1. #11861
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    мужики, выручайте!
    после замены рулевых наконечников поехал на сход-развал
    мастера, посмотрев углы, спросили - влево машину не тянет?
    а машину действительно немного уводит влево, об этом и сказал
    в общем начали регулировать развал, путем смещения подрамника
    все отрегулировали, комп показал, что все в норме
    выехал - дикая вибрация в кузов, но едет ровно!!!
    вчера скинул защиту - передняя опора уперлась в правую (по ходу движения авто) часть кронштейна, ослабил кронштейн - не помогает
    скинул морду, усилитель
    телевизор удалось подвинуть буквально миллиметра на 3-4 влево
    кронштейн стал ходить свободнее, но все-равно есть касание передней опоры справа
    буквально натянул вправо телевизор вместе с нижней трубой, затянул, собрал
    сегодня выехал, на скорости вибрации нет, есть пока стоишь в режиме D
    чо делать?
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  2. #11862
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от 23r9 Посмотреть сообщение
    Звук слышен при прямолинейном движении, при поворотах я особо внимания не обращал, иногда есть посторонние звуки типа как на ямке подпрыгнул. Но все равно этот звук не такой. Звук похож как будто обычный кран гудит. Типа такого .
    Может это и есть вода, у меня вроде термостат навернулся? Звук четко с левой стороны. Следующий раз попробую остановится когда услышу чтобы понять это с колесами связано или нет.
    не, так шрус не воет......
    подними на домкратах перед, так что бы колёса не касались земли и посади кого нибудь и наберите скорость 60-80 км\ч, только ни резко и про ручник не забудь. послушай шрус, его будет оч слышно.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #11863
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от AlexSl Посмотреть сообщение
    мужики, выручайте!
    чо делать?
    я тут подумал
    а если ослабить подушки двигателя и КПП, смогу я сдвинуть двиг вправо на сантиметр хотя бы?
    я просто не помню, есть там в креплениях такая возможность...
  4. #11864
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Удары были ?... Если нет и лонжероны прямые то двигай кронштейны подушек мотора... Там три отверстия есть друг над другом которые под оправку идут для центрирования подрамника и кронштейнов относительно кузова... Уши такие торчат от подрамника опоры и кузова...
    Короче езжай к ним и пусть производят регулировки согласно Эльзе ... Сам ты там нарегулируешь ... Надо будет мотор вывешивать и все ослаблять... Выставлять оправками потом сверять на стенде...
  5. #11865
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    AlexSl, привет... а ростовский (http://passat-rostov.ru/) форум молчит?
    менял сам?
    не надо... надо начинать сначала
  6. #11866
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    ударов не было
    кронштейны подушек мотора прикручены к подрамнику, по-моему..? мне его только выставили, опять собьется...
    менял сам?
    ростовский форум вялый, практически не хожу туда
    менял сам, а до этого рейку, там вроде ничего сложного
    надо начинать с начала чего???
  7. #11867
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ударов не было
    Один болт с подрамником общий ... Два в кузов... Вот ими и регулируется положение мотора... Пусть мастера Эльзу открывают и ставят по феншую...
    У себя по меткам ставлю. Все прямо едет...
  8. #11868
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    я с полгода назад снимал поддон, для этого откручивал переднюю часть подрамника
    видимо, тогда развал и нарушился
    но почему я сейчас не могу выставить кронштейн передней подушки - вот в чем вопрос
    длинный в подрамник, короткие в лонжероны?
  9. #11869
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да... Могли сдвинуть мотор вправо так как полюбому откручивали все три болта...
  10. #11870
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Димыч, ты имеешь в виду эти дырки?
    потому что ты чуть сдвинул раньше, потом еще ребята двигали
  11. #11871
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    ну да
    посмотрел по схеме - короткие болты как раз для регулировки развала
    поеду предъявлять - пусть исправляют
    нет, не эти
    "площадки", к которым прикручены гидроопоры двигателя, вот они одним болтом к подрамнику и двумя к лонжеронам
    хотя нет, 2 болта через подрамник проходят по схеме
  12. #11872
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ага именно их...
    Три уха там потому , что есть возможность как подрамник регулировать, так и положение мотора относительно кузова... И как правило если тачка не билась достаточно выставить по оправкам ...
  13. #11873
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    диаметр болтов 19мм
  14. #11874
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    хранитель, ну да, где то так...
    Володя, а ты аккум нашел?
  15. #11875
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    СерёШка привет.....!!!
    жду зарплату, получу - куплю.
    я эти болты сам делал, там М19, русские размеры М18 и М20, я брал полу миллиметровый лист алюминия и огибал болт М18, но лучше сразу заказать на 19+ сделать конус для плавного вхождения в три отверстия. длинна примерно 15 см.
    и ещё, не вытаскивать эти болты, пока не закрутите последний болт, из тех болтов которые откручивались.
  16. #11876
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    Ага именно их...
    т.е., в принципе, это можно сделать самому..?
    з.ы. ракурс фото такой, что не сразу их узнал)))
  17. #11877
    Коломна
    Отправлено: 40
    Подскажите в чем может быть причина? Помпаж или что то попало внутрь? фильтр вовремя меняется, плюс на ДМРВ сетка стоит...Название: IMG_20151103_203523.jpg
Размер: 78.5 КбНазвание: IMG_20151103_203532.jpg
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  18. #11878
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    КолянВ5, края лопаток с задирами, на корпусе компрессора тоже? Тогда больше похоже на посторонние предметы...
    а люфт есть, байпас рабочий?
    а крыльчатка турбы тоже такая?
  19. #11879
    Коломна
    Отправлено: 40
    корпус не смотрел пока, байпас был не рабочий, поменял недавно, турбинная часть с виду целая, люфта кстати тоже нет
  20. #11880
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    КолянВ5, больше похоже на то, что что-то попало... балансировкой думаю на турбине уже и не пахнет... заменить бы ее... и тщательно вымыть весь впуск до дз от этой стружки, так как рано или поздно вся она в цилиндрах окажется и через новую турбину будет летать...
Страница 594 из 1151 ПерваяПервая ... 944945445845925935945955966046446941094 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
