1. #12781
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,356
    Паша это был... студент
    Спасибо, Дима. Я уже заказал за $20. Но то, что мне надо.
  2. #12782
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Всем привет.У меня какая-то хрень полезла с вкг типа жёлтой пены монтажной.Сегодня менял провода И увидел.это что конденсат?о чем это говорит? У меня уже 9 ты пробег хочу сменить масло.как можно безопасно промыть двиг? Может залить дешёвое масло на денёк по ездить, И залить обычное? Что то не хочу эти пятиминутки заливать.
    я вот этим пользуюсь http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...771&pcode=1990
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  3. #12783
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Юрий karp0ff, лз поставил?... как впечатления?... я агушу еще не собрал до конца... надо фланец термостата (С трещиной зараза) дождаться и еще пару запчастюль... и можно кататься...
    130472, это дело каждого... но имхо... все это фигня... главное, что бы без вреда прошло...
  4. #12784
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Подскажите-под крышкой предохранителей, пластина, на которую крепится вся торпеда приварена сварочными швами, а они не закрашены. Это предыдущий хозяин туда лазил? Ведь на заводе немогли так сделать? Хотя швы сделаны довольно аккуратноНазвание: Фото0391.jpg
Размер: 77.8 КбНазвание: Фото0393.jpg
Размер: 84.3 КбНазвание: Фото0392.jpg
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  5. #12785
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Судя по фото там даже винты не отворачивали... А тем более варили чего-то ... Не заострял на этом элементе внимания... При случае гляну... Имхо так с завода...
  6. #12786
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Все железо за торпедо не имеет антикорозийного покрытия, ни чего там не красится, но при желании можно и покрасить
  7. #12787
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    100% так с завода. Это нормльно - немцы тоже люди )))
    З.Ы. какого года суперб?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  8. #12788
    2008
  9. #12789
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет есть вопрос к вам!ситуация такая...на приборке стрелка температуры охлаждающей жидкости по сравнению с подключенным компом обманывает.к примеру стрелка показывает 90*а на самом деле 76*по компу.и еще вот к примеру запускаю двс греется 6 минут стрелка стоит на месте.выключаю и включаю зажигание и стрелка поднимается до 60*гр.датчик менял ни чего не изменилось
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #12790
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Показания компа с приборкой у многих так это нормально
  11. #12791
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Зачем хрень лить в мотор?снял бы гидрики почистил бы их раз уж денег нет на новые смотри и поездили бы еще
    Гидрики собираюсь менять после того как разберусь с пропусками.
    При замене свечей заметил что свеча во втором цилиндре черная. Поставил новую. После
    Того как попробовал завести, выкрутил все свечи. Все чистые кроме второй. Пока компрессию не мерял. Но о чем это говорит. Что клапан прогорел?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  12. #12792
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    привет че гадать то надо компрессию мерить
  13. #12793
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может быть,но причин масса еще
  14. #12794
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,356
    А пропуски после того как поставил новые хоть на время ушли или....??
  15. #12795
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    а после долгого прогрева выше не поднимаеться по компу? Тогда термостат как поживает?
  16. #12796
    Москва, Речной вокзал
    vitos86, добрый день. Что-то я упустил нить беседы. У тебя лихорадка(тряска авто) вылечилась? А то у меня сегодня снова проявилось. Не могу понять толь торит, то ли что? Провода высоковольтные и свечи новые, тысячу км не откатали...
    Коллеги, а из-за лямды может потряхивать? По лямде ошибка есть.
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  17. #12797
    Брянск
    а после долгого прогрева выше не поднимается по компу? Тогда термостат как поживает?
    поднимается на 93*гр и всё
  18. #12798
    Pointer Аватар для Garret
    Волгодонск
    Всем здравствуйте мне необходима помощь по кодировке абс У меня следующая ситуация весь интернет облазил и все ровно не к чему общему не пришел у меня passant b5 ANB 150 л.с. 1.8
    Все началось как поменял колечко(датчик положения руля)под рулем которая находиться, захожу в программу "Вася диагност" -"электроника тормозной системы" - в полях где надпись "кодировка: 00000" и тоже самое рядом поле "мастерская:00000"
    После захожу в "вход11" там одно поле вожу там 09575 жму "выполнить" далее захожу "кодировка07" там в первом поле вожу 04275 жму "выполнить" и появляется в полях где были нули, эти значения а вот что дальше и как не могу додуматься дайте совет пошаговые инструкции как и что если можно наглядно все
    Затее благодарен за прочитанное
    Мир не без добрых людей
  19. #12799
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    гугли "адаптация G85"
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #12800
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    как мне один костоправ сказал: - если варить простой эл.сваркой, то потом шов может ржаветь даже от влаги в воздухе. но если варить полуавтоматом (с углекислотой), то ни чего подобного не будет.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
Страница 640 из 1151 ПерваяПервая ... 1405405906306386396406416426506907401140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
