1. #1201
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Стевие так может на запчасти?
    эт вряд ли-- во первых не варвар!! во вторых ниче ж не подойдет(((((((( москвичи!! кто потерял бибику-- 197 регион
  2. #1202
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут у соседа лада 99 стоит каждый день то багажник сутками не закрыт,то задняя балка напапалам поломана неделю стоит то двери открыты 3 дня короче капец аж плакать хотца
  3. #1203
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    неее- этот козырно выглядит...но третий день бршен в пром зоне подольска в подмосковье
  4. #1204
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем, меня разблокировали.проблема была описана 14 числа. В итоге провернуло звездочку на коленвале. Носик коленвала цел. Клапана погнуло.
  5. #1205
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хозяин рычаг не найдет никак
  6. #1206
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    по любому за трое суток увез бы на эвакуаторе!!
  7. #1207
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Значчит такой хозяин
  8. #1208
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Женя. ШРУС хрустит обычно при почти полностью вывернутой баранке. Ну, если только не пятый год хрустит, может и меньшем угле поворота.
    Тут еще надо определиться - ШРУС ли это. А затяжку болта посмотри, и на всякий случай наличие гровера. Болт без шайбы может упираться в конец резьбы и создавать иллюзию, что затянут. Колесные болты обычно издают глухой стук, но лучше тоже посмотреть. У нас на техосмотре заставляют снимать колпаки и смотрят родные стоят или колхоз.
    Хотя. Раз услышать как щелкает ШРУС достаточно, что бы его не спутать с другими стуками.
  9. #1209
    Томская область, Северск
    Всем привет )
    Вопрос такой, так сказать куда копать.
    Машину купил под уставшую, датчика ДМРВ вообще не было. Гудел насос. Соответственно вообще не ехала и могла заглохнуть на холостом.
    Поставил датчик новый, перестала глохнуть и обороты устаканились. Но не едет дергает, поменял насос. Старый засраный был, поставил новый. Работает отлично, тише, машина поперла.
    Но есть одно НО. Сперва вообще препугался. Разгон тапка в пол, 1 норм, 2 норм, 3 тапка в пол и как давай её дергать, как будто резкие провалы.
    Потом подметил это начинается как только прогрелся двиг, пока холодненький, такое незаметно. Под капотом щелкает одна фигня, по экзисту бьется как "Клапан системы вентиляции топливного бака", что он под капотом делает ?)) НО именно он истерически щелкает, этот клапан.
    вот фото этого негодяя. Может ли быть трабл в нем ? А так скажите свои догадки, диагностического шнурка пока нету =(
    Так же скажите где лежит "блок комфорта", кто-то говорит под водительским сиденьем, кто-то что у левой ноги водителя, по экзисту он вообще рядом с панелью внутри где-то.
    VW PASSAT 5B 1998 1.8 AEB МКПП WVWZZZ3BZXE156464
  10. #1210
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Вентилирует бак
    В борьбе за экологию немцы решили, что пары бензина - это вредно. Через систему вентиляции пары либо попадают в адсорбер (банка, набитая активированным древесным углем), либо во впуск, где дожигаются в цилиндрах ДВС. В этом процессе участвует клапан. Он должен стучать. Подробней в теме Клапан вентиляции топливного бака http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152239 Там есть и как проверить. Полагаю, потенциально он может организовать подсос воздуха.
    У меня под ногами водителя (если сесть как на диване). От него идет жгут в переднюю левую стойку. Вот там часто пропадают контакты на скрутках. Думаю у Вас так же.
    Ну, уж коли замена насоса оживила машинку, замените и топливный фильтр. Может и на 3-й перестанет дергаться
  11. #1211
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Vesp, опресовка впуска, замер давления топлива, мойка интеркуллера, проверка ВКГ и основных узлов регулировки надува(возможно предув... аёб при этом колбасит будь здоров)... клапан должен щелкать при работе (главное чтоб без питания не продувался)... также читай про блидер байпасс и прочие важные мелочи... про логи прочти... зачем почему и как
    наверное уже пожалел что спросил
  12. #1212
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Vesp, ......
