30.10.2015, 19:10 #11681
- 06.09.2015
- 33
- 11
Подскажите аудюшные колеса 225 50 r17 et25 встанут? Вернее будут ли они выпирать из арок?
30.10.2015, 19:24 #11682
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Машина любит ласку, чистоту и смазку.
30.10.2015, 20:06 #11683
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Нет, там намного все сложней, сначала по кан шине с генератора идет сигнал в эбу, эбу через спутник отправляет в процессинговый центр, там решают че делать, и обратно сигнал уже обработаный по блютусу отправляют обратно на регулятор напряжения, а тот или понижает или повышает напряжение. Шутка, юмор, сарказм))))))))
А если серьезно, то в самом регуляторе стоит термодатчик, который меряет темперературу самого генератора. Если по подробней. То погуглите аббревиатуру ТОРН или здесь почитайте http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htmPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
30.10.2015, 20:16 #11684
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
30.10.2015, 20:31 #11685
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
30.10.2015, 20:34 #11686
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Этим все сказано, я так понимаю. Если от генератора хотят больше, чем он может отдать и начинает перегреваться..... срабатывает защита таблетки.
А на зарядный ток как это может влиять.????
Генератор работает на АКБ (+ потребление от ДВС, климата, фары...). И если внешнее потребление больше номинального, генератор работает с перегрузкой и греется. Вот если ты заколхозил доп нагрузку в виде САБа на 250 вАтт, на что генератор не расчитан - он будет перегружен и греться, ограничивать свой ток.
Ты просто посмотри, у тебя на хх 13.8, а когда поездил - оно стало меньше. Почему???
Генератор не смог восполнить разряд и его напряжение стало меньше.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.10.2015, 20:49 #11687
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Деда ты не прав тут... Для зашиты акб реализована данная схема... Ток который потребляет Акб для накопления заряда зависит напрямую от разницы потенциалов между батареей и источником ( генератором)... При повышении температуры таблетка снижает разницу потенциалов для более щадящей зарядки... Это давно используется ...
Кстати многие китайские регуляторы лишены данной функции ... И срок службы акб при их использовании существенно меньше...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.10.2015, 20:50 #11688
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Почему стало 13,8 после того как поездил? Потому что нет смысла подавать больше, потому как аккум прогрет и затраченую энергию он восстановил, иначе будет перезаряд.
Как может быть внешнее потребление больше номинала генератора? В моем случае это дхо 50 ватт, музыка ватт 100 и печка ватт 200, все в сумме где то берет ампер 30. Попогреи, обогрев стекол и зеркал не включаю.PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
30.10.2015, 20:51 #11689
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Ragim, у тебя зарядное устройство есть????
30.10.2015, 20:54 #11690
30.10.2015, 20:58 #11691
30.10.2015, 21:09 #11692
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Вечер Добрый!!!Возможно ли поменять ДТОЖ без снятия всего,что мешает)))Только его
Руки вроде от куда надо!!!Passat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030
30.10.2015, 21:11 #11693
30.10.2015, 21:15 #11694
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
30.10.2015, 21:21 #11695
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
30.10.2015, 21:25 #11696
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
30.10.2015, 21:31 #11697
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0У тебя Awt? Вот отчетик. Вкг всеровно снимать надо, не подлезишь!
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
30.10.2015, 21:33 #11698
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Температуры таблетки... Она близка к подкапотному...
30.10.2015, 21:36 #11699
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
30.10.2015, 21:36 #11700
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
