1. #11661
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    Цитата Сообщение от Shalay Посмотреть сообщение
    да))) низа рвет на них почему то.я бу ставил, вот такие снял. посмотрим на сколько патрона хватит.
    смотри центровку ДВС по горизонталям, продольная и поперечная. глянь на третью подушку, может быть она не правильно стоит и ломает соосность.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #11662
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    Вот моя правая подушка двигателя
    Привет, Димыч..., а с левой что? В каком состоянии?
    Почему правую разорвало... ты, наверно, все время налево ездишь?
    подошла от 2.8?
    Привет всем
  3. #11663
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Ага... Встала как родная... Левая живая... Она нагрузку сверху принимает ... А правая на разрыв работает при нагрузке... Это все 300 нм + активное педалирование
    Собственно почти ничего не поменялось после установки , разве что не стучит теперь...
    Чёто эти подушки из амна сделаны... Запаса прочности ноль... Сложилось впечатления что подушки от 2.8 точно такие же как наши левые ... Я снял и левую осмотрел и поставил назад... Там все ок... Упор передний надо на болтах поднимать в самый верх... Тогда меньше будет подушку правую мучать на разрыв...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #11664
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    FLYTs, как-то я искал про эти подушки...,
    тщательной статистики не собрал, но что-то все и пишут, что правая быстрее выходит из строя...
    как бы посерьезней должны быть... может там внутри не синтетика, а минералка
    ну да... только на механике совсем даже наоборот
  5. #11665
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Всем доброе утро.
    Приехал на работу маршруткой. С утра не завел машину. Пока выложу видео, на ошибки прочту только вечером.
    Сел телефон поэтому что успел то успел снять. При заводке что-то тарахтит. При повторном запуске тухнут лампочки, и еле ле страртер крутит. Думаю акб сел, 4 дня машина возле подезда стояла, хотя пёс ее знает )) Или всетаки стартер? Может кто сталкивалься с такой траблой?) Клему акб скидывал на 10 мин и всеравно не схватывает...
    Вечером попробую прикуриться.
    P.S. На аварийный режим акпп не обращайте внимания, он проходит когда машина прогрееться. (Нужно делать ревизию проводки блока )
  6. #11666
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    sanyoua, тебе пора в щит проводки правый заглялнуть... что возле правой ступни переднего пассажира... скорее всего там найдешь источник всех бед...
    по видео смотри клеммы акб и провода силовые... где-то плохой контакт... найдешь его и будет счастье...
    как то я двусмысленно выразился... по картинкам все верно... зависит от веса КП... если сделать не так будет не комильфо...
  7. #11667
    Получено: 1,486
    Отправлено: 440
    в этот раз даже я тебя понял
  8. #11668
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    FLYTs, клемы смотрел все норм. А щит ты имеешь ввиду тот что внизу стойки дверей за пластиковым кожухом?
  9. #11669
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    sanyoua, да именно он...
    по щелчкам похоже на плохой контакт массы в момент запуска... возможно и акб конечно... но надо все проверять... замер напряжения на акб многое раскажет... особенно в момент кручения стартером...
  10. #11670
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    или контакты замка зажигания.
  11. #11671
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    а еще такой момент не подскажите : у меня только правая фара поднимается от моторчика, и то нужно ее еще поднять.Как лампы в ручную приподнять?На стенде сказали что поднимай, и они скажут на сколько.Пробовал шестигранником -никак.Может можно как-то или питание на моторчик подать?или в ручную шестеренки можно поднять?
    Вообщем смотри! У мен почти похоже всё было! Посади человека в салон включи зажигание и ближний, а сам к фарам! Человек в салоне пусть крутит корректор, а ты слушай, если жужжит значит корректор исправен и к тебя слетело крепление регулировочное! У меня на левой фаре вообще отломано было! Пробовал клеить, не помогло! Ну и соответственно если не жужжит то хаев корректору!!! Шестигранниками не получается по той же причине, слетели или сломались крепления! (Те что отвечают за регулировку)
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  12. #11672
    Вопрос по термостату двигателя AWX
    Автомобиль Passat B5 gp 2001 г. Двигатель 1.9 TDI 130 л.с. AWX. Пробег автомобиля 190 тыс.
