1. #13081
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Имхо, подключать надо в общую сеть
    Вложение 155786
    Тоесть тянуть его к приборке самое ближайшее?
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  2. #13082
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет.У меня на нем написано.
    Скажи пожалуйста в каком месте?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  3. #13083
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    на задней крышке есть этикетка там все написано
    если валео, то гемор, придется провода обмотки от диодного моста отсоединять, в боше не надо
  4. #13084
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    вот подозревал что ктонибудь отправит смотреть заднюю крышку. хотелось бы без съема узнать, чтобы два раза не снимать и заранее запчасти подготовить.
  5. #13085
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Зеркальцем глянь.У меня просматривается.
    Мужики сегодня поставил новые свечи.Стояли платиновые.Поставил обычные.;У меня были убитые.В магазине было только три.Поставил три новые, а одну самую лучшую оставил Иридиевую.
    По ваг кому у Иридиевой на 10,15% вольтаж больше.Ничего страшного что так поезжу?
    И скажите разбежка в цыфрах какая допустима между цилиндрами? у меня была в 200.Это нормально?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  6. #13086
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это в какой группе показывает?
    ну и кататься с твоим давлением масла думаю вообще стоит не дешего... красная масленка не ради шутки красная
  7. #13087
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Подозреваю что человек смотрит на напряжение датчиков детонации, думая что это напряжение на свечах
    В принципе не страшно, просто потом бывает очень дорого
  8. #13088
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Ребят, привет! А что, для замены лампочки ближнего в левой фаре, надо её вынуть? Я так посмотрел, с моей лапой туда подлезть архисложно, мешает бачок ГУРа.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  9. #13089
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    если в машине штатный набор стоит, то никуда неподключать, у тебя нету той кан0шины которая нужна климату.
    Отсюда вытекает проблема - климат несможет получать некоторую информацию которая нужна ему.
    Но теоретически климат можно переделать под получение сигналов с аналоговых входов вместо кан-шины.
    З.Ы. фотоотчет по установке климы будет?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  10. #13090
    Краснодар
    Получено: 18
    Будет, сделаю как можно подробней!
    При само диагностике ошалела только по датчику наружней температуры и нету отсчета простоя или пуска Авто как то так, Климу запускал на столе.. Ошибки по шины данных нет...
  11. #13091
    Доброго времени суток! Всех с наступающим!!! Ребят как перегорели лампочки габаритов в бампере, как их поменять? Как эти габариты снять?Название: image.jpg
Размер: 57.9 КбНазвание: image.jpg
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  12. #13092
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
  13. #13093
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    нажимаешь на плафон, одна сторона утопится в бампер и сдвигаешь в притопленую сторону до тех пор пока с другой стороны не появится зацеп и на себя.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #13094
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Всем фискультпривет.
    А что, для климата какая-то своя КАН шина??? И куда КАН шина комфорта подключена у меня (Комфорт не колхозный). Я не вникал глубоко в КАН шину машины и кодировку приборки. Там что, надо в кодировке отмечать наличие Комфорта или какая-то промежуточная приблуда на КАН шине для Климата.????
  15. #13095
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    я снимаю кожух вокруг бачка ГУРа и всё достаётся. читал здесь что некоторые пользуются длинным пинцетом.
    совсем альтернативный способ - снять фару
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  16. #13096
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Ну климат висит на кан-комфорта(не мутать с моторным КАН) это первое, а второе у человека авто 99 года где кан-комфорта не такой.
    Так может у тебя климат без кановый?
    Узнал сегодня про существование Passat-Protect, я так понял это бронированый, класс защиты B4.
    Никто не слыхал? интерестно почитать про него. Видел кто вообще в живую?
  17. #13097
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    изловчился и посмотрел с зеркальцем. этикеток нет никаких, на небольшое слово Бош нашел сзади на корпусе.
  18. #13098
    Краснодар
    Получено: 18
    [QUOTE=FILL.sa;5226239
    Так может у тебя климат без кановый?[/QUOTE]
    Витая пара в проводке есть...
  19. #13099
    Краснодар
    Получено: 18
    Возможно но провода есть...
  20. #13100
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Полезная инфа. Только вопрос остался. Как я понял у БК есть КАН с приборкой и свой КАН с ЭБУ дверей....Климатом.??? Такое возможно, но чтоTheRedLineмешает подключиться к нему????
    Моя машина 98 года и в ней стоит и Климат, круиз.... и нет оснований подозревать бюргера в колхозе с БК. ВАГ его видит, читает и сбрасывает ошибки.
Страница 655 из 1150 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
