1. #12381
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ЗдаровА, Саня. Перекрещены шланги или шланг с дыркой стоит на штуцере без дырки????
    Поменять местами возможность есть????
    не перекрещены а должны быть перекрещены да и патрубок с дыркой не там где надо
    у меня вот как подключено Название: тьр прор.jpg
  2. #12382
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Всем привет. Сегодня поменял патрубок ВКГ. Пришлось снимать генератор, как по мне так легче чем ДЗ. Старый был рваный и впридачу на него одета резиновая трубка. И до меня кто то додумался повторить патрубок оригинальный, залив на него жидкую резину , и вставив в двиг.
    Короче не в нем дело в отношении бедной смеси.
    На выходных проверим топливную систему, уже заказал топливный фильтр.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #12383
    Белгород
    Получено: 1,108
    Отправлено: 1,415
    в целом нет разницы как стоит, просто в одном из выходных патрубков есть технологическое отверстие и сопоставляя его с отверстием самого шланга,для того, что бы не снимать весь шланг, воздух(а как мы знаем из физики, что жидкость тяжелее воздуха) выходит из радиатора печки, помпой прогоняет её по кругу и со временем воздуха в системе не остаётся, потом просто насаживается шланг до упора, вот и всё. в другом отростке радиатора просто нет отверстия.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #12384
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Привет! Теперь осталось три вещи, влияющие на обеднение - топливный насос, РДТ и подсос (ну его навероное уже можно исключить).
  5. #12385
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Не согласен. Смесь ЭБУД готовит по показаниям ДМРВ (температуры во впуске, высотного датчика, системы ЛР).
    Если есть подсос неучтенного воздуха, черз ДМРВ его будет меньше проходить. Соответственно "надо меньше бензина" для нормальной смеси. Понимаю, что если исправна ЛР, она увидит кислород в выхлопе. Но у всех систем есть время реакции, а у ЛР оно достаточно большое.
  6. #12386
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Т.е. если я правильно понимаю, то нужно время пока ЛЗ не очухается? До этого времени ошибка может висеть?
  7. #12387
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Я уже не помню твои ошибки, время смотреть нет, а то я зазимую на даче.
    Вроде у тебя кроме бедной смеси были ошибки по ЛЗ. Какие не помню. Не то достигнут предел регулирования или нет активности...., и бедная смесь.
    Я имел ввиду что проблемы по ЛЗ могут быть вторичными. Пока не устранишь причину обеднения смеси, как, возможно, основную. Можешь начать с замены ЛЗ, что бы проверить они голову крутят или нет. Но это деньги, время и геморрой. Проще, быстрей и дешевле убедиться нет ли подсоса (а это очень распространенная трабла, посмотреть давление топлива (там и работа РДТ будет видна). Показания давления на пробку покажет состояние насоса. Давление с участием РДТ его состояние. Вакуум от него отключил....подключил...
    Хорошо бы посмотреть давление под нагрузкой, когда расход бензина большой, или хотя бы на больших оборотах, чтобы не лепить манометр на стекло. Может тебе мутную каку на АЗС налили, загадило сетку бензонасоса, фильтр, сеточку РДТ. На малых нагрузках насос справляется, а под нагрузкой не может продавить и смесь обедняется. ЛЗ больше времени опроса видит кислород - обеднение смеси. Если продолжительное время - нет активности.
  8. #12388
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    РДТ, в списке мертвых на последнем месте... опресовку сделай... найдешь все дырки... а не по одной в неделю
    времени реально меньше потратишь... ошибка по бедной смеси в нагрузке или на хх вылезает?... если на хх, то точно подсос воздуха...
  9. #12389
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Сегодня езжу первый день после замены патрубка. Пока чек не вылазит,уже это радует. но ваг показывает ошибку смеси.но уже нет др. Ошибок, а еще по лз На этих выходных сделаю опрессовку и проверю давление топлива.
  10. #12390
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    FLYTs, Какие свечи крутишь?
  11. #12391
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Я думаю как и процентов 90% или 99%
    NGK PFR6Q
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  12. #12392
    Подскажите - имеется vw passat b5+, импортирован из Америки, коробка автомат. Двигатель - вместо AWM стоит AWT. Расход по городу в среднем 20л/100км. Летом поменял дмрв, катализатор осматривали и сказали, что вытрушен . Вот уже месяца 3 булькающие звуки под капотом.
    Сегодня поменял первую лямбду. Немного проехался по городу и оказавшись в пробке заметил, что постепенно растет расход, когда стоял на D с зажатым тормозом начались какие то подергивания (будто машина глохнет), расход с 1,5 вырос до 3-4. Тут же просканировал ошибки - вылезли "бедная смесь", "множественные пропуски воспламенения",что-то вроде "нарушение герметичности топливной система или цепи" а также еще какие то ошибки в электроцепях. Я заглушил машину и всё стер. Завёлся и поехал дальше как ни в чем не бывало. Дальше постепенно опять рос расход топлива, усиливались толчки, появился какой треск в области "под капотом за рулем", двигатель стал сильно тарахтеть. Если переключать в пробке с драйва на паркинг то расход падал примерно на литр, треск и тарахтение пропадали, машину трясло заметно слабее.
    Еще раз стер ошибки и снова всё нормализовалось. Далее пробок почти не было и нормально доехал домой.
    Что это может быть за проблема?
    Только что проверил моментальный расход в на паркинге, без езды - 1 литр. До замены так мало никогда не было.
    VW Passat b5+ 2003 USA АКПП турбобензин 170 л.с.
  13. #12393
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Что ты имеешь ввиду? Как понять когда загорелась ошибка? Например у меня одна и тоже ошибка 2 раза написана. Когда она записалась второй раз то тогда только появился чек. Если ты это имеешь ввиду то , например у меня чек загорелся в дороге.
  14. #12394
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    [QUOTE=vitos86;5206227]Сегодня езжу первый день после замены патрубка. Пока чек не вылазит,уже это радует. но ваг показывает ошибку смеси.но уже нет др. Ошибок, а еще по лз На этих выходных сделаю опрессовку и проверю давление топлива.[/Q
    Добрый вечер!Не прав наверно,но если какая-то ризинка.патрубок,выходит из строя,пробег 500 или более,а это кап ремонт и там уже не ясно ,кто беднит или боготит.Ну не может на vw резиновый патрубок развалится на 100 или 200 тыщ)
  15. #12395
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    [QUOTE=mitrich76;5206379]
    Разная резина, патрубок ходит по разному. Разные воздействия. Одно верхний патрубок совсем другое то, что я заменил- нижний отвод кг
    Кстати по вашей проблеме, вы делали опрессовку?
    Кстати b5 после 200 000 пробега начинает сыпаться имхо.
  16. #12396
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    Опресовка мне уже снится,нет не делал,как она на нашей проблеме отражается,
    А что резина на рычагах тоже 500 ходит?
    ну там совсем другие условия ,как можно это сравнивать.без обид!
    Осталось 4500
  17. #12397
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Тут сто раз писали. Почитайте. Меня так трясло на xx пока я не поменял патрубок.
    Кстати еще можно глянуть Ежекционный насос.
    Неучтенный воздух, и эту не может скорректировать подачу топлива.
  18. #12398
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    ded_491, Пару слов?
  19. #12399
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Он устал от нас
  20. #12400
    В.о.М
    Получено: 617
    Отправлено: 563
    Это не ко мне)
Страница 620 из 1151 ПерваяПервая ... 1205205706106186196206216226306707201120 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
