1. #12921
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Как разъехались-то. Много он стебя снял???
    полис осаго заполнили и домой он поехал... чай не девяностые у нас тут
    дзЁпа всегда крепче чем морда (хотя у тойоты пол под передними сидухами вспух 100%)... чтоб виноватому обидней было
    а то, что на тайоту - это одобряю
  2. #12922
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ЗдАровА, Паша.
    По ходу Камрюха победила. У нее только грязь сбило, а .....
    Не расстраивайся. Могло быть хуже. Это железо, отремонтируется.
    С начало 10 тысяч хотел! Потом как то там порешали гаи, в итоге заполнили европротакол и домой ) ищу гараж делать!
    Но только не поехал, а потолкали, там до дома моего метров 50! )) у меня радиатор пробило где то, давление выходилос, слышно было! И вентилятор цепляет за генератор! Подушки вот не сработали не 1!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #12923
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    ЗдАровА, Дима. Тут палка о двух концах. Там Камрухе может тряпочкой может достаточно бампер полностью почистить или немного полернуть. А Паша может потерять скидку на АСАГО. У меня, например" 50%. А попаду, надо будет в двойном размере сначала платить, и десять лет без стуков, попадалова за превышение более чем на 20 кМ скорости, чтобы добраться до скидки 50% снова. Тут задумаешься что лучше. Дать ему $50 и разехаться или овормить евроакт.
  4. #12924
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    радуйся... скорость значит маленька была... и попал на меньше бабла
    а бампер говорю кипяточком полей (не прям кипяшей водой а градусов 80-90 чтоб краска не отвалилась поливай медленно чтоб прогрелось хорошо и равномерно, а потом гни его как тебе надо) - как новый будет, ну почти как новый
  5. #12925
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    По фото и не скажешь, что так достало
    Хоть одно утешение -
    Стоят они по конски.
  6. #12926
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, у нас пока этого нет... мне все скидку пихали хоть и штрафов куча была... и дтп были... лишь бы страховались у них...
    хотя может введут единую базу и она у них заработает... хотя коришь страховку делал в моей страховй и меня вписывал, так там у меня номер прав другой совсем оказался в базе
    так что у нас все как всегда
  7. #12927
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    А ремешок то был пристегнут? к вопросу о подушках?
  8. #12928
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Конечно! Но разве ремень и подушки взаимосвязаны? А вот Баба с переди не престёгивалачь, говорит грудью ударилась!
  9. #12929
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    я например всех любителей не пристёгиваться сажаю назад)
    ну а по делу, главное что все живы и здоровы, а железки это железки, они покупаются, в отличие от здоровья.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  10. #12930
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Подскажите каким моментом затягиваются три болта сайленблока задней балки?
    Или просто посильней?)))
    110 Нм и довернуть на 90°
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #12931
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    благодарю, а то уже спать хотел лечь, а завтра делать)
  12. #12932
    Привет!
    Может кто нибудь проконсультировать по блоку АБС?
    Задача: прокачать тормоза после полного вытекания тормозной жидкости через заднее левое колесо (завоздушивание блока)
    Претензии: ватная педаль, нормальное торможение только в середине хода педали.
    Особенность: на машине только АБС, без доп.систем (без ASP и пр.); при торможении на льду АБС, вроде, срабатывает (есть характерный звук и ощущается вибрация педали); ошибок по блоку вася диагност "не нашел".
    Прокачка обычным методом должного результата не дала, решил подключить vag-com (потом и васю диагноста). При выполнении теста исполнителей после первого нажатия на кнопку старт ничего не происходит, после второго нажатия- прога виснет! Очень вероятно, что это глюк vag-com3.11 и всех остальных программ, сделанных на его базе.
    Тогда попробовал другой способ: задние колёса прокачать насосом АБС при включении зажигания, но насос не работает!!!
    Вот отсюда и вопросы: есть ли насос в моём блоке АБС BOSCH 5.3 и должен ли он работать, если нет ASP и др. систем?
    ПАМАГИТЕ! Или дайте ссылку на русскоязычную статью по данному блоку АБС. Спасибо!
    P.s.А может подскажите, кто из соклубников может помочь в проведении теста исполнителей и прокачке тормозов программным методом?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  13. #12933
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем привет. Мне тоже интересно , а что есть взаимосвязь?
    Я хотел посмотреть в ваг коме как сделать чтобы на приборке мигал значек когда ты не пристегнут?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  14. #12934
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Можно сделать - поменяй кодировку приборки первые две цифры поставь 07ххх
    Мигать скорей всего не будет, но при каждом зажигании засветится й потухнет.
    Последний раз редактировалось sanyoua; 23.12.2015 в 01:19.
  15. #12935
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый день! Буду вот заниматься машиной! Заодно поменяю грм и помпу! По фирме подскажите что лучше брать? Так же радиатор нужен, и телек!
  16. #12936
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    studin, по грм сам смотри, хорошие гейтс, контитех, skf, ina
    Помпа hepu
    Радиатор ава, ниссенс
    А левая фара не пострадала у тебя?
    Капот на рихтовку...)
    При скорости до 40 км/час не сработают. Когда-то смотрел видео про зборку фолксвагенов.
  17. #12937
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    бибикнула?... если нет то 3,14т
  18. #12938
    Доброго времени суток! Подошел срок замены передних стоек, ребята какие посоветуете?
    И еще встал вопрос о замене фар(помутнели). Хочу поставить фары под ксенон, залез на exist, увидел цену и челюсть отвисла! Может кто знает где можно купить подешевле?
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  19. #12939
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    есть машины где подушки не срабатывают если не пристегнут, кстати как на ветрилах, я не знаю???
    он очень вымораживает, особенно зуммер, надо его отключить, лень лезть )
  20. #12940
    г.Лида, Беларусь
    Подскажите , при включении зажигания должен ли загораться индикатор охлаждающей жидкости?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
Страница 647 из 1151 ПерваяПервая ... 1475475976376456466476486496576977471147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
