1. #12881
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Когда на пятом колпачке она у тебя развалится и другой нет, что все бросишь и пойдешь заказывать еще или так без нее одевать будешь??
    ну при такой статистике надо 4 тогда )))
    а про приблуду? - оправка для установки/съема МСК – VAG 3365
  2. #12882
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    блин тяжко к восприятию, глянуть бы воочию.
    Когда в руки её возьмёшь - всё понятно будет. Она из пластика сделана, как бутылка из-под пепси, только тонкого. В длину сантиметра 3 примерно.
    Вот смотри. Клапан торчит из направляющей, она кстати бронзовая, никакая не металлокерамика. Эту пластиковую втулку надеваешь на торчащую из направляющей ножку клапана, короче используешь её как презерватив . По ней натягиваешь новый колпачок до начала направляющей и через подходящую длинную головку с помощью лёгкого молоточка осаживаешь колпачок на место. Большого усилия там не нужно - достаточно нескольких резких ударов, от души лупить не надо . Потом пинцетиком вытягиваешь втулку вверх и переходишь на следующий клапан.
    Если будут менять на сервисе, отдай им эту втулку и объясни для чего она. Я себе две штуки брал, но обошёлся одной. Но лучше, как сказали, возьми штуки три на всякий случай.
    Оправка для установки, про которую ты говоришь - это всё баловство, я считаю. Ни у одного моториста таких не видел, все головками насаживают. Я так понял, она используется когда клапана сняты. А когда их вставлять будешь опять же втулка понадобится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #12883
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    про кондом весьма наглядно, мануала с картинками нет? )))
    тупой вопрос на засыпку, вот 20 колпачков надо, вероятность брака в партии или при поставке или запороть при установке? или пару про запас?
    буде время и желание хочу все таки заказать разные и посмотреть что придет, у них там стоимость в среднем по полтинику.
  4. #12884
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Ну не знаю, я 20 брал. Они в нашем Экзисте в наличии тогда были, в случае чего докупил бы. Если в твоём регионе напряги с наличием, то возьми пару лишнюю, они недорогие.
  5. #12885
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Если попаду в гараж. Если сын подвезет и ножовкой срежу замок. Ключ потерял
    Если попаду и не забуду - отпишу.
    Спасибо!
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  6. #12886
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    у местных реальные расходники в наличии обычно, есть помимо экзиста контора у которых на немцев масса чего, но они по тихой грусти цены ломят... и не факт, что будет нормальное или тоже самое купленному.
  7. #12887
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Из Эльзы картинка поможет?
    – Одеть на стержень соответствующего клапана входящую в комплект поставки пластмассовую втулку -A-. Это предохранит новый маслосъёмный колпачок -B- от повреждения.
    – Установить новый маслосъёмный колпачок -B- в приспособление для напрессовки маслосъёмных колпачков -3365-.
    – Смазать рабочую кромку маслосъёмного колпачка -B- и осторожно установить его на направляющую втулку клапана.
  8. #12888
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    нееееее я про это говорил
    я так и знал, что без любриканта не пойдет ))))))))))))))
  9. #12889
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Достаточно 3, просто на впуске три клапана, поэтому удобнее делать сразу 3.
    Для снятия нужен семник в виде длинных пасатиж
    Для установки идеально подходит длинная головка на 10мм и ни каких молотков, все только от руки одевается, не тяжело.
  10. #12890
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Вот, значит на 10 всё-таки.
    Я как-то руками не пробовал, наверно не смогу почувствовать когда он на место сядет. Наверно рука не набита, если бы я их часто менял может и чувствовал бы .
    Знакомый моторист, когда движки собирает, динамометрическим ключом не пользуется. Я его спрашивал - как ты определяешь, когда хорош уже тянуть. Он говорит - я чувствую, когда болт встал. Но он всю жизнь моторами занимается.
  11. #12891
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    и ни каких молотков
    по идее я соглсен, конструкция МСК может и не выдержать... постукиваний или повредится, вот тогда начнутся танцы с саблями, но этот 3365 мне все равно интересен, по идее им можно также с небольшим усилием без всяких стуков это добро одеть.
    я таких у нас не видел
    это редкие спецы, такие на вес золота
  12. #12892
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Не все болты встают и не все надо тянуть до остановки
    Та же головка длинная на 10 только видом с наружи другим
    Без них не снимешь старые
  13. #12893
    Пенза
    Получено: 540
    Отправлено: 31
    Это понятно всё. Просто выразился так .
  14. #12894
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Igor P, у вас две первые предыдущие цитаты как из книги Фрейда )))
    как эти плоскогубцы именуются то?
  15. #12895
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Типо клещи для снятия МСК
  16. #12896
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    настало время сногсшибательных историй (кота с лампой постить не буду)
    просто приведу пример протяжки болтов митсубишевского 2х литрового движка, когда болт тянется в 6 этапов
    ага, их так и зовут- золотари
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  17. #12897
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    золотари
    хорош епта, золотарь в говне возится )
    схема это хорошо, а терь по русски???
  18. #12898
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    я и говорю, "золотарь гаражный"- в одну руку лимб встроен, в другую динамометрический ключ
    еще копать может
  19. #12899
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    ну ты зря, далеко не все гаражнки говноделы, я сам при оказии заезжаю к челу гаражнику, он до этого в сервисе отработал около 10 лет, по выходным колымил в гараже подрабатывал, в опрделенный момент в сервисе сменилось и окончателно оборзело руководство..., чел ушел, но очередь все равно меньше недели у него не бывает, чинит любые машины, как и положено особенно не любит простой но геморройный отечественный автопром )
  20. #12900
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    я не говорю, что все гаражники говноделы, я о тех кто на ощупь движки собирает, там где специнструмент необходим.
    Последний раз редактировалось romper; 20.12.2015 в 10:48.
Страница 645 из 1152 ПерваяПервая ... 1455455956356436446456466476556957451145 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
