1. #1161
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    16 - красный/черный, на нем +12.
    Правда в схеме коричневый на 16 пине явно лишний.
    Явная ошибка в схеме. Бывает. Там, в схемах и другие ошибки встречаются.
  2. #1162
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    [QUOTE=ded_491;4947073]
    Потому, что +12 на 16 контакте, а у Вас ??????
    А у нас водопровод! Вот!!!
    На клемме на 16 пин идет напряжение! Это я проверил!
    Но! Я на кабеле проверил 16 контакт! Точнее подал плюс на 16 контакт и минус пытался на остальные методом подбора! И лампочка на кабеле так и не загорелась! Забавно было то что загорелась на штекере лампочка когда я подал плюс с минусом на 15 и 7 разьем! Причем без разницы плюс на 15 и минус на 7 или наоборот! Горит в обоих случаях!
    6 - Or/черный
    7- зеленый
    14 - Or/коричевый
    16 - красный/черный
    Деда забыли про 4 пин написать! К нему тоже подходит провод! А так по описанию все правильно! Мои такие же;)
    а
    зачем консоль разбирали ??? Там под ручником две прямоугольные лоханки. Отверточкой поднимаете резинку на правой, что поуже. И разъем у Вас, и консоль разбирать не надо.
    Деда мне нужны были провода! Тоесть обратная сторона клеммы!
    Хотите ключ прописать или пин найти ????
    Деда и так уже в годах! А хотите еще скорее старее стать
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  3. #1163
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    Всем привет, вопрос такой, совсем недавно появилась такая проблемка, до этого вообще не парило ничего по машине, мелочи только, а вот сейчас такая ерунда. Началось что на морозе переключаясь из паркинга в Д появилась просадка по оборотам кратковременная на 1-2 секунды на 150-200 оборотов на холостых с зажатой педалью тормаза не отпуская. Отпускаешь и едешь как обычно, все режимы переключаются норм. Прошло некоторое время и появилась еще одна проблемка, при оттормаживании именно резко в пол, не плавно, тоже эта просадка по оборотам пока нога на тормозе. Сопоставив оба случая у меня приходит только одно что вакуумник подыхает... Кто что думает? Сливы вроде были норм, на днях надо пролить еще посмотреть точно. Дроссель промыт около года назад, да и может это здесь и ни при чем... Ошибок ни по мотору ни по коробке нет, разгон правильный без провалов, во всем диапазоне, аддитив последний был -0.6, мультипликатив +0.8 если это нужно. Куда копать?
    АП
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
  4. #1164
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    wxw150, в 031 группе можно увидеть реальный состав смеси... если в момент нажатия тормоза уплывет в сторону обеднения думаю идея с вакуумником верная... плюс шипение едва заметное, появилось бы в салоне... и отразилось бы на аддитивной коррекции... тут больше на коробочный вариант похоже... маслу там много лет?... может оно уже на 15% из воды состоит???
    Nemec585, раскрути шнур и сделай фото, что там китайцы напаяли... возможен непропай... а вот игры с питанием уносят адаптер на раз- два...
  5. #1165
    Stralsund
    На освещение номерного знаа отдельный предохранитель? И ккой номер? И где находится?) ппц только щас узнал что подсветки нет)
    Ах поиск же есть)
  6. #1166
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    немецкий гаишник вежливо подсказал??? спроси, мож он поможет шнур подключить
  7. #1167
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 108
    Маслу не много, менял раза 3 частичной заменой, плиту только не трогал, один раз фильтр менял. С момента как первый раз симптомы начались прошло недели 2 и сегодня заметил левый сальник на коробке, подтеки, записался на замену на выходных. Спасибо за алгоритм по 31 группе, а вообще в данном случае недостаточный уровень мог так повлиять именно на торможении? При переключение скоростей коробки понятное дело влияет уровень, всегда при замене масла по фен шую заливали по температуре
  8. #1168
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    переключаясь из паркинга в Д появилась просадка по оборотам кратковременная на 1-2 секунды на 150-200 оборотов на холостых с зажатой педалью тормаза не отпуская. ....
    Может некорректно работает регулятор давления в АКПП. Или клапана управления блокировкой гидромуфты ??? Скажем она остается постоянно включенной.
    Толчков при переключении на D на заметно???
    Масло и фильтр вАКПП давно меняли, уровень смотрели, цвет масла...
  9. #1169
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 108
    Переключения нормальные, только со 2 на 3 иногда бывает еле заметный толчек, не криминальный без подзатыльников. Сальник поеду менять и уровень подправлю, это то понятно. Масло менял где то тысяч 30 назад. Мне интересно именно мог уровень в коробке влиять на провал по оборотам так сильно именно на торможении
  10. #1170
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    это течет трансмиссионка, а не АТF... про эжекционный насос еще почитай и клапана обратные на нем... но там ошибка по усилителю тормозов обеспечена... возможны проблемы с лягушкой тормоза или стоп сигналами... все это будет в ошибках... если ошибок нет... грешить на мотор и системы связанные с ним, я бы не стал... многое можно узнать в коробочном блоке в 007 группе... там проскальзывание булика есть... будет видно, если это он напрягает мотор, и не плохо бы включить туда входящую нагрузку с моторника... была машина один раз которая глохла при постановке в D... проблема была зарыта в проводке... эбуд просто не знал о том, что передача включена... на правой передней стойке была окись контактов...
  11. #1171
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 108
    А по подробнее можно алгоритм весь расписать про проскальзывание и остальное
  12. #1172
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    А ЭБУ АКПП не может дать такую траблу. Может есть смысл под коврик переднего пассажира глянуть.
    А 30 тысячь.... чот призабыл сколько надо.
