибники
  9. #13469
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    но как они связаны с оборотами двигателя?
    Если включить нейтралку и катится, гул пропадает, на повороты руля звук гула не реагирует.
  10. #13470
    Получено: 24
    WinterSunSet, ну как вариант проверить уров масл в коробк а на накате нет нагрузки
    WinterSunSet, и возмохно опоры двигателя но это моё мнение
  11. #13471
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    floyd, спасибо! Поставил... Но справа с опорой какой-то косяк...
    Она прикручивается не соосно штоку, т.е. работать будет на излом!
    Слева все ок!
    Кстати с этой стороны опора внутри была ушатана
  12. #13472
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    балка не гнутая?
  13. #13473
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    andryxer, точно не скажу
    Может криво прикручены СБ балки?
  14. #13474
    Pointer Аватар для Garret
    Волгодонск
    товорище помогите пожалуйста разобраться с проблемой ! вообще дело в том что при открывание двери все плафоны горят шикарно (см. фото)Название: c9wIVJtrS80.jpg
    а вот когда двери закрываешь включаешь центр.плафон то задние включаються на 30% (см.фото2)Название: PGBFYVGYiyw.jpg
    в чем может быть проблема какие решение по этому поводу
    passat b5 Год 2000 - мотор "ANB 1.8" - "Мкпп"
  15. #13475
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    А на снятом аморике опора ровно стоит?
    Нет ли на кузове остатков от окисления старой опоры?
    Площадка на кузове ровная?
  16. #13476
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Решение - выкинуть светодиодные лампы и поставить обычные с нитью накала. У тебя там какое-то микронапряжение остаётся, и светодиоды пытаются разгореться. С обычными нитевыми такого не будет.
    Либо ищи почему у тебя там небольшое напряжение остаётся.
  17. #13477
    Волгодонск
    ты не понял , поидее когда включаешь центр.плафон то вкл. и задние плафончики, а когда все на выкл. стоит тогда там не чего не светит !
  18. #13478
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Включение от дверей и с кнопки осуществляется по разным цепям вроде (не уверен) может провода окислились или масса плохая где.
  19. #13479
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Теперь понял. А когда включаешь центральный плафон, то и задние загораться должны, когда в среднем положении стоят? Просто у меня они выкл. всегда - я в основном один езжу.
    Тогда получается у тебя наоборот напряжения не хватает.
    А если нитевые ставишь, то тоже тускло горят?
  20. #13480
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    а подшипничек в коробасе? для версии не подходит?
Страница 674 из 1151 ПерваяПервая ... 174574624664672673674675676684724774 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
