1. #12101
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Несколько месяцев назад ГУР, начал чего-то не того ))) полез глянул уровень на минималке..., ну надо доливать..., а меху пригнал, он глянул, а жидкость не ВАГовская (должна быть зеленка) ,а залито желтое... (обычна на япы такую льют), значит надо промывать и лить только потом, два литра купил родной ВАГовской... все было енормально, недавно начало шуметь при повортоах, залез глянул ну уровень немного ушел, подтеков нет...., долил из остатков, а потом уровень вроде нормально но шумит и пена присутсвуерт сверху в бачке (признак подсоса воздуха откуда-то)..., поехал к механику онглянул, доливай выше максималки пока не разбремся, визуально (без ямы нихрена не видно, надо снизу лезть смотреть, откуда уходит, а на яме третиц день висит Рэйндж...) долил ВАГовскую жидкость с переливом, руль снова мягкий, не дергает и не сопротивляется... носос ГУРа ТТТ вроде живой (ZF насосы от 12 тысяч...). По самой жидкости почитал в инете, да и тут на форуме, люди пишут разное, но встречает и такое, что даже после замены на оригинал через несколько месяцев умирал насос... ХЗ короче
    ролик с ютьюба более менее расставляет акценты, заказал через экзист этот 11S, поспотрим, я заказал его 1020 р. через этот магаз ,а в простом магазе ВАГовскую жидкость которая 2М мне рожадли за 950 р., но единственное сразу, а не ждать, 11 S в гроде в наличии нет, только на заказ.
    Меня кстати интересует вопрос по присадкам, всякие интернет-ютьюб блогеры и тд... щя раскручивают вроде питерскую контору занимающуюся автохимией, контора называется Супротек, у кого есть опыт иил инфа по этим присадкам, цены то не демократичные, народ поделитесь???
  2. #12102
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Roman 51, а ты в каком городе живёшь? У нас 11S в любом "тазомагазине" есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #12103
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    51 это не лет мне, это регион ))) у нас в тех магазах где можно брать этого нет... хотя может есть где, звонил в три основных магаза с большим ассортиментом, котрые на немцах специализируются, я когда на ТАЗе ездил в коробасе было в оконцовке эксплуатации Кастрол, в движке синтетика Мобил, пока не было проблем с Финки привозили по цене равной говенному российскому мобилу, машина как часы работла, и масло не ело с движка, я уровень раз в месяц мерил если не забывал ))) щя мотор с турбиной жрут по паспортным данным ))) и им нравится Ликви Моли
    щя кстати по этому супротоеку полез на их сайт
    http://suprotec.ru/produktsiya-supro...ye-smazki/ps5/ рекомендованная цена производителя 350 р., а на экзисте уже со скидкой по клубной карте (3-4%) http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/84D0BF45 уже 776,91 р. я это как его оху....
  4. #12104
    Подскажите столкнулся с проблемой. Покозатель температуры на приборке и на экране климата не стабильны, то поднимается, то опускается и не совпадают с окружающей температурой. При окружающей температуре 15° на климате и на приборке показывало до 38° и климат не грел. Что может такое случиться подскажите. Шкода суперб 2004г awt 1.8t
  5. #12105
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от swayback Посмотреть сообщение
    Залил масло мобил 1 0w40, начали очень громко стучать гидрики (до замены стучали на горячую)
    После длительных поездок на ХХ иногда загорается масленка, и пропадает, когда нажму на газ несколько раз. Насос капут?
    Слышно авто за километр(((
    меряй давление механическим манометром и все станет на свой места
  6. #12106
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Уважаемые! Завтра собрался форсунки чистить по темам на форуме, есть один ньюанс, у меня нет старых свечей, меня мне мои пока рано, тысяч 10 только на них! Можно ли купить какие нибудь дешёвые на раз? от ТАЗА какого нибудь например??
