1. #12081
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    у меня одна катушка. AZM движок.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  2. #12082
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Алле!!!
    Вьюноши и Мущщины...
    мэйдэй... мэйдэй... мэйдэй
    айнид хелп, хендэ хох и всё такое...
    Обращаюсь к тем, кто не боится двух и более разноцветных проводов (они меня ввергают в ступор со всеми последующими)...
    Проблема - не горит верхний свет в салоне...
    все остальное: подсветка дверей/сигнализация на приборке,подсветка ног, багажника - горит/работает...,
    пред №14 живой...
    где этот подлый R1 в кабельном пучке верха кузова, кто в курсе и видел его в натуре?
    Все вопросы типа: блок комфорта и микрики отметаю сразу: сухо/чисто/всё работает
    Димыч, у тебя вроде нет подсветки зеркал
    (у меня залило водой и все перегорело),
    но вдруг... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196438&page=20
    тыж и так все знаешь
  3. #12083
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Тихомиров А.С. Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с вибрацией педали акселератора при трогании на холодную? При достижении скорости примерно в 5 км/ч педаль газа чувствительно вибрирует. А если машина не долго стояла, то вибрации нет.
    я иногда чувствую ногой как педаль сама чуть-чуть проваливается и подгазовывает, особенно когда только начинаешь ехать или кочки объезжаешь чуть не останавливаясь... наверное мозги сами оборотов добавляют движку что бы тот не из последних сил крутил.
    вибрации как я её понимаю не бывает, а вот подгазовка бывает.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #12084
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    karlason, если бакситкой клеить то греть катушку до 40-50С и клей мазать не сразу по всей трещине а точечно на трещину и смотреть как впитывается и еще по каплям добавлять,лучше всего иголку от шприца в клей макать и ею подавать,как перестанет тянуть клей всю трещину промазать по верху.Эпоксидку лучше брать ЭД20 ,она влагостойкая,если в магазине покупать то в аннотации смотреть чтоб была влагостойкая
    2004
  5. #12085
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Если Дз с тросиком то вибрация мотора будет ощутима на педали... Чисто физика... Никто под капотом её не дергает... Разве что ещё тросик перетянут...
  6. #12086
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    ДЗ с тросом, но вибрации не ощущаю, как если бы это было мелкое и частое биение. есть еле заметные самостоятельные провалы педали газа и в это время стрелка тахометра чуть подпрыгивает. и всё это разовое движение пидали, но ни как ни биение.
  7. #12087
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Всем привет. На каких оборотах это происходит и при каких условиях??
    Если на ХХ и при увеличении нагрузки, то ЭБУД не дает упасть оборотам ниже ХХ и приоткрывает ДЗ. Порпробуй тронуться с места на ХХ, плавно отпуская сцепление, и ощутишь как педаль сама нажмется.
  8. #12088
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, Дима! Я не как не выберусь к тебе! Регулятор лежит, ждёт тебя!! :-) Дима ставил значения другие в группах, так машина вооьще раза с 4 завелась )) поставил по стандарту пока что!!! Хочу промыть форсунки! Может завтра займусь!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #12089
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Алле!!!
    я запомню ваш игнор
  10. #12090
    Получено: 13
    Алле!!!
    пред №14 живой...
    У меня не с теме зеркалами проблема а с зеркалами салона, те что в козырьке, ты пробовал напряжение на плафон подается или его нет?
  11. #12091
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    у меня автомат.
  12. #12092
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 302
    Отправлено: 164
    каким шестигранником регулируется направление света в фаре?
  13. #12093
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    capitan vdv, шестерка вроде
  14. #12094
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    у меня нет этих лампадок в зеркалах... если они сгнили... то печаль... а по поводу скруток чем помочь?... приехать потолок снять?
    можно проще конечно... старый провод почикать в доступном месте если не звонится... и пропихнуть в шель потолка новый без съема... и сделать два скрута вместо одного...
