1. #12861
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    http://www.autoinstrument.su/shop/it...hkov-vag-3365/ оно же 1 375 руб.
    http://www.equinet.ru/catalog/item_79431/ фирма MATRA - 957 руб.
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Все видит. Если навернулся какой-нибудь датчик, показывает время, дату, пробег и даже скорость автомобиля, если это произошло при движении. При этом еще и подсказывает куда смотреть при той или иной неисправности. Можно перепрограммировать те или иные блоки, если есть обновления для блоков машины- говорит, что старая версия программного обеспечения автомобиля не актуальна.
    интерсная штука, но дорого сцука.
  2. #12862
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    Кто подскажет что за разъём в районе бачка ГУР, провода коричнево-Белый и желто-Белый
    похоже как на датчик температуры за бортом...
    стоИт он под бампером внизу перед радиатором, на ножке которая прикручена и ещё держит трубку охлаждения жидкости ГУРа. его можно разглядеть если заглянуть через нижние решетки бампера, или не разглядеть если его нет.
    температуру за бортом авто показывает? показания сходятся с "реальными"?
    если хочешь, завтра посмотрю куда идут эти провода?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #12863
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    У меня отображать негде пока что, на праздниках буду ставить фулл фис и климат вот и проверяю что есть а что протягивать надо...
    Возле трубки ГУР никаких кронштейнов нет
    Спасибо!
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  4. #12864
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    TheRedLine, 100% датчик температуры, просто жгут проводов под крылом одинаковый идет. Наверняка еще и на противотуманку там провод заложен.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  5. #12865
    Краснодар
    Получено: 18
    У меня противотуманки в фарах... У меня дорестайл...
    Спасибо)
  6. #12866
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Roman 51, ты колпачки собрался менять?
    Я у себя их надевал головкой, размер не помню сейчас, что-то около 10 или меньше. Их там надо то немножко подбить - по звуку изменившемуся понятно будет.
    И обязательно нужно использовать оправку с номером 100 109 001 B, стоит она недорого. Без неё можешь кромку колпачка об ножку клапана надорвать и даже не заметить.
    Выглядит она так:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #12867
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Может для насоса Круиза????
    Если завтра попаду в гараж, посмотрю где насос Круиза стоит.
  8. #12868
    Краснодар
    Получено: 18
    Спасибо, напишешь в лс?
  9. #12869
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    пока думаю, сам лично не полезу, мехи у нас без съема башки не хотят, а снимать это денег нормально стоит, пока взять кортековских колпачков (хотя есть задумка купить по одному 5-7 наименований и посмотреть что придет...), это встанет примерно в тысячу, а там посмотрим, ориганильных комплект из 20 штук вылезет за 6 косарей...
    что сломал )))
    там даже в описалове приблуды написано, что направляющая металлокерамика, ссыкотно и дорого сдается мне это дело свернуть...
    по движку ведь, по закону подлости только влезь, еще повылезает, а это хорошие деньги всегда.
    да глянул в пределах 90 р., а из чего она? и принцип действия, в описании по схеме на экзисте числится как "Монтажная втулка", типа направляющей или что?
  10. #12870
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Бронза здается мне
    Это не мехи, это так балбесы
    На неделе одноклубнику заменил колпачки без снятия головки на АЕБ, делал один, вдвоем в два раза быстрее и удобнее было бы. А эти мехи на всех машинах колпачки со снятием ГБЦ меняют?
    это втулка, защищающая колпачок от повреждения при прохождении через канавки под сухари клапана, края у них острые обычно.
  11. #12871
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    вот такой "неприличный" рисунок у меня получился...
    это то самое колечко куда датчик уличной температуры крепится
    Название: схема ГУРа правленый.png
  12. #12872
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я тоже корешку на адр ке менял без снятия использовал шерстяную нитку
  13. #12873
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Идет вместе с трубкой, датчик можно к усилителю бампера закрепить и не парится, а можно кронштеин сделать самому и тоже не парится.
  14. #12874
    Краснодар
    Получено: 18
    Туда столько раз лазили что трубка крепиться не полностью а только сверху.... Так что придётся колхозить)
  15. #12875
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    у меня вообще этот датчик на толстой алюминиевой проволоке (в изоляторе), родное крепление отломилось, отремонтировать уже не получится в итоге - проволока... (примерно как я её нарисовал)
  16. #12876
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    ну не выгодно людям, вот и не хотят.
    а там муть получается, типа уже и до клапанов добираются, ну типа переборка ГБЦ...
    это втулка
    блин тяжко к восприятию, глянуть бы воочию.
  17. #12877
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Что там тяжкого, она как на фото выше, диаметр внутренний под клапан 6 мм, одевается втулка на клапан и сквозь нее одевается колпачок, потом снимается аккуратно и одевается на следующий клапан. Будешь заказывать, бери три штуки, для удобства и про запас.
  18. #12878
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Если попаду в гараж. Если сын подвезет и ножовкой срежу замок. Ключ потерял
    Если попаду и не забуду - отпишу.
  19. #12879
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    хм, ну в принципе логично
    и про запас.
    нахрен такие радости, накладно такие операции часто производить.
    а по Оправка для установки/съема МСК – VAG 3365 (CAR-TOOL CT-3488, MATRA 3365), что скажите?, дорого зараза, самое дешевое в инете нашел 1100, но далеко и долго будет идти, а так в районе 1300 дешевле нет, обычно 1700-1800 р.
  20. #12880
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Слушай тех кто часто такие операции делает. Когда на пятом колпачке она у тебя развалится и другой нет, что все бросишь и пойдешь заказывать еще или так без нее одевать будешь??
    Что тут накладного
    VAG 100 109 001 B Фиксатор колпачка маслосъемного 83 р.
Страница 644 из 1147 ПерваяПервая ... 1445445946346426436446456466546947441144 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