    1. Подскажите пожалуйста по проблеме. Температура на улице -2 C. Проехал 15 км со скоростью 60-100 км/ч. Температура на панели показывала меньше 50 С на всем пути. Потрогал в расширительном бочке жидкость холодная. У меня навернулся термостат?
    2. Нужно ли менять антифриз при замене термостата. У меня красного цвета антифриз. Пробег 190 тыс., 2001 года машина. Про замены ничего не знаю, покупал машину с пробегом 170 тыс.
    3. Подскажите какой ресурс у помпы и ремня ГРМ в моем двигателе? Просто думаю если менять антифриз, то потом чтобы при замене помпы не переливать.
    Ответьте пожалуйста на все вопросы кто знает. Заранее спасибо.
  13. #11673
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    посмотри патрубки радиатора, верхний и нижний, если...двигатель горячий, а нижний холодный и есть 146 % инфа, что нет воздуха в системе, то термостат.
    2......
    не обязательно, аккуратно слить в ёмкость и фильтрануть, через марлю(или похожую ткань) при новой заливке, а потом долить до нормы.
    3...
    помпу желательно сменить при смене грм.
    ремень и смена жидкостей-должна быть сразу после покупки тобой авто.
    и ещё совет....
    заведи журнал\блокнот и вписывай, что, когда и где делалось, менялось.
  14. #11674
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,187
    Привет, Егеньич. Бортовой журнал Когда ремень ГРМ, когда масло..... очень полезно.
    И после покупки не ждать когда клапана начнет гнуть или АКПП пинаться начнет... Все расзодники залпом. Только тогда будет уверенность что Пассат класная машина.
    Ладно, полез на крышу, пока совсем не стемнело.
  15. #11675
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Во-во ... а был бы ксенон... врубил бы фары и работал как днем
  16. #11676
    [QUOTE=sanyoua;5185538]Всем доброе утро.
    P.S. На аварийный режим акпп не обращайте внимания, он проходит когда машина прогрееться. (Нужно делать ревизию проводки блока )[/QUOTE
    зареди акб.или прикури пускай минут 10 поработает потом попробуй снова.у меня такое было правда машина 2 недели стояла.
  17. #11677
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Это как??? В полнакала????? Не понял
    А сколько килоВАтт твой САБ?????
    Электропечку не подключал, щас рекламма просто прет. Включил и ташкент в салоне, даже окна не потеют...
    13,2- 13,4 вольт - АКБ почти не заряжается Запустишь стартер - разрядил. Вот так раз несколько и АКБ в ауте
    Продолжу эпопею с генератором.
    Сегодня с утра снова замерил напругу на хх 14.1 в, при включенных потребителях 13,6в. Покатался с часок, снова замер на хх 13,8 в, при включенных потребителях 13, 3-13,4 в. Погуглил по данному генератору, так же в ауди клуб заглянул, выяснил, что регулятор напряжения у нас термооптимизированный, и чем выше темперература под капотом и одновременно заряд акб больше 12,8 вольт(то есть он заряжен) регулятор понижает напругу, чтоб не начал кипеть аккум.
    Собственно аккум у меня новый, неделю как купил.
    Так что у кого напруга такая же на хорошо прогретой машине, не паникуйте, так и должно быть)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  18. #11678
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Igor P, Привет, подключил ваг ком выдал ошибку
    16396
    ряд цилиндров 1, система раннего изменения фаз газораспределения —
    заданное значение не достигнуто
    Что это?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  19. #11679
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,187
    Интересно. Можно подробней откуда он получает данные о температуре и чего (ОЖ....).??? У генератора есть КАН шина???? Он с приборки считывает температуру или ДТОЖ????
    Я понимаю, если таблетка перегревается неумеренным аппетитом потребителей, что бы не умереть, начинает ограничивать что-то.
    Нет, нет, ничего не понял.
    Можно подробней.??
  20. #11680
    sanyoua, проверь клеммы на аккумуляторе, может быть плохой контакт. Если не поможет то проверь плотность или тестером, и на зарядку если сел. У меня машина дизельная и если садится акб то немного по другому.
    Можно попробовать повернуть ключ на заводку, потом отпустить и сразу же опять на заводку. Но у меня так не срабатывает, ключ блокируется. Я так МАЗ заводил когда плохо стартер крутил. Там дополнительный провод массы стартера был прикручен на краску.
Страница 584 из 1091 ПерваяПервая ... 844845345745825835845855865946346841084 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
