1. #11701
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Если приходилось зараяжать АКБ - как поднимается напряжение на ней по мере заряда???? Растет до 14.5 - 14.8???
    При работающем ДВС и исправной системе зарядки - машина работает чисто от генератора. Согласен??? АКБ только заряжается.
    Я предвидел что именно это и напишите мне. Согласен. Но зарядник и генератор автомобиля это разные вещи чуть- чуть. При 14,4 в дома на зарядке электролит уже начинает кипеть. Кальциевым аккумам это мало критично, а вот для обычных это нехорошо, выкипает вода. А стоит отключить зарядное устройство и через пару тройку часов разность потенциалов на клеммах полностью заряженого аккума становится 12,6-12,8 вольт.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #11702
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    У тебя Awt? Вот отчетик. Вкг всеровно снимать надо, не подлезишь!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741
    Просто не хотелось разбирать ВКГ)Там вроде всё как с завода)И всё вроде работает,как надо)Завтра попробую обмануть судьбу!
  3. #11703
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Акб на машине все время не заряжается, она лишь восстанавливает потраченую энергию, если конечно не загрузить его по полной потребителями
  4. #11704
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А что боишься то? Снять его не проблема. Или думаешь что Вкг будет после снятия по другому работать? Ну пробуй, может чего и получится.
  5. #11705
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    завтра отпишусь)
  6. #11706
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    .....Но зарядник и генератор автомобиля это разные вещи чуть- чуть
    И чем отличаются???? В зарядном по мере нагрева диодов в выпрямителе тоже растет "внутренне сопротивление " П/Н прехода. И что, его надо умом наделить???? Это и есть те самые 0.01 в на градус.
    Какое максимальное напряжение в бортсети???? 14.5 - 14.8 на максимальных оборотах ДВС???? Без дополнительных потребителей. Это уровень ограничения напряжения таблеткой. Если нагрузишь - уменьшиться.
    А как она восстанавливает потраченную энергию - не заряжается.???
  7. #11707
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Чем отличаются? Зарядное устройство более щадяще заряжает аккум, малым током. А генератор после прокрутки стартера отдает большой ток, что не очень хорошо. Заряженный аккум имеет большое внутреннее сопротивление банок, в результате чего неохотно уже берет заряд, или практически не берет.
    Под восстановлением энергии имел в виду что акб восстанавливает заряд.
    Ну хорошо, с Эльзой тоже спорить будете?
    Черным по белому написано без нагрузки не более 14 вольт!!!
  8. #11708
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Вопрос! Установил сигналку! Соответсвенно тестирую, когда сигналка блочит машину, появляется ошибка: Блокирован блок управления двигателем - не постоянно! То что она висит не страшно?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #11709
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Что значит блочит? Если сига правильно установлена, а именно цепи автозапуска и обходчик иммобилайзера, то возможно появление только одной ошибки. Не помню как точно называется, что то вроде " неопределенное состояние S выключателя стартера". А в твоем случае обходчик иммо чудит. Каким образом ставили и какой обходчик стоит?
  10. #11710
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А что же ты п.3 - Включите максимальную нагрузку - не увидел. Там ведь тоже 13-14 вольт. Там просто не предполагали, что ты САБ на 250 ВАт прикрутил. С учетом его КПД это + 30-40 ампер.
    Без дополнительных нагрузок не более 14 вольт и при всех штатных потребителях....
    А вот когда ты поставил на машину свежезаряженную АКБ и без нагрузок - т.е только ДВС работает - зарядный ток минимальный (но он есть), напряжение на АКБ может доходить до 14.5 - 14.8 вольт. Это предел, который без последствий выдерживают лампы, ЭБУ, ........Вот его и регулирует регулятор. НЕ дает подняться выше этого предела. У него нет обратной связи по току заряда.
    Ну, и ты понимаешь, что в эльзе десятые доли вольта не приводят. И если на АКБ 12.0 вольт- она разряжается. ЭДС АКБ = 2.15 Х 6 = 12. 9 вольта. Когда ты подключаешь мультиметр к ней, она питает многочисленные контроллеры машины и за счет падения напряжения на внутреннем сопротивлении АКБ, на ней должно быть примерно 12.6 вольта. Даже если ты не включал зажигания.