    Приветствую FLYTs , и усугублю. Полезно сделать диагностику, для этого купить адаптер и скачать прогу. Стоит не дорого, но очень полезная вещь.
  13. #1213
    Трясет будь здоров, в салоне и я подпрыгиваю. Ощущения будто двигатель тормозит сам резкими рывками.
    Шнурок куплю завтра наверное, VAG-COM 409.1 У нас по Томской области нашел в наличии ^_^
  14. #1214
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ded_491, Приветствую... сижу вот и думаю, сколько стоит собрать себе в эксисте новую машину... и прихожу к выводу что дороже новой... и это, если собирать по жесткому неоригиналу, типа феби и подобной кэтайщины, кроме мотора, коробки и остова кузова... надежность нулевая, цена ломовая...... где-то между этим всем прибыль производителей притаилась... поэтому, чем дальше, тем страшней
  15. #1215
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Желательно покупать в комплекте с диском. Там кроме ПО должна и инструкция быть. Я только из-за диска покупал голую плату (Кит набор) без разъема. Разъем покупал на радиорынке.
    Это одна из статей дохода производителя и кучи посредников, которые на этом зарабатывают. Но без них - поди купи попробуй. Львиная доля оседает у посредников.
    FLYTs. Я вот что-то задумался. Этот клапан может дать подсос во впуск ???
  16. #1216
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Vesp, ну тогда пора начинать ...переводить через поиск все непонятные слова... так и теория надува соберется в пазл законченный... и будут, ясны правила проведения мех проверок под капотом, для аеб это основной метод борьбы... мотроник там слеповат и жалуется редко... на 008 группу обратите внимание... там будут параметры самообучения впрыска... и манометр вам очень пригодится в доведении машинки до ума... ну и замер давления масла лишним не бывает... ... хотя это лучше делать перед покупкой машинки...
    может если без питания не герметичен... а так, его тактированием управляет Эбуд... и алгоритм взаимодействия там довольно хитрый... при исправном клапане, эбуд учитывает поступившее через него (клапан) количество воздуха (с парами бензина) во впуск... когда активности клапана нет, а его герметичность закрытия нарушена, появляется "неучтенка"... на аеб это влечет повышение оборотов хх... и это, только верхняя (видимая) часть айсберга проблемм, которые доставляет неисправный клапан N80.
    производитель датчика кто?...
  17. #1217
    Jp Group 1193900600 Производитель ELECTRIX . а драйве смотрел ставили такой же без проблем ездит )
  18. #1218
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Оооо. Блин. Это я тупанул. Темы Давай поговорим об абсорбере и Абсорбер и клапан (16825). читал.
    У сына на Ауди на АЗС пистолет иногда отстреливал. Как-то на заправке залили под завязку, отъехали немного на деление упало.
    И ошибку по вентиляции выкидывало. А у него америкос со своими фильтром, диагностическим насосом....
    Сегодня после обеда, как потеплеет в гараж. Его на ТО зарубили - ксенон один в небо заглядывает и автокорректор фар лакокрасочники загубили. И как положено, не прошел ТО, на третий день ГАИшники тормозят. Чуть отбился от штрафа.
    Интересно. Ошибка по вентиляции бака (низкая пропускная) загонит ЭБУД в аварийный режим ???? Не помню, чек у него горит или нет. Видимо 32 группу надо посмотреть, а я ноутбук никак не соберу.
  19. #1219
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Dizertir, у меня провод подламывало под крепежом козырька,тоже то горело,то не горело,посмотри может там "засада"
    Спасибо, проверю.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  20. #1220
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Всем здрасти. Подскажите по дворникам. В морозы ниже -15 при попытке включить их они еле- еле начинают подниматься, на пол пути останавливаются и не реагируют на включения и выключения, минут через 5 еще раз включаю, дворники начинают дальше медленно ползти и опять останавливаются, и так раза три надо сделать, чтоб дворники вернулись в исходное положение. В чем проблема? Может смазать что надо.
    Пысы.... в прошлую зиму такого не замечал.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Страница 61 из 1156 ПерваяПервая ... 11515960616263711111615611061 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
