1. #12041
    Москва, Речной вокзал
    Коллеги, при открывании двери водителя ключом остальные и багажник должны разблокироваться или нет? У меня только водительская открывается, а вот если пассажирскую открывать или багажник, то все открываются. При закрытии дверей салона из нутри кнопкой блокировки шлямка водительской двери сначала ныряет, а потом снова выскакивает. Еще чудеса со стеклоподъемниками. При управлении ими с двери водителя, то сразу до конца открываются и закрываются, то работают как положен(при сильном нажатии до конца, при половине - пока не отпустишь).
    ну конечно, там же есть специальное место под подлокотник(крепление его).
    Понял, спасибо
    VW Passat B5 1999, ARM 1.6
  2. #12042
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Жидкость ГУР VAG – G 004000M2 -родной же каталожный
    Врое бы практически на все четырехцилиндровые моторы подходит насос ГУР от Шнивы производства ZF. Ценник на него неконячий - 3500р. Этой же фирмы и в оригинале. И не знаю уж почему.... Но у меня насос тоже гавкнул ч/з пару месяцев после замены жижи на оригинал.
  3. #12043
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    двери-всё зависит от кодировки БК.
    стёкла....делишь на пары, передние\задние, потом-пару в низ до конца и держать так кнопки 5 сек, потом пару вверх до конца и держать 5 сек, с задними так же.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #12044
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    хранитель, Спасибо за ответ в личке
  5. #12045
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от sgrudakov Посмотреть сообщение
    Никто с таким рукожопством не сталкивался? хотелось бы все аккуратно выкрутить без членовредительства и потом сделать по уму, ибо со сломаными креплениями как-то не особо ездить хорошо
    на сколько мне память не изменяет там вот такая система должна быть (или что-то оч похожее)
    если попробовать подлезть рукой снизу бампера, или посветить и посмотреть ту приспособу которая держит эти саморезы, и уже в зависимости что нащупаешь или увидишь действовать.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #12046
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    там не так все организовано,болт вворачивается в обжатую гайку,провернули обжим вот и крутится
    2004
  7. #12047
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ребят от ДМРВ зависит то как заводится авто?
    У меня по этому датчику ошибка.Ничего от отечественного автопрома не подходит?
    Сегодня начались перебои процесса сгорания!!!Модуль зажигания новый!Куда копать?Или результат обедненной смеси?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #12048
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, дырки все в патрубках залатал?... опресовку сделал прежде чем про датчик думать?...
  9. #12049
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Смотря как используешь а/м. Ты в пробках много стоишь или просто ездишь редко?
    Езжу редко и только по выходным.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  10. #12050
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 570
    Добрый вечер!Вот расскажу,был В-3,не знаю,но думаю в ГУР там разницы нет.После замены насоса встал вопрос,чем промыть и чем менять?)Есть друг,работает на БЕЛазе,у него BORA,посоветовал налить мне хоть скока литров из 200-литровой бочки,что то нашеон сам туда льёт,жёлтенкое и жиденькоеРесурс был не ограничен,два раза промыл им,его же и залил,3 года-продал без гудения и визжания)))Насос был вроде GP-grup.А вот щас после покупки вроде надо поменять,но чёт очково так делатьНадо спросить что это было....как-то для гидравлики
    Вообще почитав тут слово ''оригинал''вызывает подозрение...в настоящее наше время
  11. #12051
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ подскажите откуда берут питание укозатели температуры и уровень топлива на панели. Может кто знает чего? Поделитесь мыслью.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  12. #12052
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от Dim4ik88 Посмотреть сообщение
    каталожный номер масла ГУР для VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в. идет G 002 000, а G 004000M2 это уже замена
    оригинальный на А2 заканчивается, только под 2 тысячи стоит и ждать 33 дня... если через экзист
    и вот посмотри видео
    интерсное видео, благодарю, вопрос достоверности полагаю высокий?, за это спасибо, меня вот инерсует вопрос по артикулу ZF от Шнивы насоса если что, также можно еще отыграть или нет, с заменой на Пентосин? или уже поздно? И да кстати забыл спросить, а вопрос про вспенивание жидкости ГУР, это показатель работы насоса или нет?
    а с артикулом не подскажите от Шнивы?, и как вы поступили с потерей насоса?
    мне говирили название желтой, не вспомню сейчас, но вроде характерная жидкость для Тойоты.
    согласен, но меньше варианта нарваться на говно, хотя действительно не факт.
  13. #12053
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    FLYTs,Привет.
    Я как только тут появляюсь с какой то мутью, ты меня на путь истины направляешь.Приезжай к нам за это тебя вениками в бане отпарим
    По сути:Дырки залатал но не все, задолбался искать патрубки.Денег на новые нет, На ГРМ ушли.Просто вылезла ошибка по поводу недостоверного сигнала ДМРВ.Вот и думаю про негоюМашина завелась с пятого раза сегодня.Влияет он на это или нет?
  14. #12054
    Нужна помощь, проблема такая: еду невзначай загораются две жёлтые лампочки АБС и есп и машина сразу глохнет, пробую завестись стартер крутит но машина не заводится, скидываю клемму на 1минуту машина заводится лампочки перестают гореть и так начинает повторяется уже часто.Подскажите в чем причина или с чего начать, откуда копать.Заранее благодарен
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  15. #12055
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ты фишку с него скидывал когда ремонтом занимался ?
    vitos86,
  16. #12056
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    vitos86,
    не скидывал
    Товарищи, вопрос мб и глупый, но все же - в сервисе сорвали 2 самореза на бампере(которые решетку радиатора крепят). хотел я на днях провести ревизию ремней, соответственно начал со снятия бампера. но не тут то было - саморезы(которые торксы) видимо вкручиваются внутри в какую-то гайку или что-то подобное, потому что она они просто проворачиваются и никоим образом без выламывания выкручиваться не хотят.. Никто с таким рукожопством не сталкивался? хотелось бы все аккуратно выкрутить без членовредительства и потом сделать по уму, ибо со сломаными креплениями как-то не особо ездить хорошо
    Я сталкивался!Если выломали гайки то все ничего не сделаешь, они вмонтированны были в пластик.У меня один прокручивался, и мне пришлось его выломать.Купил по екзисту то что было у них в аналогах под эту гайку.А там только с одним бортиком и с насечками.Короче только надо приклеивать.Если надо могу сфоткать.
  17. #12057
    Получено: 13
    Купи вот эту жидкость ГУР Pentosin CHF11S1L и замени предварительно промыв систему, потом покатайся пару тысяч и заменить еще бачок ГУРа
    По замене жидкости вот статья http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185057
    По поводу вспенивания жидкости в бачке ГУРа и гула насоса при поворотах вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185057
  18. #12058
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    1L
    это 1 литр? или еще какой-то новый индекс?, равенством по характеристикам А2 и S 11 я уже разобрался.
    технически все понятно, но там надо минимум вдвоем резвиться, один доливает второй руки качает ... )))
    мне кстати инетересно, уровень мин/макс мерить надо на закрученной крышке или нет? чего то нигде не попалось это???
    блин 10 страниц, щя читать не буду спать надо
  19. #12059
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    На закрученной.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #12060
    Всем доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста поставить диагноз.
    На холодную как будто колеса залипают. Нужно усилие, чтобы сделать движение рулем. Потом все нормально. Если греть машину, а я этого почти никогда не делаю то все вроде тоже нормально.
    1,8 T APU, механика
Страница 603 из 1153 ПерваяПервая ... 1035035535936016026036046056136537031103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
