1. #12981
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А контакт в блоке управления светом не может быть причиной, там вроде как раздельные контакты на фары?
    имеется ввиду фишка блока розжига?
    не совсем понял
    Цитата Сообщение от Androcc88 Посмотреть сообщение
    сдернуть фишки с корректоров на фарах. Они питаются от фар.
    попробую,как раз последняя десяточка осталась)
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #12982
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Привет от дизеля бери.... У awt короткие коробасы... А так , встанет без пробелем, единственно если у тебя шрусы, то придётся взять приводные валы до кучи... Но это не так дорого, только обслужить их не забудь перед установкой, я поленился, потом снова снимал, перебирал/смазывал
    привет тоесть что от адр что от авт одинаковые ? а от дизеля цена наверное в 2 раза больше
  3. #12983
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, у тебя сейчас на пятой сколько оборотов на 100 кмч? у меня 2600... делай выводы
    с чего ты так решил?... зависит от жадности продавца... будешь искать смотри состояние масла в коробке... на бочек крутни ее и из сапуна польется... смотри цвет и запах... ну и чтоб не болтались фланцы и все крепежки... вал корозией не съеден... ну и тп... если она в луже валялась и внутри вода, ничего хорошего не жди...
    главное ответь на вопрос... шрусы у тебя или трипойды на приводных валах?
  4. #12984
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    .Всем привет.Хочу заказать гидрокомпенсаторы. На картинке в existe они какие то маленькие, и называются "Толкатель клапана двигателя гидравлический".Это они есть?У нас на форуме на 1.8 на вид они другие.
    Название: скачанные файлы.jpg
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #12985
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    если честно я хз никогда не лазил даже не знаю
    на сто не знаю не засек а вот на 140 -четыре тысячи оборотов
    все верно у нас вот такие Название: пло.jpg
Размер: 17.3 Кб а те что ты показал используют кде есть коромысла
  6. #12986
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    будет почти 2900 где-то, не велика разница... сток 1,8 T на автомате суперб не плохо таскает держа 2000 оборотов на сотке... а такая механика есть только на дизеле
    я подожду пока сцепа закончится и возьму в комплекте с дизельной коробкой...
    Igor P себе поставил "длинную" коробку... Говорит доволен
  7. #12987
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я сним разговаривал у него есть коробас в поряде ну и зачем мне дизельная выше 200 лс я не пойду думаю от авт или от авм поставить все же длинней наверно будут чем от адр
  8. #12988
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, если быстро не ездишь, то достаточно стоковой будет... но на ней длительная езда свыше 160-170 чревата головной болью от рева мотора... разница не велика с коробом от adr... но естественно есть
  9. #12989
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Однозначно
    На стоке 3000 об примерно 125 км/ч тут еще колеса коррекцию вносят небольшую, и погрешность тахометра-спидометра
  10. #12990
    Воронеж
    Отправлено: 13
    [QUOTE=Igor P;5223629]Nikita_36, Опресовка, давление топлива, проверка ВКГ, логи
    Все стандартно как у всех
    Разве как у всех? Заметил зависимость от температуры на улице, круг должен сузиться...
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  11. #12991
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вот это я и хотел услышать что разница есть а то сразу бери от дизеля и жигули будут меня со светофора делать на ней возьму от авм
  12. #12992
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Думаю хорошо пощла бы DVZ там первые три передачи длинные как у меня на EEN а вот последние чтото среднее между стоком. Иначе пятая бестолковая будет без чипа. Поэтому сток или DVZ
  13. #12993
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    написал в лс
    вот сегодня чудо случилось переезжал пути жд и вдруг пася стал работать как проспорт,и в салоне запахло выхлопом остановился вышел открыл капот и увидел что от турбины вылетел корпус ката флянец прикручен на месте
  14. #12994
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Ребят, решил логи снять, выставить группы, а он дальше 25-ой ставить не хочет, ссылается на права автора или подобное там что-то... Просто нужно актированную версию скачать или я что-то не так делаю?
  15. #12995
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ваг ком типа триал версия. ищи в интернете кайген.
  16. #12996
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Видать поддержки трубы на кпп нет или прогарела просто, есть кат от АВМ
  17. #12997
    samara
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Не за что.... Редкий патрубок, от АХЛ-ов есть, таких нету... Да и двигатели наши по сравнению с АХЛ-ми редкие.
    Приветствую , пришел патрубок . Заказывал PATRON, как сказал менеджер оригинал с затертыми номерами оказался, тоже с мягкими краями . Оказалось не врал, один в один как мой , но примерно на 1 см. короче . Пришлось повозится с установкой, но все собралось. Так что будем эксплуатировать
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  18. #12998
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Народ подскажите плиз какой заправочный объем антифриза у моего движка, то что концентрат VAG G013A8JM1 закупается знаю, то что бодяжить дистиллированной водой минимум 50/50, а вот сколько сам объем системы охлаждени найти не могу. (((
  19. #12999
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    три литрушки концетрата должно хватить...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  20. #13000
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    вот такое нашел
    получается не хватит трех, да и родной антифриз идет по 1,5 л. в канистре
Страница 650 из 1153 ПерваяПервая ... 1505506006406486496506516526607007501150 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
