1. #12961
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    может батарейка
    Так он написал что новая батарейка.
    Саня ты у нас спец по заменам.Хочу прикупить гидрокомпенсаторы.Что еще надо для замены кроме масла, и прокладки?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #12962
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну я бы для начала замерил давление масла чтоб убедится может изза него гидрики стучат, а так если расход масла есть то и мск
    сальник распредвала еще
  3. #12963
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    сальник есть.Масло не жрет.А про давление масла надо проверить все равно.
  4. #12964
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    думаю лишним не будет
  5. #12965
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    ребята всем привет и всех с наступающим вопрос такой на AEB подойдет коробка от AWT
    Смотря какие у тебя внутренние ШРУСы - триподы или обычные. На AWT были коробки с фланцами под оба вида ШРУСов. По коду КПП подбирать нужно.
    К примеру у меня коробка GFY с фланцами под триподы.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #12966
    И оба в виде брелка и оба открывают только рядом с водительской дверью????
    Батарейка 3 вольта или 1.5.????
    Раньше открывалось нормально или с покупки так????
    Ошибки по Комфорту есть?????
    Ключ один только открывает так плохо, второй нормально . Оба в виде брелка.
    Раньше нормально открывалась , села батарейка , поменял и вот такая беда началась. Ошибок нет
    Passat B5+ 1.8T. AWT
  7. #12967
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Привет от дизеля бери.... У awt короткие коробасы... А так , встанет без пробелем, единственно если у тебя шрусы, то придётся взять приводные валы до кучи... Но это не так дорого, только обслужить их не забудь перед установкой, я поленился, потом снова снимал, перебирал/смазывал
  8. #12968
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Хорошо, что брелка два и один работает нормально. Значит проблема не в БК.
    Убедись, что новая батарейка нормальная. Выдает 3.5 вольта или.... Для уверенности перекинь батарейку из рабочего брелка в неисправный.
    На Пассатах (насколько я понимаю) был двух видов.
    Один на контроллере Атмел (или Атмега - не помню) и на контроллере Моторолла. Совместимы они или нет - вопрос.
    Если проблема не в батарейке, у тебя три варианта:
    1. Отремонтировать самому - при наличии опыта, знаний и инструмента для работы с крохотульками;
    2. Отдать в ремонт - стоит будет прилично;
    3. Заказать на АлиЭкспресс.
    У меня брелок с Мотороллой - видимо редкость. Летом на Али не нашел, а вот на неделе заказал - $20.
    Если купишь новый - колбу ИММО переставишь от старого ключа и пропишишь ключ в БК. Это не так сложно. Тем как сделать много.
    При заказе будь внимательней. Открой (располовинь) ключ, запиши его номер и заказыва с таким же номером. Имей ввиду, что для амаракосов ключ на частоту 315 мГц, для европы 433 (434) мГц. Смотри на родном ключе, там написано. Название: Ключ_3.jpg
Размер: 197.8 КбНазвание: Ключ_2.jpg
  9. #12969
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Народ, всем привет)
    Вопрос к владельцам дорестайлов с штатным ксеноном в ближнем. Какие предохранители у вас стоят для ближнего? 10 или сколько? По книге должны стоят десятки для галогенок, а для ксенонона не указано. Почему спрашиваю? Стоят десятки и перегорает пред на одной фаре, на другой нет. Блоки и лампы одинаковые.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  10. #12970
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Всем добрый вечер!
    Появился увеличенный расход топлива с похолоданием, но тут уже ситуация проясняется как-то...
    В общем, на хх вместо 0.8-0.9 л\ч в последнее время стало появляться 1.2 и даже 1.3л\ч, при этом температура за бортом была не выше 5 градусов. Бензонасос поменял, не помогло.
    Сегодня у меня в городе +10, так вот расход стал практически такой, как был - 0.9-1л\ч! Куда смотреть? В датчике может проблема какая?
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  11. #12971
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Nikita_36, Опресовка, давление топлива, проверка ВКГ, логи
    Все стандартно как у всех
    Юрий karp0ff, Про водку или проводку смотри
  12. #12972
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Поменяй местами лампы. Если будет гореть предохранитель с другой стороны - лампа. Если будет гореть тоже предохранитель - проводка коротит.
    И подробней опиши как горит. Ставишь новый пред, включаешь свет и он перегорает, или пару дней работает, а потом
  13. #12973
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Люди добры, дайте воспользоваться клубной картой)))
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  14. #12974
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Подскажите как на столе запустить блок климатроника..
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  15. #12975
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    про водку смотрел уже
    и лампы местами менял, сегодня купил две новые по вину, такая же картина. горит так: ставлю новую десяточку, зажигаю, фары разгораются и спустя секунд 10 одна гаснет, смотрю пред - дохлый. ставлю пред 15а, не перегорает и всё норм.
  16. #12976
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Может у тебя на эту лампу довесок какой-нибудь стоит. Противотуманка, или еще что.
    Попробуй вместо предохранителя амперметр вставить и посмотреть ток потребления на правой и левой стороне. Махни лампы местами и повтори
  17. #12977
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    можно еще корректоры отключить для проверки.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  18. #12978
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Противотуманка
    их нет,были, провода заглушены
    амперметр вставить
    попробую
    Махни лампы местами
    деда они одинаковые и сегодня куплены. и с предыдущими было всё то же самое.
    а как это делается?
  19. #12979
    Ефремов
    Отправлено: 10
    сдернуть фишки с корректоров на фарах. Они питаются от фар.
  20. #12980
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    А контакт в блоке управления светом не может быть причиной, там вроде как раздельные контакты на фары?
Страница 649 из 1156 ПерваяПервая ... 1495495996396476486496506516596997491149 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