    диоды можно спаять на самодельной плате правильным образом и аккуратно заменить... но тыж паяльника боишься... по этому в магазин, или на разборку
  15. #12095
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    По поводу дырок... Ты бы их хоть изолентой чтоль замотал... Берёшь тряпичку просмоленую ей плотно заматываешь... Сверху обычной изолентой... Или наоборот... И опресовку сделай потом... Потом будем смотреть логи и напряжение на дмрв мерять... Потом менять если понадобится...
    Сейчас просто фишку с него сними и заводи... Если стало лучше то проблема в нем , либо в дырках либо в его проводке...
    Конечно замазал дырки. Ты вообще щипаешь что я
    Я уже давно холодной сваркой все сделал.
    Сегодня заехал в BOSCH сервис. Сказали самый дорогой, а получился как в гараже(парень вошел в положение взял только 800 руб).
    Короче целый час проверял мою машину. Сказал что все ок.И ДЗ, и ЛД. Кроме ДМРВ. Он не работает. А точнее то работает то нет. Он при мне стучит по нему и он начинает работать(на ПК). Говорит что то с платой.
    Сказал меняй и будем смотреть дальше. Побрызгал какой-то жидкостью на все стыки, и сказал что подсосок нет.
    Так что лажу по интернет магазинам , и выбираю ДМРВ. Оригинал 10 руб стоит, не дешево.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  16. #12096
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, на турбаках работает нормально только бош или оригинал... остальное выброшенные бабки... как на alz не знаю не видел его живьем ни разу даже
  17. #12097
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Хм. Бош даже нет на мою. А оригинал дороговато. На турбаз давление то больше. Может поэтому летят. Есть смысл искать Б/у? Вдруг он тоже врет, и повышенный расход тоже обеспечен. Хотя это меня не так волнует.
    Я с этими симптомами уже 150 тык нарулил... Не прогрессирует если промыть систему и за состоянием жижи гур следить... Я туда атф лью который от замены масла в коробке остался...
    еще раз что ты туда льешь? Хочу сменить жидкость в ГУРе. Вот и боюсь, начитался что кто то меняет и еще хуже. У меня она как вода.
  18. #12098
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    щя в ожидании заказа, летом поменял старую жидкость в ГУРе, на новую родную типа ВАГовскую, щя начало голову иметь, кинули на форуме ссылку на почитал в сети, заказал на замену, но это личный выбор, а поиск любого дешевого заменителя закончится еще большим геморроем, не всегда можно экономить.
  19. #12099
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Привет земляк.
    В первую очередь зачисти массу на кузов (слева от АКБ), сами клемы АКБ. Нормально зажми их. Посмотри состояние ремня генератора (масло на ремне), Вспомни, когда его менял.
    Если твоя АКБ полоностью заряжена и здоровая, то при ее емкости 60 А/ч и при токе разряда 0.3 А будет держать примерно 60/0.3= 200 часов. Т.е. примерно две недели.
    Может и генератор, но сначала сделай профилактику массы, клемм, ремень проверь. Дальше будет видно.
    А при нормальной АКБ, заряженной, исправном генераторе напряжение на ней должно быть 14.5, но не более 14.8 при средних оборотах.
    Я обещал сделать замеры на своей машине, но пока надо успеть поставить дверь, окна, забить фронтоны......
    Но, сделаю. Как только будет время.
    Поменял регулятор, стало 14.5 на генераторе, 14.2 на клемме. Осталось противное мерцание света при включении разных потребителей, в чем косяк? оО
    Другой вопрос:
    Залил масло мобил 1 0w40, начали очень громко стучать гидрики (до замены стучали на горячую)
    После длительных поездок на ХХ иногда загорается масленка, и пропадает, когда нажму на газ несколько раз. Насос капут?
    Слышно авто за километр(((
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  20. #12100
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Что проблемы? А в чем проблемы?
Страница 605 из 1153 ПерваяПервая ... 1055055555956036046056066076156557051105 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
