1. #12821
    Lupo Аватар для semka189
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=965 тут быстрее помогут. 7M0 919 376 датчик
    В теме "Узнать номер детали....." спроси "Датчик уровня жидкости омывателя стекла http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=965
    Ааа,да забылся про эту тему ) спасибо Вам ребят =)
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  2. #12822
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    есть, нужна верхняя часть. хотя если цена вопроса 500р то я за.
    пряморукость опять меня подвела
    т.к эта хрень новая делить не буду, забирай целиком
Размер: 76.6 КбНазвание: 349e1f34d50d.jpg
Размер: 48.2 КбНазвание: 1a8db6ae2c07.jpg
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  3. #12823
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от 130472 Посмотреть сообщение
    эта хрень
    немного другая.... какой у неё номер!?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #12824
    заМКАДье
    Получено: 20
    покупался в сборе JP GROUP 919700001
  5. #12825
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    919700001
    написал в лс
  6. #12826
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Кирилл... штуцер чтоль отломил?
  7. #12827
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем привет. Решил мне друг услужить, поменять провода вв. После этого машина не заводится.
    Отогнал к автоэлектрикам, перепаяли фишку на мз думал в ней дело. Ни хера.потом завелась из-за того что как они сказали поправили фишку в мозгах, на мой взгляд гнали.
    Попросил жену забрать машину от них.Электрики сказали что не смогли одеть патрубки ДЗ И сказали жене что можно так ехать просто машина в аварийном рнжиме
    Она И поехала. Не позвонила мне. Я ночью прихожу домой А машина не заводится.
    Вызвал на утро электоиков они в ДЗ побрызгали очистителем карбюратора И она с раза пятого завелась но троила. Я не Много поездил на ней, тянула хреново.
    Сейчас заводить И никак.ни на газу И ни на бензине.
    Ошибок нет.тогда сбросил все.
    ДПКВ рабочий, искра есть
    Может что с ДЗ? Какие будут мысли.уже не знаю что И делать.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #12828
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Не знаю АЛЗ, но может провода ВВ местами друг перепутал???
  9. #12829
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Заменил дружок провода,жесть.
  10. #12830
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Не.Мы перепроверили.
    И она то ехала!
    Есть ещё один модуль, завтра поставлю .Но это на крайняк.А как понять может ДЗ померла?
    Ага, я ему за это шпаклевал комнату.Тет А Тет так сказать.
    Хотя может совпадение .что можно проверить?
  11. #12831
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, патрубки сейчас все одели?... без патрубка на дз кататься совсем не гуд... фиг знает сколько грязи мотор устпел съесть... без фишки на дмрв заводится?... бенз, искра есть?
    если что-то забыли надеть из патрубков то заведется только без дмрв... особенно на холодную... и особенно после сброса ошибок...
    в общем без дмрв попробуй... если заводится смотри весь впуск чтоб был герметичен, только потом одевай фишку на дмрв три ошибки и катайся
    окно ему наглухо зашпаклюй за это
  12. #12832
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Без дмрв тоже не заводится.Искра есть, бенз есть.
    Друг готов оплатить то что испортил, если это так.
    Я просто не найду что. Даже на завтра запись к Диагност отменил.
    Так почему он заводится если очеститель есть в ДЗ?
    Кстати жена приехала без патрубков но с включённым ДМРВ.Так что завелсяс ним
  13. #12833
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну с дмрв все просто... сколько воздуха через него прошло на столько мозг бенза и налил... нет воздуха сначала ловим ошибку по дмрв, потом переходим на просчет через дз...
    по незаводу, если есть искра и бенз... то капать надо как обычно лог по дз сними на вкл зажигании плавное нажатие педали газа... найти группу с напряжениями с потенциометра дз только надо...