  11. #11711
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да что вы прицепились к моему сабу?)))) не слушаю я музыку на такой громкости, максимум 50%, зато я не включаю Попогреи и обогревы всякие, а все потребитеои вместе тем более, так что генератор даже на пол мощи не работает.
    14,5-14,8 вольт это напруга при котором аккум уже будет кипеть, если постоянно на нем такое напряжение будет.
    Мне было приятно подискутировать с вами по этому вопросу, но дальше уже не интересно. Генератор у меня исправный и на этом все, вопрос закрываем.
  12. #11712
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Договорились. Меня самого заинтересовало. По работе стартера вижу, что у меня АКБ уже усела. По утру морозец и слабова-то крутит. Заводится с двух вжиков. Досталось АКБ в этом сезоне. Три раза в неделю до сельмага 500 метров, потом обратно. И стоит, разряжается. Раз в две недели на ЖД станцию за 4 кМ и опять в стойло. Вот вчера в строй"маркет" съездил - 5 кМ туда, потом столько же обратно. По пути в Евроопт заехал за хлебушком. Опять стартер в работе, обогрев лобового - печка на максимум дует на стекло. Попогрев не включаю. еще не созрел. Боюсь привыкнуть
    В ближайшие три дня с крыши не могу слезть, а вот потом полюбому АКБ надо зарядить. Ей противопоказано в полуразряженном состоянии долго пребывать. Вот и посмотрю, сколько там вольт на разряженной, на ХХ, на средних оборотах. А потом заряжу и повторю процедуру. Потом отчитаюсь.
    Спасибо за предметный разговор.
  13. #11713
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Привет всем! Крышка багажника (седан) захлопывается со 2-3 раза и то если порезче хлопнуть. Как это устранить?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  14. #11714
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Значит что включил авто запуск, она на охране, сделал так что бы машина заорала, соответственно сигналка блокирует двигло что бы не кто не уехал! А про выключатель стартера тоже была! Только не помню где! У меня проблема ещё, ставлю авто запуск, двери все закрыты, а вот багажник отпирается, соответственно если открыть его, то заорёт сигналка, машина заглохнет! Установщик говорит особенность машины! Может кто знает что за.....? И ещё, кто подскажет где найти провод тахометра? Для подключения сигнализации?
  15. #11715
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Аааа, все понял. Была у меня такая ошибка. Не парься так и должно быть, чтоб машину не угнали.
    По поводу багажника, лукавит тебе установщик, не должно быть такого, ставил сигу на два своих пассата сам, и никогда такой проблемы небыло. Просто может быть он сигнал на реле открытия багажника взял не с того доп канала, или время импульса доп канала установлена не та.
    Сигнал на тахометр я так и не нашел на своих машинах, а то что в мануалах по установке не подходило. В итоге одну машину зацепил на провод дпкв ,другую на форсунку.
  16. #11716
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Открытие багажника на брелок он мне не делал!!! Только будет делать в понедельник! А вот Куда он цеплял контроль работы двигателя не знаю! А если цепляться к ДПКВ что программироваться тогда? По напряжению? Тахометру, генератор + или -? И подскажи куда или где там цепляться к ДПКВ?
  17. #11717
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
  18. #11718
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    ! И кстати из за ДКПВ может АКПП пинать? и заводится машина как скидывал тут видео уже, после ночи секунд 7 обороты плавают машину троит? Как вообще узнать, понять что ДКПВ пора меня?
  19. #11719
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Друзья!
    Увеличился расход на машине.
    В чем может быть причина?
    По ошибкам пока не могу ничего сказать, завтра буду пробовать читать ошибки ваг комом.
    Авто Пассат 1,8 Apt 2000 мкпп
    Никакой ремонт не производился
  20. #11720
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Всем привет с крыши.
    Зашел погреться.
    А причин может быть много. Без диагностики сложно что-то сказать.
    А так, посмотри давление в шинах. Стало прохладно - оно упало. Подкачай.
    Мог на бензин поганый попасть.
    И цифры покажи. Сколько берет по трассе на скорости 90. Ровный участок. На подъеме буде больше, на спуске меньше. Расход мгновенный на 100 кМ.
Страница 586 из 1150 ПерваяПервая ... 864865365765845855865875885966366861086 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
