1. #12401
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    ded_491, Пару слов?
    Если насчет резины, то сыпется она на ура. Все зависит от условий эксплуатации. Может 100 тыщь не выдержать, а может машину пережить. На морозе она дубеет, если не арктический вариант. И если патрубок подвержен вибрациям, его может и быстрей ушатать.
    Если интересно, погугли сроки эксплуатации шин. Кажется 5 лет независимо от износа. Они помимо климатических воздействий подвержены и механическому.
  2. #12402
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 594
    Отправлено: 547
    ded_491, Про резину под капотом
    ded_491, С уважением.патрубки ,блин)
  3. #12403
    Саранск
    подскажите пожалуйста про аморты в багажник для седана, кто какие ставил? если снять и прийти в магаз - подобрать подходящий по размеру? делал так кто-то? Что если будут чуть длиннее? проблем не возникнет? а то сегодня по голове бабахнуло крышкой
    B 5+, 1.8t, 2001
  4. #12404
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Читай пост еще раз. Изначально разговор шел про патрубки. По ним я и ответил. Шины привел как изделие, на которое есть нормы. На патрубки таких норм не замечал.
    Полагаю, что срок службы патрубков кроме условий эксплуатации, может зависить от страны назначения. Одно дело Аляска и совсем другое Бразилия или Италия, Казахстан или Китай. Про РФ не говорю.
  5. #12405
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в целом нет разницы как стоит, просто в одном из выходных патрубков есть технологическое отверстие и сопоставляя его с отверстием самого шланга,для того, что бы не снимать весь шланг, воздух(а как мы знаем из физики, что жидкость тяжелее воздуха) выходит из радиатора печки, помпой прогоняет её по кругу и со временем воздуха в системе не остаётся, потом просто насаживается шланг до упора, вот и всё. в другом отростке радиатора просто нет отверстия.
    это понятно что физику еще не кто не отменял вопрос в следуещем осталось три варианта,воздух в системе (из за перепутаных патрубков не смог развоздушить ), помпа,(может быть отволилась лопасть как вариант ),радиатор печки(не забит промывал ) рассыпалась перегородка
    вот деда как всегда прав 5лет срок эксплуатаций резины ,собирался на юг в этом году резина лето была вхлам по случаю приобрел бесплатно резину с рабочий машины кадди 2006 года пробег родной 75 000 резя была в хорошем состояний производитель файрстоун за поезду на юг стала лысой врт как прошел около четырех тысяч на круг
  6. #12406
    В.о.М
    Получено: 594
    Отправлено: 547
    Утро Доброе!Прошу прощения,вчера наверно перебралПросто глядя под свой капот,на состояние всех патрубков,все родные,судя по хомутам,был b-3 8 лет,потому сужу дырка в патрубке,шланге-жёсткая,долгая эксплуатация!
  7. #12407
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Всем привет. Эта машина у меня первую зиму, и хочу узнать есть ли какой-то спрей или тому подобное чтобы набрызгать, смазать резинки дверей чтобы не прилипали на морозах?Может силиконом смазать? Сегодня еле багажник открыл. А было только -5.
    Даже на родных хомутах патрубки ДЗ? И что она не чистилась? Или после ДМРВ? Я не сталкивался с этим но на мой взгляд даже родные хомуты можно вернуть на место, хотя они разные. У меня стоит родной я его пассатижами снимаю и обратно ставлю. По екзисту глянул.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #12408
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    у меня ни чего не примерзает. где-то тут или рядом тема поднималась про прилипание боковой задней двери, и при чём в одном только месте (сверху) почитал высказывания и больше поддерживаю тему про то что резинки на дверях плохо прилегают и получается зазор через который из салона выходит влажный (от дыхания, испарения, мокрых ковриков) воздух. при встрече влажного воздуха с холодом получается наледь и т.д.
    ещё по этому поводу пришла мысль проверить вентиляционные отверстия под задним бампером!!! слышал что некоторые из заклеивают или, короче как-то заглушают. а ведь через них должен выходить "влажный" воздух из салона и раз он у нас у универсалов проходит под ошивку багажника вдоль задних боковых окон (там прорези) то он уже охлаждённый и там ни чего не намерзает, а норм функционирует, ну или должно функционировать...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  9. #12409
    Pointer Аватар для sleepingawake
    Народ, помогите разобраться. В общем примерно такой звук наблюдался в районе мотора /passat-b5.ru/showthread.php?t=209096, проверили, слава богу не он, мастер сказал, что проблема в пыльнике маховика (алюминиевый), когда меняли аккп, и при постановке обратно он треснул вроде как и от него и звук этот идёт, сначала тихий был, почти не слышно, сейчас как на видео слышимость. В магазине автозапчастей мне показываю схему и говорят нет такого пыльника... Есть прокладка между двигателем м коробкой, но она не алюминиевая, выходит не пойми че ищу Владею vw Passat b5 turbo автомат. У кого аналогичная модель, что ж это за деталь то такая?