    электрику всю проверь простую... сигналка есть нештатная? может реле блокировок хондрят?... потом метки проверяем, компрессию, дпкв, дтож... короче везде нос суем
    с карб клинером завелась скорее всего потому, что он восполнил недостаток бенза при старте... имхо
  14. #12834
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Ошибок, после того как машина с женой доехала домой, нет. Так что если сомневаешься в ДЗ, а все, что она делает при пуске - может немного приоткрыться.
    У тебя вроде тросик, так нажми немного педаль газа и пробуй завести.
    Но лучше не добивай машину. Искать причину надо там, где кривые ручки поковыряли. Менял провода - смотри что твой друг снимал/ставил, может увидишь что сломал.
    Правда и "ИлеХтрики"- чудотворцы в ДЗ полезли. Чего им там надо было??? Может и они там что сломали.
    Я вот не знаю, у тебя две катушки или одна. Но если перепутаны провода, может быть ситуация, когда два цилиндра не работают. Машину будет очень трудно завесли , но она может ехать, тяжело, надо ДВС раскручивать хорошо, но будет трындеть, пирдеть и ехать. Мой бывший зять неделю отъездил на Асконе 1.6 с пробитой прокладкой между 3-4-м цилиндрами, пока я компрессию ему померил - нуль. Прокладку ГБЦ пропалило между 3-4 цилиндрами. Слава богу, у тебя Илехтрики ГБЦ не успели поднять. Набухали карбклинера во впуск, ДВС подхватил и твоя жена поехала. Спроси у нее как машина ехала. Ее колотило, дергало.....
    ...окно ему наглухо зашпаклюй за это
    ЗдАровА, Дима. Ты сегодня какой-то суровый, но справедливый
    У него была небольшая болячка с пропусками, есно ДВС не развивал нормальную мощу. Дружок перепутал ВВ провода и перестала заводиться. Если бы до этого ДВС был в полном здравии, она на 2-х цилиндрах заводилась бы с трудом, подгазовкой, но заводилась.
    И тут ты прав, дабавили ему топлива в виде карбклинера во впуск, ДВС завелся.
  15. #12835
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    mitrich76, к тому, что сказал FLYTs... в первую очередь разберись с давлением топлива...
    а так - читай здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=118242
    130 страниц-есть что почитать!
    Вечер Добрый!Осилил пока 100)http://passat-b5.ru/showthread.php?t...кольная страницаА вообще всё сводится к kalex,98 бенз,такого нет у нас и только лукойл.Ехать к kalex за 850 км-супругаа там ещё Базаров)Тема зацепила,гонять-нет,прошло это уже,хочется что бы с 2-ух тыщ веселее ехала,а не с 3-ёхКупить мозг отдельно?Почтой?
  16. #12836
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    vitos86, ну что ты опять с машиной сделал? давай свап на 1.8 т
  17. #12837
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Уже И не знаю что делать.просто хочу ездить.
    Машина завелась после того как я туда залил очеститель карбюратора.Но потом снова не заводится.
    Что за дела не знаю.сигналом нет.завелась с ДМРВ.
    Щас погоняю её И посмотрю ошибки
  18. #12838
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    mitrich76, см .личку
  19. #12839
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    адаптацию дз делал ?
  20. #12840
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    александр 683, думал но не делал.
    Короче поездил сейчас пол часика под нагнрузкой.Все ок.Машина в адеквате.
    На горячую заводится.Посмотрим что будет с утра.
    FLYTs, а это что значит:с карб клинером завелась скорее всего потому, что он восполнил недостаток бенза при старте... имхо?
    что мозги с дмрв может конфликтуют?
    кстати у меня ездила на 2х цилиндрах.Кат когда раскалился.Это было первое мое знакомство с пассатом.Никогда этого не забуду.У меня тогда даже пыльник на рейке загорелся.
    короче:Может у меня бензина не хватает при заводе двигла?А почему тогда вполне логичный вопрос-хватает на горячую? значит отпадает эта мысль?
Страница 642 из 1151 ПерваяПервая ... 1425425926326406416426436446526927421142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
