1. #13021
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    vitos86, идеально подходит гибкая подводка к смесителю м10 на 1 и на манометр цепляется замечательно...
    Поправил шаг , с то с полтора загнул
    красная масленка = тачка на прикол, начинаем разборки с давлением масла пока не убили мотор
    Последний раз редактировалось FLYTs; 26.12.2015 в 08:07.
  2. #13022
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Кто знает на датчике возле фильтра какая резьба? внутреняя на 10? Купил манометр, хочу фитинг поставить
    Я покупал масломер (так и назывался). Но резьба, кажется), 10Х1
  3. #13023
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    ded_491, всё верно - резьба на датчике М10х1.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #13024
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Я на АМБ к датчику добрался, но ключ повернуть не было возможности. Трубки, шланги..... Мерил, выкрутив заглушку (внутренний шестигранник 6 или 8 на кронштейне фильтра сверху. Резьба 10Х1. Добирался сначала ключом (сорвал с места), а откручивал внутренним шестигранником с крестовиной и гибким валом, просовывая его между впуском 3-4 цилиндров. За три часа, использовав весь запас диаматических выражений, давление замерил. А вот датчик давления часа два танцев с бубнами - так и не открутил
  5. #13025
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    У меня еще с прошлой машины осталась приблуда из тормозного шланга и масляного манометра с какаго-то трактора. Собирается за 5 минут и шланг от времени маслом не разъест.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  6. #13026
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Здрастя. Может кто сталкивался,короче капнул 2 капли супер клея на седенье ,естественно они побелели и так стали видны что стыдно садить пассажиров они похожи на следы молодости(спер..у) подскажите как от них избавиться
  7. #13027
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Привет! Есть в продаже очистители клея. Насколько они эффективны - не знаю. Попробуй погугли, есть какие-то и народные средства.
  8. #13028
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нужно попробовать Демексином
  9. #13029
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    Димексидом если точнее.но только не с сидухи))) он может и снимет клей.но сожгет до белого тряпку
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  10. #13030
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Уже поздно
  11. #13031
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Посмотрим пока ничего с тканью не стало хотя я после его обработал еще и очистителем обивки хорошенько,если что выход есть это чехлы
  12. #13032
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    Вечер добрый!Обратился ко мне хороший знакомый сегодня,по поводу:
    Вроде как прогрелась до какой-то температуры
    Зажигание выключено
    Машина куплена не так давно,история её тёмная)))1999 г. WVWZZZ3BZXE119069,на всякий случай
    Как такое может быть?Как помочь человеку? Да ещё-бенза в баке литров 40
  13. #13033
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    При помощи ваг кома в приборке запускаешь тест. доходишь до приборов. большие стрелки встанут на 30 и 100 маленькие строго вертикально. в этом режиме переустановить стрелки, просто не правильно поставлены. Придется снять щиток и разобрать.
    еще и с подушками беда
  14. #13034
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    С подушками да,но это его не очень волнуетА как они могли уйти в такое положение?Мож она перевёрнутая была?При тесте приборки не нужно логин вводить?Шнур не давно купил,там ещё не был
  15. #13035
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нет не нужно просто заходишь а блок панель приборов и вбираешь тест исполнителей вроде
  16. #13036
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    нет логин не надо. там будет отдельно кнопка "тест исполнителей" вроде
    Вот так должно быть
    Слабо держаться или поставили как попало
  17. #13037
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    А там нет,что-то типа адаптации?Прошу прощения за такие вопросы!)
  18. #13038
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    адаптация есть но туда не лезь, она не для стрелок
  19. #13039
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    Спасибо!
  20. #13040
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да там вроде места крути - нехочу если снять бачек ож... вот верхний болт крепления акпп к мотору... вот там, дас ист позишЭн надо
Страница 652 из 1154 ПерваяПервая ... 1525526026426506516526536546627027521152 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
