Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 657
  1. #13121
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Был у диагноста. Он показывал. В каких то 20х. Группах. Проверял почему у меня бедная смесь. Одна из причин- хреновая свеча была.
    По поводу давления сказал что все нормально.хотя я не верю ему, он не проверял. Я сам не смог проверить. У нас уже минус 10. Холодно.
    Что по поводу красная. Загорелась один раз когда был минимум масла. Может с этим связанно. Но проверю давление. масло обязательно.
    привет нет у нас диагностов один развод вокруг и как он мог утверждать что давление норм когда не проверял,а по поводу масленки красной когда загорелась в поворот в крутой не входил у меня на жигуляторе так было
    И еще вопрос нашел маховик от дизеля под 240 мм сцепу подойдет ли он на аеб вот номер 038 105 266 K
  2. #13122
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет! Я так понимаю троение ушло? Масленка не загорается? Запомни, пожалуйста.... Наши движки любят масло. Недостаточный уровень может зажечь красную масленку, если нет датчика уровня мвсла - он зажигается раньше. Следи за уровнем и не меняй масло ч/з 10 тыс. Ч/з 8000 км. Ну не те у нас условия, чтобы изначально хреновое масло даже десятку отходило. Бери ЛукОйл - на 8000 его на 100% хватает, и экономия
  3. #13123
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Да дело было на повороте и на горке.
    Vorsprung durch Technik
  4. #13124
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Смени масло и диагноста.... И выпей уже за НГ, все у твоего пасса нормально.
  5. #13125
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    У меня было даже не троение, а как будто тихо работает дизель. При чём в салоне отчетливо слышно, а на улице ничего. Я брал у диагноста наушники хирургические или как там их. И пытался услышать откуда. Все ровно. Иногда появляется этот звук.
    Кстати на счёт Лукойла уже тоже мысль такая есть. Буду менять даже на 7 000. Вот уже хочу запастись фильтрами.
    Мучался я с бедной смесью. Поменял свечи, уже второй день ошибка не вылазит. Так что свечи тоже повлияли.
    Так про эту группу интересную кто может рассказать? Я имею ввиду вольтаж свечей.
  6. #13126
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    доводчик которы? когда при закрытии машины или про то чтобы с центрального пульта нажал и они доверху поползли?
    В первом случае нужнео перепрограмировать модули дверей и блок комфорта, во втором перепаивть пульт + возможно тоже програмирование БК.
    Доводчик который работает от кнопок в салоне.
    Не могу понять где менять параметры, в какой группе.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  7. #13127
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Масло сменил два дня назад. Было как вода. Заливал bp. Больше не буду.
  8. #13128
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Не боясь тухлых помидоров.... У меня стоят свечи Бош двухконтактные под наш движок 0242235668. Сделаны в Энгельсе. Прекрасно работают уже тыс 10000км.
  9. #13129
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Чето я уже сам запутался.
    Вообщем так, всего два типа кан-шин(на пассате) моторная(я обычной называю) и кан комфорта.
    моторная связывает мотор-абс-подушки-положения_руля-возможно еще что-то ну и естественно кан-гатвей(который стоит в приборке)
    кан-комфорта связывает блок комфорта и модули дверей и все.
    С 2001 г кан-комфорта стала по другому работать и к ней присоединились - кан_гатвей(в приборке)-климат-мультируль-магнитола и тд.
    соответственно если климат с каном - то он уже под новай кан-кмофорта, а на машине 1999г кан-комофрта старая котороя дружит только с модулями двери и все.
    Хотя попробовать можно подключить климат к кан-комфорта, если не покатит то вывалится куча ошибок по кан-шине.
    2го числа раскидаю салон, подкину и посмотрим что выйдет... Кстати в проводке не нашёл провода для к линии, в фишке место пустое, получается что климат выходил на связь только по кан...... Болтаются так же два провода, коричневый и серо зелёный кажется, идут куда то в салонную проводку и от них какая та фишка в районе датчика температуры центрального воздуховода...
    А к линия получается со всех блоков где то сходится в одну точку и потом идёт одним проводом до диагностического разъема? Я правильно понял?
  10. #13130
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Сам ответил насчтет масленки
  11. #13131
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну вот от туда и масленка загорелась ,масло поменял ,а слушал гидрики не перестали грохотать ?
  12. #13132
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    А мне в магазине подсунули 3 свечи. Я их вкрутил и одну оставил Иридиевую. Поехал в другой магазин, а по моему Вину пробивается только 3х контактные. Я купил ее. Можно поставить одну трехконтакную? Или искать одно контактную?
    Я вот не пойму эти гидрики. Слушал через наушники ничего не стучит. Вот не знаю брать или нет. Поменять их 2 тыс сказал диагност, но он же сказал что они не стучат. Я не разберусь. Диагност сказал что так и должно быть. У меня всегда был дизель. Я не понимаю этих шумов.
  13. #13133
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну так а вчем проблема не стучит после смены масла ? если менять будешь я тебе за 1руб сделаю
  14. #13134
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Кажется не стучит. Но движок всё равно шумновато работает, хочу потише.
    Да без проблем. Я еще и пива прикуплю. Только определиться бы стучат или нет.
  15. #13135
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну давай ближе к 4 му числу определимся послушаем
  16. #13136
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Мужики сегодня стрелка Антифриза до 90 даже стрелка не поднялась. Хотя было всего -10. Это что картонку уже подкладывать надо? Термостат менял месяц назад.
  17. #13137
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Vitos86 это значит морозы пришли
  18. #13138
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Хорошо давай. Напиши как можешь.
  19. #13139
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ок по ваг кому смотрел температуру ?
  20. #13140
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Так что картонка?
    Смотрел по климатронику.
Страница 657 из 2404 ПерваяПервая ... 15755760764765565665765865966770775711571657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
