1. #12261
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    DiXos
    Ну я бы менял сцепление в сборе. Может потребоваться замена заднего сальника каленвала, но это будет видно после съема коробаса. Маховик тоже нужно смотреть по месту. Как-то так.
  2. #12262
    Татарстан
    BigAlex71, сцепление в сборе - это наверное дорого?
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  3. #12263
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Рассчитывай на 6000-6500 сцепа, 1000-1500 сальник коленвала (если понадобится) и работа в районе 5000р. Просто даже если корзина живая, менять диск и выжимной подшипник, а это если по отдельности покупать обойдется на тысячу меньше комплекта.
  4. #12264
    В дождь расход увеличивается, все вроде сухое, куда смотреть? В интернете инфы нету..
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
  5. #12265
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    В дождь работает печка или кондиционер? Сопротивление качению при езде по лужам выше? Физику никто не отменял. Зимой тоже расход растет.
  6. #12266
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый вечер! Кто у нас тут по электо части :-) а точнее по сигналкам шарит? вообщем! Авто запуск! Выставляю поснапряжению, ставлю стартер крутить 2 сек! Проверяю, всё хорошо, крутит даже меньше потому что есть фишка у сигналки что если машина запустилась она прекращает крутить стартер даже если на 6 секунд поставить! Но у меня со временем, не знаю каким как и почему стартер крутит все 2 сек. Тобишь не обрубает когда машина запустилась!! Я бы просто забил! Но блин я боюсь за стартер, умрёт же наверно если в день его раз по 5-10 перекручивать секунды по 2? Кто подскажет может? Такая же фигня если сделать двигло по тахометру! То же современен перекручивает стартер! Заведён автозапуск на форсунки!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  7. #12267
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Защита ДВС стоит родная или железка???
    Ошибки посмотри когда расход большой.
    Я не замечал увеличения расхода на трассе при скорости 90 из-за дождя.
    Если ты смотришь в городе, и средний расход, то он будет больше. Движение замедляется, чаще работают более низкие передачи, больше пробки, работает печка, обогрев заднего стекла, фары, дворники, подогрев зеркал, задницы - добавляют. Притормаживаешь на лужах, осторожней проезжаешь ямы....чаще едешь на более низких передачах.
    Привет, Паша.
    А сейчас если поставишь 6 секунд - стартер крутит все 6 сек.?????
  8. #12268
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    Здравствуйте,а как это связано с расходом?
  9. #12269
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, нет! Я так понимаю со временем такая байда происходит! Если ставлю 6 секунд! И сразу проверяю, то всё хорошо, как машина запустилась стартер сразу отрубает! А что происходит через пару дней не знаю! Оставлял только на 2 секунды!
  10. #12270
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Друзья, всем доброе утро. Может кто сталкивался с такой проблемой? У меня поломаны уши крепления пластика в ногах водителя, там где лючок предохранителей открывается. Может кто подскажет как можно эти крепления(уши) восстановить? Заранее благодарен! Нашел статейку клац, может так сделать? Или есть более удачные варианты? Ах, да и если не сложно может кто сделать фото этих креплений, а то я даже не представляю как они там выглядели?)
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  11. #12271
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Без защиты вода (брызги) могут попадать в моторный отсек, парить на сильно разогретых частях. Влага может влиять на электронику. Просохла машина и все нормально.
    Как я себе представляю, когда работает стартер напряжение АКБ проседает, обороты низкие. В сигналке пороговое устройство начинает контролировать напряжение (или обороты ХХ). Когда они приходят в норму - пороговое устройство отрубает стартер.
    Паша, может ты накручиваешь не время работы стартера, а порог срабатывания????
    Посмотри внимательно инструкцию. Ты ее скачивал или была в комплекте????
    В инструкциях не исключены ошибки. Можешь найти запись типа - изготовитель может вносить незначительные изменения, не влияющие на характеристики......
  12. #12272
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    BOSH или NGK
  13. #12273
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    Привет.
    VAG-Com видит контроллеры, видит группы и величины блоков, стирает ошибки, но не находит новые, но я то знаю, что они есть. Что делать?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  14. #12274
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А с чего ты взял, что еще есть.??????
    Ты устрани те, которые ВАГ видит. Некоторые заморочки датчиков ЭБУД и приборка не фиксирует. Например показания ДТОЖ, если он укладывается в заданный диапозон. Например ДВС холодный, на улице -20*, а ДТОЖ показывает ЭБУД +65*. Эбуд просто считает, что ДВС теплый........
    Вообще, некоторые ошибки бывают производными от заморочек с совсем другими датчиками, нежели фиксирует ВАГ. Он может ругаться на бедную смесь, а причин может быть с десяток. Он может ругаться на ДМРВ, бедную смесь, ЛЗ, катализатор, а причина может быть со всем в другом. ВАГ считывает то, что есть в буфере хранения ошибок. Если там что-то записано - он прочитает.
  15. #12275
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Что делать?
    гуглить по слову паранойя
    а если без шуток то ошибок просто может не быть... а какая-то проблема стоять будет довольно остро...
    диагностику надо делать... не путать с чтением ошибок
  16. #12276
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    В комплекте шла инструкция, и там про стартер только одно, это "Время прокрутки стартера" и время, 0.8, 1.4, 2, и 6 сек! так и если поставить новое значение то первое время всё ок! в инструкции ещё сказано, что если машина запустилась то сигналка сама перестаёт стартер, а если запустить с 1 раза (цикла) не получилось, то сигналка добавлвляет по 0.2 сек на каждый следующий пробный цыкла запуска!!! за 1 раз сигналка предпринимает 4 попытки запуска!
    P.S. О проблема запуска за холодную после ночи, 2 дня подрят запускалась без троения\разколбаса, сегодня жена села, сказала машину опять колбасило!! (((
  17. #12277
    Киргизия
    Получено: 49
    Отправлено: 110
    ded_491,
    FLYTs,
    Ну к примеру у меня на приборке моргают ABS и (!), а ошибок по ваг-кому нет. Вот и вопросы.
  18. #12278
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, нужна помощь. Подскажите, спрошу еще в этой теме:
    после замены задних тормозных колодок, дисков и переборки закисших и неработающих суппортов, а также прокачки задних тормозов появились следующие симптомы (наблюдения после того как проехал после замены этого всего около 15 км):
    1. Увеличился свободный ход педали тормоза
    2. Тормоза стали не так резко схватывать как раньше (эффективность торможения как бы растянулась немного относительно величины нажатия педали тормоза)
    3. Кажется, что педаль тормоза с первым нажатием не так эффективна как второй-третий и последующие разы нажатия, т.е. первый раз ход педали больше, если ее отпустить и нажать снова то ход педали уже поменьше, как-то так).
    4. Вроде бы к концу поездки ситуация немного улучшилась...
    Коллеги в соседней ветке сказали что это воздух в системе, но систему прокачивали...
    Может еще какая-то причина может быть?
    Спасибо
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  19. #12279
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    прокачивали только заднюю ось
  20. #12280
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Да
Страница 614 из 1154 ПерваяПервая ... 1145145646046126136146156166246647141114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
