1. #11921
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет всем.
    точно после 3000?
    Точно не скажу, может 2800 или 3200. Сегодня попрошу посмотреть. А с манометром проблема. Там и вставку надо искать (делать), да и выкрутить ЛЗ Он сам не сделает.
    Скорее проблемы со смесью... И часть горит в катализаторе... Именно по этой причине на выходе получаем высокую температуру... Самая вероятная причина кривая смесь или того хуже пропуски зажигания... Тогда кислорода в выхлопе очень много и лр работает криво заливая все бензом... Кат превращается в реакционную печь
    У него брякает ГНЦ. Может он так изменить фазы ГРМ, что приведет к такому результату.???
  2. #11922
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    1. Каким болтом (ближе к краю машины или ближе к центру)регулируется фара в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении?
    2. Еще давно то ли читал то ли слышал от кого-то, что при "прикуривании" чужой машины от своей можно сжечь блок управления двигателем.
    к первому (первый-второй столбец):
    а по второму: помоему там какая-то хитрость с массой и с минусом на заводимом авто...
    кажется нужно плюс соединить с плюсом двух АКБ, а минус на доноре с массой заводимой авто! если не прав, поправьте?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #11923
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    уверен что гнц? гнц когда брякает то не едет нифига машина... и стук страшный ... и ошибка будет по несоответствию сигналов ДПРВ и ДПКВ...
    в 91-й группе 4-е поле на хх сколько градусов показывает?... если ноль то нефиг мозги компостировать... если брякает в моторе, лезим смотреть натяжку ремня ГРМ... сверяем расстояние между лапкой ролика и площадкой демпфера ремня... 6-8 мм... если лежит на лапке или больше 10-мм зазор принимаем меры... либо натягиваем, либо демпфер меняем...
    короче ваг ком берем и логи снимаем... те что я написал... и без удаления ошибок смотрим 032 ю ...
  4. #11924
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Гремит (это немного сильно я сказал) но со стороны ГНЦ. Звук не звонкий. Ошибки по фазам не было.
    Масло из под ГНЦ гонит безобразно. Литр на 3000 км доливает.
    Замена ремня ГРМ на носу. Правда надежды на сервис слабые.
    Вобщем понял куда смотреть. Всем спасибо.
  5. #11925
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    там самому делов на 5 часов прокладку поменять гнц и клапанной, плюс ремень грм... это если ворон не считать, а гайки крутить
    даже яма не нужна все сверху делается
  6. #11926
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Да, я видимо до декабря застрял на даче. Щас вот поеду докуплю три листа шифера и полезу на крышу, добивать ее. Завтра уже дожди по прогнозу. В понедельник привезут две двери стальные. Стеклопакеты три штуки заказал, тоже на днях привезут. Фронтоны надо срочно делать. Сильный ветер обещают, может снести все мои труды.....
  7. #11927
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    а минус на доноре с массой заводимой авто! если не прав!?..
    ..прав-прав!
    optimist_51
  8. #11928
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Добрый день! Залил Масло в главную передачу, оно вытекло благополучно! Сказали менять сальник шруза правого внутреннего! Правильно? Менять только его? В теме про детали дали номера 01V409399 оригинал
    0734310342 ZF это оно? Надо там кольца ещё какие нибудь? Или сальник только и менять?
    Подниму! А то надо заказать сегодня!
    Надо ли уплотнительное кольцо??? или с ним нечего не будет?? 01V 409 133 A - номер кольца
    Нашёл тему про это, спасибо вопрос снят!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #11929
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Свес обратно я эту панель, Несмог ничего с ней сделать своим шнурком ( я конечно это предполагал но надежда была). И снова поиск этой гребанной панели. Освежите мне память, можно ли 920 панели мне поставить ( ВДО конечно ) и насколько это будет проблематичьно?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #11930
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    Не это врятли...
    Димыч, я исхожу из того, что:
    низкая эффективность катализатора
    Турбина подхватывает нормально после 3000 оборотов
    просто уточнить про 2800/3000/3200 об/мин...
    а пропуски: почему нет, могут легко... но были б серьезные, уже давно "труситься" бы начал...
  11. #11931
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    я когда себе ставил с Димой и ещё Сашей, обсуждал всё, только вот в какой теме не помню! Может Дима напомнит? там много очень всего было, насколько помню любую 920 VDO можно ставить, если и твоя VDO
  12. #11932
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    studin, Я уже знаю столько про панели что начинаю путатся что можно а что нежелательно.
  13. #11933
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Вот нашёл наши переписки! вот я последний вопрос задавал про приборке, и ответ:
    любую 920, даже дизель, дамп поправлю, делов на 5 сек.
    3В0 920 х2х - половинчатый экран
    3В0 920 х4х - полный экран
    я и сам себе когда хотел ставить искал только с номерами под мою машину...... нашёл с половнчатым, заняло это ну, год наверно, а потом узнал что можно любую а этих любых на моём пути попадалось уйма, начиная от 1500 рублей :D
  14. #11934
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Только у дизеля тахометра шкала маленькая... надо будет переставлять со своей... там 4,5 уже красненькая начинается... на бензинке по другому а дамп можно поправить... лучше от бензинки брать
  15. #11935
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Переставить шкалу занимает, ну минут 5 максимум!!!
  16. #11936
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    studin, не) просто так шкалу переставить ниче не поменяеться, дампы по тахометру тоже надо править Все делаеться одним махом А то будет некоректно показывать тахометр. Или ты что имел ввиду? Я себе ставил от англичянки, так там еще и шкала в милях была, так что еще и дамп по спидометру правил.
    Можно, но зачем. Ищите 919 вдо. Вам меньше гемора будет
  17. #11937
    Народ помогите разобраться и извините если не по адресу. Вопрос по турбине. До замены масла в двс было слышно работу турбины, был характерный свист, а после замены тырбины не слышно только работу двигателя, какой-то разницы в работе авто я не заметил. Скажите как проверить исправность турбины, ну или где посмотреть. Двигатель AWT1.8 Т
  18. #11938
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Daniil 23, лог снять 003/114/115 и 003/020/031 закинуть в тему про логи... как снять читать тут
  19. #11939
    А так никак не определить
  20. #11940
    Отправлено: 12
    vovik5, - ты логин знаешь ее?
    23r9, чуть выше по теме даже картинка есть лога снятого инженерным логером... с частотой опроса в 50 раз выше чем у ваг ком... там видно по времени впрыска что происходит... только конкретный вывод не очевиден
    предлагаю поиграть с адаптацией холодного пуска но меня слушать не хотят
    То есть у него смесь богатая получается? Может попробовать воздушный фильтр достать чтобы было воздуха побольше, для теста. У него там 7 "датчиков" за воздух отвечают.
Страница 597 из 1154 ПерваяПервая ... 974975475875955965975985996076476971097 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
