1. #11821
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    mitrich76, для начала попробуй адаптировать заслонки: климат-базовые установки-001...
    и здесь почитай: http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=99
    Так вот пока проблема,раз взял в гараж пока туда-сюда,ноут сел)))даже про базовые или как там какие ещё есть не успел понять)))
  2. #11822
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    А автокорректор фар у тебя есть???? Может он сломалси
    Авто нет. Есть обычный. Он работает.но на max еще надо поднять. А не куда, крутилка закончилась. Так вот можно как то еще поднять?
    Кста а у вас есть статья по которой Вас штрафуют? У нас статьи нет такой. Хоть на летней катайся, лишь бы протектор был по регламентам. А так Гайцы только пугают.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #11823
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    mitrich76, покупай значит бортовой адаптер для ноута и через прикуриватель включайся, если аккум дохлый...
    и далее вот так:
    1. подключаем кабель, включаем зажигание, выключаем климат, по слухам вроде как можно и не выключать, но я отключаю
    2. выбираем блок "8 — Клима" у меня версия VAG com старенькая, но мне ее хватает))
    3. далее обязательно делаем опрос на ошибки, если они имеются, то удаляем их, если при повторном опросе ошибки опять проявляются, то адаптацию сделать будет невозможно.
    4. далее нажимаем на "Базовые установки — 04"
    5. далее выбираем группу "001" нажимаем "запуск" и далее нажимаем кнопку "вкл\выкл\далее"
    надписи в блоках изменятся, заслонки начнут по очереди шевелиться, в конце процесса адаптации в первом окошке появится надпись "ок", что говорит о том, что адаптация прошла успешно, после этого надо нажать кнопку "сделано, возврат"
    после этого снова проверяем ошибки, и если они появляются, и будет типа ошибки адаптации и номер заслонки, то 99.9 % сервопривода заслонок под замену.
  4. #11824
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Вечер добрый!Информация вроде есть,но всё же!Ошибки по климату,01272 v70,01274 v71,кто как справился интересно?Адаптация,ремонт,замена?Шнур получил 3 дня назад,пока не разобрался
    Что только не делал ни помогает. Грешу на сам блок. Ставил от дорестайла так там подсветка не работала. Хотя у друга работает на дорестайле. Короче ищу еще раз проверить.
  5. #11825
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    и далее вот так:
    Спасибо за конкретику)Замена-ремонт,как с этим,сам сталкивался?Так бы мнение,кто это .....
  6. #11826
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    mitrich76, по ссылке, что я дал выше смотри, там есть подробные отчеты...
    а пока почисть ошибки и попробуй адаптировать - потом уже окончательно ломать будешь
  7. #11827
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    Буду стараться без ломать)Адаптировать Завтра возьму зарядное в гараж
  8. #11828
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Спасибо находится в правом верхнем углу полезного для тебя поста. Это своеобразный рейтинг автора полезного совета. Когда в следующий раз тебе кто-то что-то посоветует, посмотри не только количество постов, но и соотношение посты/спасибо. У некоторых знатных перцев на 15000 сообщений 10 благодарностей.
    Я, например, особо ценю полезные советы не только мне, но и другим. Тем самым выражаю не только подтверждение полезности, но и пытаюсь поднять этот рейтинг автора.
    Вообще, на некоторых сайтах есть рейтинг полезности. Увы, у нас пока нет, а жаль.
  9. #11829
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    ded_491, у нас раньше тоже типа этого было...
    потом сайт обрушили какие-то хакеры..., форум восстановили и раздавали медальки - опять хакеры карму сломали...
  10. #11830
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    учтупросто проехал 2500 км всего,хочется сразу объять не объятное и понять не понятное)
  11. #11831
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    mitrich76, а-а... забыл про невпихуемое
  12. #11832
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Не беспокойся, все есть. У нас приказом РУВД, решением администрации района могут ввести день трезвости. Что значит запрет на продажу всего, что содержит алкоголь, включая пиво Ну, алкоши всегда грязь найдут, а вот если к тебе гости нагрянули и тут бац - будем кефир пить, там тоже алкоголь есть
    Самое смешное, что алкаши найдут утешение для организма. Даже забавно, в заводском районе запретили, а в соседнем скока хочешь, хоть захлебнись. Иногда надо просто дорогу перейти, что бы попасть в соседний район. Вобщем балвонизм с разбега.
    А в криминальных новостях так и говорят, на машине не было зимней резины. Это типа отягостяющего обстоятельства.
    Сорок лет ездил на всесезонной с глубиной протектора не менне 1.6 мм. А вот с этого года узнал что бывшая СНЕЖНАЯ с более крупным протектором, чтобы по снегу лучше гребла, стала ЗИМНЕЙ. При чем, протектор там почти такой же. А при торможении этот протектор забивает снежной кашей точно так же как и летнюю.Объясняют, что она более мягкая на морозе. Ну вот нет у нас до конца второй декады ноября (по прогнозу) морозов. Но князьям у кормушми моСха не хватает это понять. Главное строжайше и жесточайше.
  13. #11833
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    А
    А впулил уже наверно 25000,грм. колдки,виско. дтож антифриз ,помпа,фильтра,забыл про топливный,В плане свечи,тож не знаю какие)ВСё ясно когда руками,но вот приходит ВАСЯ-ДИАГНОСТ!
    Что за невпихуемое?
  14. #11834
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    не знаешь - спроси...
    вот такие
    впихнуть невпихуемое
  15. #11835
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вещать не буду, может и было. Я застал отражение готовности принять участие в помощи сайту. Медальки отражали степень готовности. Потом некий Паша нагадил, не то хотел что-то заработать, не то... - мне это не интересно.
    Мне важно, что более полезного сайта надо поискать. Ну, Ауди схожий, так он и там, вроде, отметился.
    А по проблеме Б5 другого и искать не надо. Самое главное - он на общественных условиях. Такое надо поискать.
    Может я и ошибаюсь в силу возрастаДумаю, коллеги поправят. Отнесусь с пониманием
    СереШка, это не он, это Кузьма (Козьма, уже забыл) Прутков умудрился НЕ объять НЕнеобъятное
  16. #11836
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    ded_491, да-да... этот гад на пару месяцев лишил нас общения...
    P.S. зайди в космическую тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=220353&page=11: там есть пара фоток - интересно твое мнение.
    P.P.S. а то за прогулы буду ругацца сильно
  17. #11837
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Так я там был пару дней назад, пока с крыши не мог слезть. Щас загляну, чем удивишь посмотрю. Мне интересно
  18. #11838
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    вот такие
    Хорош,я понял,спасибо!
  19. #11839
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 723
    Отправлено: 413
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Не, я на севере живу, пока прогреется салон уже прибываю по к месту назначения
    Не, ну мы по месту замёрзнуть не успеваем, а вот на трассе...
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  20. #11840
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    там на 90% грязь в потенциометрах... снимаются серво-привода относительно легко без глобальных разборов торпедо... окуратно открываются и разбираются... нас интересует кругляшка с контактами... достаем ее и промываем спиртом НЕ разбирая, просто полоскаем чтобы грязь и пыль вышла оттуда... проверяем мультиметром плавность изменения сопротивления при вращении... не должно быть "обвалов" и "скачков"... Собираем назад... проводим адаптацию и радуемся без-глючному климат контролю...
    у меня на октавии четыре заслонки прошли через данную процедуру и потом работали без глюков три года... а может и сейчас еще работают (тачка продана)
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
Страница 592 из 1144 ПерваяПервая ... 924925425825905915925935946026426921092 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
