1. #13221
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Скинул ещё раз клапанную выставил метки ... Все в идеале... Накидаю фоток мож кому пригодится... 15 роликов между метками на бугелях...
    Надо коммутатор наверное покупать
    Закрываю нафиг обратно
  2. #13222
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Дим, что-то у меня в голове вертится 16 роликов. Ты проверь, скока надА.
  3. #13223
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FLYTs, чего ты там творишь? Под КК?
    Господа, с приходом морозов, ведро начало подкидывать приколов...
    Потек задний суппорт, механизм ручника по ходу... Попробую перебрать...
    А что делать, есть нижнее соединение на радиаторе охлаждения спускает по-немногу?
    Радиатор меняный, соот-но резинки ставились новые из комплекта!
    Кто что посоветует?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #13224
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На фото есть... Это смотря как считать
  5. #13225
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Метки то сходятся...
  6. #13226
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Ну давай рассуждать так:
    1. До капиталки свечи белые, в глушак не стрелчло;
    2. Ошибок нет;
    3. В датчиках (если менял) ты уверен;
    4. Разъемы все стоят на своих местах;
    5. Метки на месте;
    6. Цепь стоит правильно;
    Вроде все должно работать.
    Но, свечи черные и стреляет в выхлоп - богатая смесь, позднее зажигание или клапана открываются рано (стреляет в глушак при сбросе газа). А что происходит при сбросе газа??? Падает давление масла = ГНЦ работает.
    Вылезло после капиталки.... Может до тебя какой-нибудь "умелец" вставил РВ или шестеренку РВ от дркгого ДВС. Метки совпадают, а углы нет
    Попробуй 1-й поставить в ВМТ и еще раз метки посмотреть.
  7. #13227
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    16 роликов
    16.5 .....
    а что уже случилось то
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  8. #13228
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    16.5 .....
    Дима насчитал 15
    Читай посты выше
  9. #13229
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Дима насчитал 15
    а не может быть что на разных моторах по разному? я как то не уловил, там сейчас какой простудился ну не суть думаю...
  10. #13230
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не, везде 16 роликов там вроде как AGU
    да я вроде 16 насчитал ,метку на выпускном валу не вижу но если она стойт как положено чуть не доходит то там все правильно
  11. #13231
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    не везде 16 роликов там вроде как AGU
    Агу, агу.
    А что, у него 15???
  12. #13232
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ребята, вчера писал вам про гул. Вот сегодня видос запилил. Посмотрите, скажите пожалуйста, что может гудеть, а то мне стремно уже.
    Ремень новый (ДАЙКО), ролики и натяжитель новые.
    До замены, гула небыло
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  13. #13233
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    ну вообще-то я бы голой рукой (без кофты, без перчаток, что бы тряпку вместе с рукой не закрутило на какую-нить деталь) прощупал все вращающиеся детали или места к которым они крепятся. там откуда идёт этот звук должна быть БОЛЬШАЯ вибрация.
    она сама тебе хочет сдаться, её только нужно смочь взять.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  14. #13234
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Агу, агу.
    А что, у него 15???
    деда не так написал после не
    , запятая везде одинаково
  15. #13235
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    temerbaev75, Да, я пальцем трогал. Вибрация идет от маленького ролика (тот который обводной), но у меня есть ещё два таких ролика в хорошем состоянии, я их менял местами, толку ноль...
  16. #13236
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    чет мне кажется что ремень перетянут
  17. #13237
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    александр 683, Там всё само натягивается и регулировок нет никаких.
  18. #13238
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да я в курсах но звук точно от ремня идет
  19. #13239
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ну так а как я тогда его мог перетянуть?
  20. #13240
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Привет Flyts, у тебя на вып.распредвале метка на звезде на один час...разве так норм?
Страница 662 из 1150 ПерваяПервая ... 162562612652660661662663664672712762 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
