1. #12321
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    ДА у меня пропуски.Может что то с топливной.Сань а у тебя нет манометра случайно для проверки давления в топливной?На хх я проверил 3,4 показал.Но надо бы без вакуума попробовать.
    Кто знает хомут нужен чтобы поменять этот патрубок?Или резиновая прокладка?Или он просто одевается?Завтра прийдет.Хочу поменять.Без ямы возможно?Рис нижеВложение 154304
    Там резиновое колечко и скоба.
  2. #12322
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    резиновое кольцо вставляется в патрубок, и сверху хомут?Как менял? снимал что нибудь?
    александр 683, Сань отписал в личку
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #12323
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Это колено вкг? Если да то принцип как у ДТОЖ! Вставил колено, вставил скобу!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #12324
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Так в том и дело что на схеме(приложил на прошлой стр.)нет ни какого кольца, и родной патрубок стоит у меня без кольца.Может там на самом деле должна быть резинка(на схеме тоже нет), и он просто одевается?
    Но больше меня интересует что народ снимал меняя этот патрубок.Генератор?
  5. #12325
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Я менял. Кольцо одевается на сам патрубок. Патрубок вставляется в блок до упора и защелкивается зажимом. Чтобы поменять нужно снять улитку (патрубок дросселя), дроссельную заслонку. Если уж совсем руки боишься сломать, то еще и катушку зажигания. Номера резинки RINGAHB5 FEBEST
    Кольцо уплотнительное и скобы 108874755 HANS PRIES
    Скоба
  6. #12326
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всех приветствую!
    Подскажите, диски на б5 и б5+ взаимозаменяемы? размеры между болтами одинаковые?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  7. #12327
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    все одинаковое кроме вылета на б5 45 на б5+ 37
  8. #12328
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Скоба
    Спасибо за процесс работы. Уже все нашел.
    Можешь мне сфотографировать стык двух патрубков? А именно вентиляции Картера и патрубок ДЗ.у меня такое ощущение что у меня тату намудрили. По екзисту патрубок вентиляции должен вставляться в патрубок ДЗ, а у меня наоборот с патрубка ДЗ торчит тройник. Уже ищу патрубок ДЗ.
  9. #12329
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    напрашивается вопрос, 35 вылет подойдет но колесо будет на 1см глубже? диски стояли на б5+
  10. #12330
    Получено: 11
    ЕТ45 сидит в арке глубже чем ЕТ 35
  11. #12331
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    У тебя там должен стоять даже не тройник, а четверник. И в оригинале он идет всборе с нижним толстым патрубком, как на фотоНазвание: _1_~1.JPG
  12. #12332
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Да так и есть. Вот что пришло: [ATTACH=CONFIG]154337[/ATTACHНазвание: image.jpg
    Но почему то у меня этот четверник уже впаян в патрубок ДЗ. Наверное обломался и его впаяли.
  13. #12333
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    И сколько же это чудо стоит? Тысячи три?
  14. #12334
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Толстый патрубок из сети. Такой он у тебя?
    2 200.
    Но вот патрубок ДЗ стоит 3300. Ищу чем заменить. Даже родственникам в Эстонию написал чтобы поискали.
    Не знаю уже что и делать чтобы устранить свою бедную смесь.
    Интересно что на этом четверяке тоже есть каталожный номер. Но почему то не пробивается. 06b103230f
  15. #12335
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    У меня стоит такой же. Насколько я понял, раньше нижний патрубок шел отдельно, а четверник отдельно. Сейчас это единая з/ч. У меня бедная смесь была из-за топливного насоса. А из-за этой сраной ВКГ - троение и неслабый жор бенза.
  16. #12336
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Вот так у тебя вставлялся?
  17. #12337
    Саранск
    Здравствуйте, у меня вот такие зазоры в салоне, думаю, по фото понятно все. Это так должно быть? или как заправить? поправить?Название: 02J5fsPbLhY.jpg
Размер: 34.3 КбНазвание: JIUPE9guB0A.jpg
Размер: 33.4 КбНазвание: VQ-Nv8GazE4.jpg
    Конденсат в багажнике. Открыл обшивку и увидел капельки, в чем может быть причина? где смотреть? Название: SaVe70N9BuI.jpg
Размер: 44.6 КбНазвание: 6nJz5pAzXcQ.jpg
    B 5+, 1.8t, 2001
  18. #12338
    Брянск
    jevirs, так сто пудово не должно быть, автомобиль Америкос? Если да, то по карфаксу пробей, может в Калифорнии искупался малец, а так, я думаю можно попробовать герметиком и феном поставить на место.
  19. #12339
    Саранск
    европеец
    B 5+, 1.8t, 2001
  20. #12340
    Брянск
    Хотя с того времени конденсат давно бы испарился летом на жаре, но это то только догадки. Да и обшивка могла от жары отойти. Повторюсь, это только предположение.
Страница 617 из 1154 ПерваяПервая ... 1175175676076156166176186196276677171117 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