  13. #1173
    Stralsund
    Блиииин) доменялся лампочки! Вообще везде свет пропал! Да еще и сигнализация двери не закрывает... Ппц! Это че два предохранителя сразу сгорело? Или все на одном держится?
    Кстати нашел несоответсвие у себя или у того кто описывал предохранители!
    У меня под номером 6 обозначено поднимание опускание стекол!
    А тут:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179878
    Блииин забыл про шнур спросить...
    Да не! Посылка пришла с китая! Вот меняю лампы!
  14. #1174
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Ну, фильтр лучше вместе с маслом менять. Себе дороже. Замена масла 60 000 км.
    Дольете масло, там видно будет. Заодно и цвет посмотрите. Пинки на 2-й и 3-й. Может пора помыть плиту, да и Всю АКПП не помешает.
    А китайцев в полиции у Вас нет ????
    Посмотрел видео. Что-то у меня появились смутные сомнения.
    1. Вроде для ператрахивании приборки пин надо, а она его не спрашивала. Может КАН шину хочет. Щас посмотрю в аналах, где-то что-то было. Если найду.
  15. #1175
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ded_491, vag comander не спрашивает пинов... он их показывает... сегодня мучал панель от лачетти... ну и отвратительная она по качеству... дамп 8 строк (на машине то 2009 года)... прям слезы...
    wxw150, вот тут есть инфа http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171849... и если поиском поищешь найдешь подробную тему про снятие логов с акпп...
    Сходите к соседке... может она чем поможет...
    а то
    для ператрахивании
    КАН шину хочет
  16. #1176
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Nemec585
    Вроде он не все приборки видит. Пишут, что если это ВДО-возьмет, если Магнетик Морелли-врят ли. Где-то видел, что вроде с Мотороллой не дружит, но вроде должен показать что-то вроде ММ-4
    Возможно К-линия от приборки не доходит до разъема ОБД, на скрутках потерялась
    Есть особенность инсталляции. " инсталируем VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g далее исталируем VAG 1.19.rar в папку "C:\Program Files\VAG EEPROM Programmer\VAG.exe" (будьте внимательны с названием папки)"
    На своей я не пробовал. Не смог найти инструкцию, а методом научного тыка - боюсь убить приборку. Км гонять нет необходимости. Вот ключ один - меня напрягает. Но это можно в 17 ВАГом делать. Как гоняют кМ есть даже видео.
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=sTj2WgUZonY
    Последний раз редактировалось ded_491; 21.11.2014 в 05:52.
  17. #1177
    Pointer Аватар для Fason
    Урал
    По умолчанию По порядку
    Купил четыре дня назад свой первый авто (VW Passat (универсал) B5+ (американец) 2001г. 1,8АТ (бензин+газ))
    Вчера заехал в авторизованный сервисный центр на замену масла с заменой фильтра, залил мобил1 0w-40!
    на что далее стоит обратить внимание (потратиться), так сказать первоочередные (срочные) расходы?
    P.S. на козырьке водителя пластмассовая планка (заводская), нарисован домик и три кнопки. Для чего они?
  18. #1178
    Краснодар
    Домик и три кнопки это для открывания и закрывания ворот гаража.
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T Америка. 2003г. WVWPD63B23P204975
  19. #1179
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    У меня тоже стоит домик, как то колхозно он сделан. И вот проблема- открываю козырек, открываю зеркальце, а свет не включается. Оставишь открытым, и через некоторое время свет сам загорается. Проблема на обеих козырьках. В чем подвох не могу понять...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  20. #1180
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Замена ремня ГРМ и роликов, натяжителя (на некоторых авто меняется и помпа). У них ограниченный ресурс. 60-90 тыс кМ. Когда их менял предыдущий владелец - неизвестно. Даже если продавец клялся, что менял - золотое правило заменить. Обрыв ремня приводит к очень дорогому ремонту - вплоть до замены ДВС.
    Топливныйй и воздушный фильтры, масло в ДВС. Он у Вас с турбонаддувом. Низкое давление из-за забитого масла, грязи быстро убивает турбину. Замена очень дорого, даже Б/У.
    Если машина с АКПП, в обязательном порядке замена масла в самой КПП и главной передаче, фильтра АКПП, прокладки. Грязное, старое масло быстро убивает АКПП. Ремонт от $1200.
    Полезно сделать компьютерную диагностику, если не сделали перед покупкой. Неисправности на ранней стадии бывают не заметны и их устранение дешевле обходятся.
    Проверить развал схождение и состояние рычагов подвески, тормоза. Это ваша безопасность, ктоме того, одна неисправность часто приводит к появлению других. Из-за некоторых датчиков ДВС может работать на богатой смеси. Внешне небольшой дымок Вы можете и не замечать, а длительная езда приводит к сокращению срока службы катализатора (дорогое удовольствие) и датчиков кислорода (ЛЗ). Тоже не из дешевых.
    Полезно обзавестись К-L адаптером для диагностики своими силами. Стоит не дорого, а с компьютером.... В работе достаточно прост.
    Даже если не сами будете ремонтировать - полезно считать ошибки, задать на форуме вопрос из-за чего может это быть и что делать. Коллеги подскажут и вы будете во всеоружии на СТО. Это будет гарантий от развода на деньги. К сожалению иногда из-за копеечного ремонта разводят чуть ли не на замену ДВС или АКПП. Такое бывает.
    Так что с покупкой и хороших дорог. Машина хорошая.
    Проверить затяжку всех болтов.
    Да, машину в подпись поставьте. Как это сделать посмотрите в моей подписи
    Концевичек на крышке зерка, проводка до блока Комфорта (скрутки), сам блок (сырость под ковром в ногах водителя)
Страница 59 из 1156 ПерваяПервая ... 9495758596061691091595591059 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
