1. #11961
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    ded_491, когда крыша на месте - это ЗерГуд
  2. #11962
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Да я сегодня приболдел. Когда лил дождь, а я опилки, мусор прочий выметал... ляпота. Перетаскал два поддона ГСБ.....На голову не капает. Фронт работ есть даже под дождем. Правда фронтоны и подстрешники забивать надо, ветровые доски....Ой
    Главное до морозов успеть. Держал 200 литров воды в летнем душе как резерв. И морозов-то вобщем не было. Но, бочка замерзла. Пришлось из крана воды в бак заливать.
  3. #11963
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем доброго здравия!!
    Вопрос по лямбде,знаю что при включенном зажигании напряжение на лямбде 0.45в, но у меня на горячем включаю зажигание и напряжение ползёт примерно с 0.3в до тех самых 0.45в. На холодную не смотрел. Можно ли сделать какие-нибудь выводы об усталости лз?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  4. #11964
    г.Киров
    Получено: 29
    vovik5, а у тебя случаем сигналка с автозапуском не стоит на машине?
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  5. #11965
    Цитата Сообщение от FLYTs
    саму возможность входа воздуха в кс на этапе такта впуска, или его учет?...
    Ну там на графике в момент старта воздуха в 2 раза меньше чем нужно а топлива больше чем нужно. Именно когда еще крутит стартер. А потом стартер уже может налить богатой смеси и дальше двигатель будет ею давится когда заведется.
    Может быть "16 — Датчик температуры воздуха на впуске -G42-"
    http://avto-skan.ru/volkswagen-audi-...nyie-dvigateli
    Поскольку разная плотность у холодного воздуха и горячего на 40% перепад от + 35 до - 25.
    FLYTs, ну сильно перекрывать воздух не нужно, немного оставить чтобы воздух проходил. Дизельные грузовики так заводили на работе, смесь становится богатой и стартер крутит веселее за счет того что мало воздуха приходится сжимать. Если не перекрыть воздух то просто бы не завелась.
  6. #11966
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    ДТВВ проверен... его температура совпадает со всеми остальными... дизеля с укатанной топливной аппаратурой возможно и имеет смысл заводить подобным образом...
    но тут в корне по другому работает ЭСУД... если дмрв не сосчитает воздух, то впрыска не будет совсем... чем меньше воздуха пройдет через дмрв тем меньше будет время впрыска... но прикрывать "дыру" в мотор надо...
    этим занимается дроссельная заслонка
    на основе чего сделан такой вывод?...
  7. #11967
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., такого дивайса на моем авто нет, но хотелось бы.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #11968
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ded_491, это я понял... просто уточняю - турба светится при забитом кате...
    может и резонатор
    а если у сына ошибка вылезла, то, вполне возможно, кат уже отходил свое.
    Но дырка в кате не дает "засветиться" турбине в полную силу.
    Самое простое: ЛЗ-1 выкрути, дырку прикрой чем-нить, чтоб не спалить и пусть прокатится - если сильно забит выхлоп/кат, то улучшение динамики будет видно...
    Отодвигать бочку ката и визуально смотреть что там..., замер противодавления можно сделать.
    По логам видно будет забитый выхлоп
    ded_491, первым делом снять лог по пропускам зажигания 15/16 группы... далее вообще откатать логи 003/114/115 и 003/020/031... там будет косвенно ясно где копать... а так, ночью 750 градусов уже светится... до 900 не криминал... далее мозг начинает придушивать хотелку водителя что -бы не отвалилось чего ценного- драгоценного... у меня тоже светиться и щелкает когда остывает... и что?
    есть там виртуальная температурная модель катализатора и выхлопных газов для защиты компоненов... если надо, могу дать почитать об этом... но там немецкий
    в общем проверить на пропуски... откатать логи... там видно будет, стоит катализатор разглядывать или нет (в смысле брать в руки ключ или смириться)...
    если пыльника нет снизу по полям пусть не катается... травку можно поджечь сухую
    дед, приветствую, ну и естественно приветствую всех
    лучше советов дать не смогу, тут оба-два гиганта мысли, всё растолковали
    от себя могу добавить...
    горит там, а значит светится труба от не сгоревшего вещества(масло\бензин) у меня было такое когда были пропуски зажигания, пропуски всего по одному цилиндру. 3 раза ТТТ после кап ремонта пропали...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #11969
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Подскажите пож, клапана от AVF подойдут на AWX ?
    И надо ли притирать их к моей голове, если б/у ?
    А если новые буду ставить?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  10. #11970
    г.Киров
    Получено: 29
    у меня такая же ошибка выскакивает по дросселю,но из за сигналки с а/з.вот и думаю-надо как то обходить проблему.
