1. #12461
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Тихомиров А.С. Посмотреть сообщение
    Добрый день. А есть какой-нибудь способ выявить что накрылось из двух вариантов? Какие-нибудь симптомы заболевания того или другого?
    Заранее исправную релюху подкинуть и проверить. Здесь на сайте есть информация по разбору и чистке этой самой кнопки. Я не стал заморачиваться и купил новую.
  2. #12462
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Форумчане, привет!
    Может кто нибудь доходчиво объяснить или дать ссылку на статью с картинками, как работает задний тормозной суппорт. Только чур не поверхностное объяснение (таких статей море), а такую, что бы объяснялось, как из вращательного движения рычага ручника усилие превращается в поступательное движение шпильки с резьбой, которая входит в поршень. Какая конструкция самого поршня (там пружины всякие, подшипники и втулки), что бы было понятно, почему "руками" не получается вкрутить поршень, а на него одновременно надо еще и давить. Ну и самое главное, что бы было понятно, как выбирается свободный ход при истирании колодок.
    А можно просто разрез заднего суппорта.
    Спасибо!
    Вот, может кому нибудь тоже будет интересно
    http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t90667.html
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  3. #12463
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    ГЗ?
    Golf 3 (1.6 75 л.с.)
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  4. #12464
    Москва, Речной вокзал
    В том-то и дело, что первый раз было вчера, и пока больше не повторялось.
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  5. #12465
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    У всех так начинается... Можно очень долго ездить, а можно и сразу перестать щелчки слышать. У меня месяц после первого раза прошло. Потом два дня поворотники не работали, и я заменил кнопку.
  6. #12466
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни... Есть какая нибудь информация о масле Aral?
    Интересует High tronic и super tronic
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #12467
    Всем привет , есть маленький вопрос . Идут ли одинаковые или все же разные решетки на ПТФ у Б5 и Б5+? Название: 1Pair-Car-font-b-Grill-b-font-Sticker-Lower-Front-Bumper-font-b-Fog-b-font.jpg
  8. #12468
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    А нет на Б5 решеток на ПТФ, и самих ПТФ не было. Как-то так. На Б5 были фары со встроенными ПТФ, а отдельно - нет
  9. #12469
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    ded_491,аналогично и я тебя тоже..., особенно, когда вы с Димычем незнакомыми словами разговариваете
    но я там вообще не при делах был... я только пальцем показал
  10. #12470
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    ЗдАровА, СереШка.
    Не скромничай. Твои советы ой как помогают многим. А картинки какие выкладываешь Я балдею.
    А за готовность помочь собратьям уважуха. Главная особенность твоих советов - в точку и без тени сомнения.
    Ну а Димычь голова. Ничего не скажешь.
  11. #12471
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Zakk Посмотреть сообщение
    Меняй радиатор салона, помпа у тебя в норме!
    почему такая уверенность
  12. #12472
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Ребят человек спрашивал что будет если ездить без датчика ДТОЖ. Так что?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  13. #12473
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    ЭБУД будет думать, что температура ОЖ -40* и лить бензин не по детски. Переобогащение смеси, черные свечи, ЛЗ травиться вместе с катализатором
    Такое допустимо только для проверки.
  14. #12474
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Как раз поставил фары с птф. Но птф не штатно работают. Сделал чтобы загорались как только движок заведется и тухли при дальнем (на h4 не допустимо чтобы обе нити одновременно горели). А так как фары депо, не стал делать чтобы туманки отключались при включении света. Туманки в фарах удобны тем, что регулируются корректором.
  15. #12475
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Ты проводку переделывал?
  16. #12476
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Слегка колхозно поступил. На фары протянул по доп проводу через мозги. Поставил одно реле, плюс взял с БУСа, тот что на туманки, а управляющие подключил к приборке на лампы дальнего и генератора. Чтобы поехать не нужно ничего включать- удобно и БУС целее ))
    Еще бы датчик света на габариты...
  17. #12477
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Мне кажется этого добра у китайцев на Али валом.
  18. #12478
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Найти не проблема, нужно время на установку и настройку.
  19. #12479
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Подскажите пожалуйста. У меня сегодня лопнула топливная трубка. над катализатором, где 3 шт в зажиме.. Лопнула средняя.
    Я его зачистил в местах обрыва, и запихнул в топливный шланг от жигулей. И обжал 4 хамутами. Можно ли так ездить, или нужно заказывать новую трубку?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  20. #12480
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет,подскажите кто тут у нас на форуме волшебник по электронной части?короче выбивает ошибку по 3й форсунке,когда выбивает ошибку отключается ABS и ESP так вот можно ли как то програмно уладить эту ситуацию?как то не по приколу мне ездить бес абс и есп,скоро поменяю колечки на насос форсунке и все будет гуд но на будущее хотелось бы знать можно так сделать програмно что бы при выбивании ошибки на форсунку не отключались абс и есп
Страница 624 из 1144 ПерваяПервая ... 1245245746146226236246256266346747241124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