  10. #12410
    Псков
    Народ , кто может посоветовать ? Надо менять двигатель , микротрещина в блоке цилиндров на B5 1.6 AHL , есть в наличии нормальный AEH , стоит ли менять ? Утверждают что подойдет тот вместо моего AHL . И кто что знает насчет AEH как он по надежности ?
    VW Passat b5 96 год 1.6 .
  11. #12411
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Блок будет идентичен Вашему. Просто этот двиг устанавливался поперечно. Надежность этого мотора идентична Вашему. Вообще никакой разницы. http://vento-club.com/forum/47-7633-1
  12. #12412
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    А я еще думал зачем эти прорези. Думал что как то окна что ли отпотевают. Вот оно что.
    Сейчас заменил топливный фильтр, бензин черный лился с фильтра. При чём я проехал ок 30 000 и половина из них на ГБО.
    Обсмотрел все топливные магистрали. На 2х есть вмятины. При чём приличные.итак два вопроса про бедную смесь:
    1. Можно ли как то при диагностике топливной системы понять влияет вмятина или нет? Неохота их менять, видно что вмятины старые. Отдельно пока ни нашел только комплект. Вообще есть конторы которые их ремонтируют?
    2.Если бы бедная смесь была бы из-за того что пережата трубка то когда на хх на ГАЗУ то смесеобразование должно быть нормально. Я правильно понимаю. А у меня на газу тоже происходит неправильное смесеобразование.
  13. #12413
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    sleepingawake, прокладка там стоит... материал похож на жестянку, толщина около 1 мм... не ржавеет... если ее загнули, то может тереть об маховик, или три болта которыми крепится бублик...
    возможно выйдет отогнуть ее в сторону мотора отверткой сняв стартер... если трет в другом месте, то только короб снимать... без этой железки при затяжке короба может треснуть корпус... так что, ее надо просто отогнуть
    чиркает скорее всего со стороны стартера... там самый выступающий кусок...
    вот картинка с моего ведра
    так вот смотри на форму мотора... а колокол у короба круглый... эта пластина закрывает щели что-бы грязь не попадала внутрь...
    снизу видны втулки... эта пластина ставится на них, потом ставится маховик... если нужна пластина моя автоматная в идеале пиши в лс... я мехашку себе ставлю
    такой-же мотор, только с гольфа... и опоры надо будет переставить с твоего... больше вроде нет нюансов
  14. #12414
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Ребят кто менял топливопровод? Как сделать это дешево? У меня только оригинал и только комплектом. 13 тыш. Может ГБО ставят?
    Нашел ГБОшники делают стык спец хомутами металическими по 500 руб. Проверю давление для начала, а после возьмусь если в нем дело.
  15. #12415
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    vitos86, что-то ты в дебри полез
  16. #12416
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Почему? Что такая вмятина не может быть результатом ошибки о бедной смеси?Название: image.jpg
    Это сегодня сфоткал. А есть еще больше. И конечно этим я начну заниматься после как проверю на давление топливную. Кстати ты говорил о ошибке на xx. У меня так и есть. Появляется на хх. И именно на хх начинается неправильное сгорание топлива. Значит подсос скорее. Завтра должен проверить и впуск и топливную.
  17. #12417
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    С тем, что на фото надо что-то делать если это напорная магистраль... если это обратка и проходимость не нарушена полностью, то ничего страшного... а так, если страдает только хх в ошибках, то как правило это неверный учет нагрузки - читай воздуха
  18. #12418
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    силикон вполне справляется. Даже на автомойках предлагают промазать уплотнители.
    Дело не только в уплотнителях. Влажный воздух есть и на улице. Ночью температура ниже чем днем, утром воздух начинает прогреваться быстрее чем машина и поэтому на холодных частях выпадает конденсат. Плюс снег и дождь при открытии двери (при открывании в салоне создается некоторое разряжение).
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  19. #12419
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Только не распылять на резинки, а то намажете силиконом пол салона
    На тряпочку и протереть.
  20. #12420
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Ищи в интернете ФИТИНГИИ на нужный диаметр. И найди кусок соответствующей трубки. Дальнобойщики возят их с собой как ремкомплект. Разрежишь трубку и двумя фитингами сделаешь вставку. Цена вопроса копейки, по сравнению с заменой трубки на родную.
    ЗдАровА, Дима. А я бы не рисковал. Даже если обратка - радости мало если потечет
    А у меня батарейка на ноуте жены сначала стрельнула, а теперь ноут ее не видит Тоска. Покупал ее год назад. 8 а/ч. отдал $80.
Страница 621 из 1148 ПерваяПервая ... 1215215716116196206216226236316717211121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
