1. #12341
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    подскажите пожалуста, у меня механика EZG. какую коробку можно вместо нее поставить ?Просто моя походу скоро сдохнет.....
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  2. #12342
    Саранск
    Посмотрел фотки в интернете, и сразу же на первых щели увидел, смотрите на стойку Название: e9b16d4s-960.jpg
Размер: 188.9 КбНазвание: f5b794u-960.jpg
    B 5+, 1.8t, 2001
  3. #12343
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Цитата Сообщение от jevirs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня вот такие зазоры в салоне, думаю, по фото понятно все. Это так должно быть? или как заправить? поправить?Вложение 154342Вложение 154343Вложение 154344
    Конденсат в багажнике. Открыл обшивку и увидел капельки, в чем может быть причина? где смотреть? Вложение 154346Вложение 154345
    Вода может попадать из-за умерших резинок под стоп сигналами. Может их снимали и резинки не так легли. Я когда снимал заметил что такое может быть. Имхо
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    У меня бедная смесь была из-за топливного насоса.
    Не помнишь данные по давлению?какие были?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  4. #12344
    Саранск
    Еще один вопрос: БК на приборке сбрасывает показания(все) каждый день(примерно) с утра завожу, данные сброшены, может единичка за это отвечает(та что справа наверху)? Может это связанно с тем что приборка пищит три раза, после выключения зажигания и вытаскивания ключа?(та что на фото)Название: b1sduQ1KMwk.jpg
    B 5+, 1.8t, 2001
  5. #12345
    Отправлено: 10
    товарищи, в виду того что наступает зима, возник такой вопрос: в прошлом году задняя левая дверь сверху примерзала. проблема в том что войлочная прокладка сверху двери вся мокрая, ну и когда мороз - все прилипает. пробовал посмотреть - не понял откуда вода берется. резинка снаружи нормальная, как на остальных дверях. а вот мокнет только у одной двери. ну и соответственно зимой примерзает. вопрос - откуда вода может попадать? хочу пофиксить проблему, не дело что дверь не открывается пока салон не прогреешь.
    Пассат Б5+ 1.8Т, 2002г МКПП AWM. VIN: WVWVD63B43E128159.
  6. #12346
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    народ вот читаю на ауди клубе про развоздушивание печки все в принципе как и у нас, но вот что когда стягивают патрубок с печки который с дырочкой и начинают газовать начинает бить фонтан,а вот когда я у себя эту процедуру делал у меня нет фонтана,на холостых течет по тиху а газу даю пропадает все,что за фигня
  7. #12347
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Вложение 154341
    Вот так у тебя вставлялся?
    Ага... Также. А почему тебя это так волнует? У нас движки вроде одинаковые. Поэтому я тебе и рассказывал как его менять
    Помню. 2 бара еле-еле натягивало.
  8. #12348
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Цитата Сообщение от Тихомиров А.С. Посмотреть сообщение
    Симптомы одни и те же, что-то вроде зацепление колеса за что-то упругое, а потом отпружинивание оного. как ты выразился "дыки" у меня вполть до 3 передачи(но не всегда, что странно) при отпуске педали сцепления в самом конце, будто резко зацеп происходит, но справедливости ради надо отметить, что они не сильные. Надо на диагностику всё же ехать.
    Всем привет!Каждый раз слушаю,не могу понять,что это)Жиии и всё.Были подозрения на левый шрус наружный,был заметный продольний люфт самой палки,при замене был мёртвый,без смазки,может внутренние.Не могу понять жиии и дык связаны или нет.И нет каких-то определённых условий типа:влево,право,в горку или подДык так же не всегдаОтпишись,что там диагносты тебе скажут!
    Добрый вечер!!!Нет ответовНаверно не понятно описание самой проблемы?
  9. #12349
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    sgrudakov, люк есть???
    Саня, помпу смотри.
  10. #12350
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Саня, помпу смотри.
    деда привет, я вот не могу понять ,как подключена печка я тут выше кидал два скрина там подключение печки на четверки и шестерки разное у меня как на шестерке подключена
  11. #12351
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Правильно думаешь. На единичке идут показания за поездку, а когда двойка - накопленные данные. В книге есть описание как переключать и что увидишь. Книги под рукой нет, так бы подсказал.
  12. #12352
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну а помпа обрыв крыльчатки исключен я бы закипал да и при повышений оборотов циркуляция есть ,а вот на холостых нема вроде, что лопасть отвалилась от крыльчатки
  13. #12353
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Может сделать,что бы плотнее закрывалась,скобу замка задвинуть внутрь на чуть,силиконом пшикнуть!
  14. #12354
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    В смысле пищит? У меня пищит либо когда свет не потушен и т.п. И когда топлива нет, или когда 4гр за бортом. И то по разному пищит.
    Завтра с Саньком будем проверять мою топливную систему. Ввиду этого хочу спросить. Какое должно быть давление на хх, без вакуумника , и с пережатойКуча инфа про 1.8. А про 1.6 не нашел. Или давление одинаковое. Чего ждать? 3,4 это нормально?
  15. #12355
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    думаю нормально регулятор на 3,5 а без вакумника 4 вроде ,надо будет и на пробку замерить скока давит
  16. #12356
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Привет. Щас занят, мне печку топить, еду готовить, потом съесть и посуду помыть. Посмотрел твои последние сообщения, но скрины не увидел. Страницу подскажи.
    А помпа на малых оборотах может качать, но на больших растет нагрузка и может буксовать или клинить. Щас холодно можешь не почувствовать.
  17. #12357
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    страница 615 пост #12281 в том то и дело на холостых печка холодным дует, а на обаротах свыше 2х тысяч жарит мама не горюй руки обжигает
    Как дела с дачей ?фронтоны зашил ?
    и вот вопрос у когос какой стороны отверстие на патрубкедля удаления воздуха у меня на правом тот который ближе к вакууму
  18. #12358
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Думаю это воздух однозначно. Развоздушивал Ауди. Поднял бачек ОЖ повыше и дождался пока из дырки в шланге потекло без пузырей. Первые пару км на малых оборотах слабовато было потом стала жарить.
  19. #12359
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    как правильно это сделать начитался каша в голове все по разному выгоняют воздух
  20. #12360
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    На схемах не понятно куда подключаются шлаги 1-2 на другой стороне. Если у тебя шланги и печка родные, их не перепутаешь.Их скрестить трудно (менять подачу и обратку) и просечка на шланге должна совпасть с отверстием на штуцере печки. Я поднял бачек, стащил шланг до совпадения просечки с дыркой в штуцере, открутил пробку на бачке, и ждал когда ОЖ из просечки потекла без пузырей. Важно, что бы ДВС не был завоздушен. Например, если через прокладку ГБЦ (трещину).
Страница 618 из 1155 ПерваяПервая ... 1185185686086166176186196206286687181118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