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  7. #12107
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    главное что бы подходили по размеру.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  8. #12108
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    александр 683, Привет!Читал форум про ДМРВ.Хочу до весны купить какой-то.Ты в 2014 г.ставил Magneti marelli.Работает еще?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #12109
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Если длина юбки не отличается, то 100% для промывки можно попользовать от ВАЗа 16-и клапанного. Я так и делал, но у меня 1,6.
  10. #12110
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Нужно, и не на раз а на прмывку раза на 3.
    , VAG COM
  11. #12111
    Если на холодную руль не крутится первые несколько минут... Тоесть не работает усилитель руля... То скорее всего это износ Картера распредилителя рейки... Лечится заменой корпуса рейки , заменой самой рейки, гильзовкой Картера рейки... Если временный вариант , то подкладывают мм шайбу под винт/вал распределителя...
    Вообще поиск по запросу клинит руль на холодную даст кучу инфы...
    Я с этими симптомами уже 150 тык нарулил... Не прогрессирует если промыть систему и за состоянием жижи гур следить... Я туда атф лью который от замены масла в коробке остался...
    Спасибо, думаю о замене авто, потому координально нет желания что-то делать. Поэтому пожалуй промою и заменю жижу. Итак ценник будет нулевой. Был по этому вопросу в сервисе, сказали, что вроде бы все нормально. А в чем причина износа картера может быть?
    1,8 T APU, механика
  12. #12112
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    жижу не меняли долго... а так, это болезнь... мало жижу поменять особенно если в бачке на заведенной фонтан и пузырики...
    в общем берем шприц прозрачный, на заведенной набираем жижи туда из бачка и ищем блестки в нем на свет... если есть, то снимаем бачек и моем его карбклинером... смотрим если сетка отмылась и ее еще не выдавило то бачек еще пригоден...
    покупаем бачек от волги (внутри фильтр)... ставим его и катаемся денек... снимаем и исследуем жижу... если пудры алюминиевой нет уже, то меняем жижу с промывкой по стандартной "двух литровой схеме" и ставим либо новый ваговский бачок либо отмытый исправный старый (если сетка не сорвана)... без сетки будет жижа с пузырями... что прикончит насос в последствии и вообще "масло с пузырями сжимается" работа гидравлики в таком варианте не допустима...
  13. #12113
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Приветствую, комрады!
    Постоянно воздушит систему охлаждения двс
    Вывод делаю по характерным звукам из-торпеды, т.е. от печки.
    Процедура выгонки воздушной пробки помогает ненадолго!
    Больше беспокоит то, что из-за более долгого прогрева да рабочей температуры жрет бл.... как v8
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #12114
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Пробку расширительного бачка попробуй поменять. Если клапан на ней закис, при остывании ОЖ в системе охлаждения создается разряжение и воздух находит слабые места и засасывается
  15. #12115
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Коллеги, если антифриз попадает в масло, как это отображается на масленном щупе? Это визуально как-то заметно при проверке уровня масла?
  16. #12116
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    эмульсия будет, не просто масло будет видно (хотя на щупе это будет выглядеть похуже) наглядней это будет если к примеру слить масло для замены в кукую-то емкость.
  17. #12117
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Будут белые хлопья, правильно?
  18. #12118
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    А хлопья могут быть еще и от недостатчного прогрева двигателя. Влага не испаряется из масла и получается эмульсия. Попадание антифриза в масло нужно еще и с выхлопухи смотреть - будет очень густой и вонючий белый дым.
  19. #12119
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    не обязателно ИМХО, могт быть типа кружки, как в бульоне, сложно это описать, это надо видеть, а так вы же неоднократно меняли масло и знаете, как просто сливающееся масло выглядит..., а хлопья (типа пыли) если мелкие это может вообще выработка...
  20. #12120
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ded_491, так блин! Новую поставил, оригинальную!
Страница 606 из 1148 ПерваяПервая ... 1065065565966046056066076086166567061106 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