  11. #11971
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, поигрался я с адаптацией двигло, то что ты давал ссылку! Выставлял вместо стандартных 128 в 4 группе 160! В 5 группе 154 в 8 группе 156! Изменений не последовало! Сейчас поставил в 4. 148!! В 5. 154!! В 8. 192!!! Посмотрим что будет! Кстати AWT с каким движком сопоставим из указаных там?? И ещё заметил! Если включить зажигание и стоять на включённом зажигании несколько минут, а потом запустить то двигло не колбасит!!! Хотя может это вчера просто так было, совпадение!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  12. #11972
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    клапана притираются в любом случае!!!
    если только они до этого стояли и к ним претензий не было, то тогда притирать не нужно. а в случаях замены всегда притирка!!!
    на счёт первой части вопроса не в курсе...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  13. #11973
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Притирать обязательно.
  14. #11974
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Ребят, всем привет. Делают машину мне)
    На эти ушки бампера ставятся еще одни ушки решетки радиатора, а эта конструкция ставится на какой-то кронштейн, который отломан у меня, как я понял.
    Вопрос: продается ли этот кронштейн отдельно или вообще, что за деталь у меня отломана? Как она называется?
    Очень срочно, человек ждет ответа) Спасибо заранее!
    Ребят, возвращаюсь к теме... Собственно, купил я усилитель, как мне ответили в теме (Кронштейн переднего бампера 3B0 807 469 C), все ок.
    Вот только посмотрел я на крепления(по фотографиям, на машину не могу примерить пока), верхние три рога подходят, а вот подойдут ли нижние два под плюсовой пассат?? Куда крепить низ?
    На этой фотке http://img-fotki.yandex.ru/get/4602/...d4ced6c_XL.jpg вижу куда, там нет выпирающих деталей, как у меня.
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  15. #11975
    Уфа
    Подскажите, подойдет ли данный ремкомплект на afn? http://m.aliexpress.com/item/3228709...bilesitedetail
  16. #11976
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: WP_20150826_003.jpg Просмотров: 6 Размер: 97.0 Кб ID: 153540
    Вот сюда, если не ошибаюсь, примерь на машине, сразу поймешь
    [ATTACH=CONFIG]153544[/ATTACH
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=220066 вот посмотри еще тут, станет понятней
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #11977
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Всем привет. акб быстро разряжается 3-4 дня простоя, имеется утечка в 0.3а при допустимых 0.03, утечку не нашел, но заметил, что на заведенном авто еле-еле мерцает свет в салоне и ближний свет, чуть сильнее мерцает если нажать на тормоз. Замерил напряжение - 13.2. Должно ведь быть 14.5??? Щеткам хана или регулятору? В чем еще может быть проблема???
    на разных потребителях напряжение 11.8 на заглушенную и 12.5 на заведенную
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  18. #11978
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Привет земляк.
    В первую очередь зачисти массу на кузов (слева от АКБ), сами клемы АКБ. Нормально зажми их. Посмотри состояние ремня генератора (масло на ремне), Вспомни, когда его менял.
    Если твоя АКБ полоностью заряжена и здоровая, то при ее емкости 60 А/ч и при токе разряда 0.3 А будет держать примерно 60/0.3= 200 часов. Т.е. примерно две недели.
    Может и генератор, но сначала сделай профилактику массы, клемм, ремень проверь. Дальше будет видно.
    А при нормальной АКБ, заряженной, исправном генераторе напряжение на ней должно быть 14.5, но не более 14.8 при средних оборотах.
    Я обещал сделать замеры на своей машине, но пока надо успеть поставить дверь, окна, забить фронтоны......
    Но, сделаю. Как только будет время.
  19. #11979
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Привет народ, сегодня получил первый штраф за ксенон, хотя штрафа нет по закону, а лишение прав от 6 мес до года.
    В чем отличие фар для ксенона и галогена? Типа маркировка HCR и DCR?
  20. #11980
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Тебе крупно повезло, но это первое предупреждение. Вроде как у вас есть базы ХИБЕДД. Если там зафиксировали внесение изменений в конструкцию осветительных приборов, то ой. Скорей всего предупредили и взяли штраф за более мелкое прегрешение - типа не правильно переходил дорогу
    Эво,как. У вас в Нижнем жесточайше чем у нас?????
    А ксенон колхозный или родной нямецки????
    У ксенона другой отражатель и линзы, если я не ошибаюсь. Не кидайте тухлыми яйцами от почитателей колхозного ксенона. Но, желание видеть лучше чем встречные водители иногда заканчиваются лобовым на встречке. Не думаю, что это удовольствие для обладателя ксенона более приятное чем у оппонента. Особенно, если экспертиза установит причину ДТП в результате ослепления встречного водителя колхоз-ксеноном. ТЬам уже не штраф....
    BobBarker, это не для тебя. Я не знаю какой у тебя ксенон - колхоз или от немчуры или продавана.
Страница 599 из 1148 ПерваяПервая ... 994995495895975985996006016096496991099 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
