26.12.2015, 23:41 #13041
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
Привет всем. Для теории. При смене масляного насоса что нужно снять чтобы открутить поддон?или так снимется?
И как снять цепь?Vorsprung durch Technik
26.12.2015, 23:42 #13042
26.12.2015, 23:54 #13043
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1vitos86, чтобы снять поддон надо или мотор вывесить и приподнять вместе с коробкой (естественно опоры двс и кпп должны быть откручены) и подрамник приопустить вниз...
тогда будет достаточно места... но, по мне проще раскрутить крепеж нижних рычагов, ослабить болты боковых опор мотора, передний упор не трогаем... вывернуть болты подрамника и опор кпп к нему... и выдернуть подрамник назад...
потом можно спокойно без всяких помех заниматься мотором снизу...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.12.2015, 00:32 #13044
27.12.2015, 00:35 #13045
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0а что, на счет нее?... когда болты насоса открутишь, поймешь как это устроино
27.12.2015, 00:39 #13046
27.12.2015, 00:52 #13047
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Планирую если подтвердится что насос накрылся, все это делать не сам. Поэтому наверное пойму что и как.
Главным образом что там выходит из строя? Шестерня? Или забивается сетка? Может есть смысл для начала сетку почистить?или лучше менять полностью если давление слабое.
Сегодня менял масло. Старое масло было как вода. Практически не было вязкости. Пробежал не больше 10 т.км. Может есть смысл вязкость повысить? Я заливал Bp 5w40 502.00Vorsprung durch Technik
27.12.2015, 00:56 #13048
27.12.2015, 01:02 #13049
27.12.2015, 01:20 #13050
27.12.2015, 01:49 #13051
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0О нет, Дима. Бачек я поднимал. Пока своей клешней пробился до разъема - все руки ободрал. Ключи все перепробывал. И накидные, головки разные - накинуть получалось, а вот пространства повернуть ключ хоть немного, чтобы сорвать с места датчик - увы. Убил два часа в впустую. Вот и пришлось заглушку выкручивать. Тоже три часа танцев с бубнами. Я вот писал что там шестигранник, а там, кажется, торкс. Проблема была в том, что заглушка под небольшим углом получалась к воротку ключа. Пока вычистил каку из заглушки, чтобы вставить торк.... И бензин с компрессором, а забить токс ... Вобщем еще три часа танце с бубном.
А вок как у меня на АХЛ буду смотреть весной при замене масла, заодно давление посмотрю
А фто по АМБ я в теме Перекличка 1.6 выложил, час назадPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.12.2015, 06:53 #13052
- 20.08.2015
- Ефремов
- 36
- 247
Спасибо: Получено: 7
0Что-то так и не нашел как включить доводчики задних стекол.
Вниз сами едут, а вверх держать кнопку нужно. Хотя при постановке на сигналку (не штатную) все окна сами закрываются.VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
27.12.2015, 11:02 #13053
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Всем привет. Все таки буду снимать чистить. Нашел кто сделает по дешевке. Один вопрос а что там прокладки нет? Только герметик на поддоне?
27.12.2015, 11:44 #13054
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
0Должен быть только герметик. Что будешь снимать? Только поддон? Или голову тоже?
27.12.2015, 13:30 #13055
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0По дешевке это сколько?... При низком давлении надо смотреть все... Снимать поддон, смотреть промерять колено и вкладыши, снимать кронштейн масляного фильтра, и клапанную, поднимать валы, мерять и продувать все каналы... Маслоохладитель менять до кучи... По дешевке хорошо если не сделают хуже чем сейчас... Тут моторист нужен, а не садомазохист с тряпкой... Мойка там если только в целях профилактики болезни... Но никак ни поможет если случай уже клинический... Тут просто деньги зря отдашь, те что могли на пользу дела пойти...
27.12.2015, 15:10 #13056
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0А есть тут радиоэлектрощики?
Допустим есть у меня ROM процессора, в данном случае разговор про панель приборов.
Так вот может кто знает как дизасемблировать его? Компьютерные программы знаю разбирают так на исходный код, а как это дело для микроконтроллера провернуть?
доводчик которы? когда при закрытии машины или про то чтобы с центрального пульта нажал и они доверху поползли?
В первом случае нужнео перепрограмировать модули дверей и блок комфорта, во втором перепаивть пульт + возможно тоже програмирование БК.1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
27.12.2015, 15:31 #13057
27.12.2015, 16:40 #13058
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
27.12.2015, 17:15 #13059
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Народ а с Митсубиси ланцера 10го диски случайно не подходят на пассата а то братан разбил машину а диски лежат на r16
27.12.2015, 17:48 #13060
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
