1. #12141
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Заскочил погреться.
    Привет Саня. У него немного другая проблема. Завоздушивается ДВС, а у тебя печка. Не помню, кто писал про кетайску, легкую, с меньшим числом ребер.
    Ну, а если на ХХ не греет, а когда коксанешь - нормально - воздух в печке.
    Щас раствор замутю, положу 12 ГСБ и подумаю, что делать.....
  2. #12142
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Приветствую, комрады!
    Постоянно воздушит систему охлаждения двс
    Вывод делаю по характерным звукам из-торпеды, т.е. от печки.
    Процедура выгонки воздушной пробки помогает ненадолго!
    Больше беспокоит то, что из-за более долгого прогрева да рабочей температуры жрет бл.... как v8
    Привет! У меня была схожая ситуевина на ауди сотке. Раз в неделю завоздушивало систему ДВС. Мучения длились пока не осталась одна помпа. У этой сцуки проварачивалась крыльчатка нагорячую и при опред. оборотах. Помпу-то я поменял.... Но бошку точить все-равно пришлось.
  3. #12143
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    приветствую! есть мысли после чего появилось?
    радиатор тек и бачек расширительный до морозов было норм мароз стал первый и заметил что на холостых не греет заменил радиатор и бачек все развоздушил все ровно такая же фигня но зато теперь кипяток когда за 2 тыщи оборотов
    ded_491, привет так и есть когда коксанешь аж руки обжигает а на холостых холодный
  4. #12144
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    bounty, привет сам с такой проблемой ща барюсь на холостых холодный воздух
    А может лучше помпу hepu поставить?))
  5. #12145
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    помпу как раз эту ставил когда свап делал в феврале будет год
  6. #12146
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Однозначно воздух в печке. По логике постепенно должно улучшиться само. Но лучше развоздушить печку.
    Я вот слез с крыши, щас печку растоплю, еду приготовлю, посуду помою. Печка у меня греет ++++++ класс.
    Одно утешение - жена вчера привезла самопальные пельмешки - Абъедаюсь
  7. #12147
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Тьфу тьфу, у меня нет таких проблем после капиталки, в салоне ташкент) хотя летом напрягает прохладный воздух из кондера, у всех арктика, а у меня легкий бриз.
  8. #12148
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну заправить нада
    приятного аппетита ,я вот уже не знаю как еще развоздушить и вообще как правильно надо
  9. #12149
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    BigAlex71, я не знаю как проверить, то что она проворачивается... Да и нереально это... Но летом я менял все в грм! Помпу ставил hepu
    Есть же вариант, что ож в масле нет, масла в бочкЕ нет...а по факту прокладка прогорела и пропускает до определенного момента/прогрева?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #12150
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    ну заправить нада
    ок Кэп, так и было сделано, но не помогло)
    Вопрос на засыпку, какое реле взять, для подключения омывателя фар?
Размер: 47.9 КбНазвание: 130dcc8s-480.jpg
Размер: 72.3 Кб есть вариант взять такое
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  11. #12151
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    У него другая проблема. Бошку проточил..... все устаканилось.
    Если помпа зависает - температура растет до безпредела.....
    Когда в цилиндре происходит воспламенение, давление огромное и через ...прокладку, трещины ГБЦ, блока, в систему ОЖ выдавливает отработанные газы (образуется пузырь). Во время продувки за счет разряжения в цилиндре, из системы ОЖ засасывает антифриз в цилиндры.
    Упаси тебя Бог от такой участи.
    Ты ГБЦ часом не поднимал????
    Ты с ПТФ разберись для начала. Потом концов не найдешь.
  12. #12152
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ded_491, прошлой осенью менял мск, шатунные вкладыши и кольца
  13. #12153
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    уже, поменял место расположение провода массы, и все прошло
  14. #12154
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Давай так. Опиши подробно что и почему делал с ДВС. Кто делал (Сам или..)
    Что менял, как закручивал болты ГБЦ - новые или что под руку попало????
    Ты не поверишь. Я и представить себе такое не могу
    Всеравно поздравляю
    Реле выбирают исходя из величины коммутируемого тока с запасом + 50-100%. Размеры, цоколь - это все вторично.
    Все, угли в печке прогорели, пошел я спать.
  15. #12155
    г.Лида, Беларусь
    Дорый день!
    Вот уже год мучает проблема и загорается чек со следующими ошибками:
    16517 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    16554 Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    17584 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования.
    Местные спецы минут 10 смотрели работу лямбд (на хх и на оборотах без нагрузки) - сказали работают нормально - периодичность и значения в норме.
    На работе авто и расходе это не отражается. Но мозолит глаз чек, уже год. Он , кстати, иногда погасает сам, но не на долго. Пока ни лямбду (дорогая она НГК), ни другое не менял. Заменил свечи только из-за того, что давно не менял. По впуску и выпуску вроде всё герметично.
    Хочу снять логи, подскажите где в каких группах, что смотреть?
    Ах да, во вторую лямбду вживлен эмулятор, из-за низкой эффективности катализатора(он кстати на месте), но с ним я ездил до этих ошибок около года, поэтому думаю не причем.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  16. #12156
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Всеравно поздравляю
    Вот и я в шоке))
  17. #12157
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Прокладка может так прогореть, что не будет ни масла в антифризе, ни наоборот.... Но часто бывает, что при ремонте болты недокрутили, или плоскость немного кривая... И газы потихонечку систему завоздушивают. Ты прокачиваешь, ч/з некоторое время опять. Медленное завоздушивание как правило говорит о локальном кипении.
    Ой... Деда меня опередил
  18. #12158
    Москва, Речной вокзал
    хранитель, Манипуляции со стеклоподъемниками результата не дали, как было так и осталось. Забыл в прошлый раз описать, бывает временами, что при нажатии на клавишу для опускания стекол они наооборот идут вверх. Это только при управлении с блока на вод.двери.
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  19. #12159
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Привет! Попробуй сделать активацию несколько раз. Поднять/опустить окна и держать кнопку в течение 5 сек. Не один раз, а несколько. Я так понимаю, что ошибка по болку стеклоподъемников есть?
  20. #12160
    temerbaev75, не-не, точно не подгазовка. Пробовал и на холодную и на прогретую трогаться - результат один. Кстати, понаблюдал внимательнее, вибрация не только на педали газа чувствуется. На ней ощущения сильнее,т.к. нога на ней находится. Вибрация больше похожа на то, будто бы что-то было подпружинено и в определённый момент с пружины сняли напряжение....
    BigAlex71, Доброе утро!
    вот блок комфорта на предмет ошибок не читал, каюсь.
    Пробовал - не помогло.
    Коллеги, помогите с диагнозом.
Размер: 65.2 КбНазвание: IMG_20151114_161358[1].jpg
Размер: 106.8 КбНазвание: IMG_20151114_161305[1].jpg
    Сервисмены на помпу грешат...
Страница 608 из 1149 ПерваяПервая ... 1085085585986066076086096106186587081108 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
