1. #11461
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Veyron62, оно пошло в выхлоп в гарячую часть турбины от туда и дым
  2. #11462
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Veyron62, как вариант, после снятия головки, тщательно осмотреть прокладку, на наличие подтеков антифриза. Хоть пишешь, что уровень в норме, там не значит, что прям ручьем уходи, но немного уже достаточно.
  3. #11463
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Покатался сегодня 110-130! Гул после добавления в коробку в главноую передачу остался! На 110 начинается на 120 его пик, на 130 начинает убывать! Гул идёт справа, и только когда нажимаешь на педаль газа!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  4. #11464
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    кинь ссылочку мне куда нибудь на pfp090 не могу найти!
    вот куча предложений
  5. #11465
    Pointer Аватар для Veyron62
    Рязань
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    искать источник дыма!!!
    Собственно этим и занимаюсь
    Можно сказать уже надеюсь на это.
    Это точно не антифриз. Голову сняли, прокладка в норме, голова тоже. Тем более, что у антифриза запах при сгорании специфический.
    Вынули поршня, на трех из четырех замки были разведены всего на 1-3см друг от друга. Вполне возможно что из-за этого подкидывало, но полной уверенности нет. Визуально вся поршневая в норме. Кольца целые. Тепловые зазоры на кольцах в норме. Стенки цилиндров без явных задиров. Сегодня начали собирать мотор. Разведем кольца, и при сборке все еще раз осмотрим. Просто на выходе с турбы тоже не видно следов масла. Не знаю, что еще думать.Честно говоря уже хочется чтобы это была турбина, потому как если не она, то автомобиль можно переименовать в magicwagen.
    Есть еще какие-нибудь соображения в чем может быть причина?
    Passat B5 1997г. 1.8T AEB TipTronic европеец ClimaTronic Круиз Кожа
  6. #11466
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    непойму. допустим в темноте с диодным фонариком (узкий луч) посветить и посмотреть источник дыма???
    если источник с большой площадью или с маленькой S, короче смотреть надо...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  7. #11467
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,329
    Он уже мотор раздраконил Чего он там увидит с фонариком, когда у него поршни в руках
    Знаешь, как-то странно спрашивать чем еще можно печень лечить после того, как ее вырезали
  8. #11468
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    да вот... тоже сижу про это думаю... жидкости не уходят, дымит снаружи, а они уже внутрь залезли... логично, если что бы удостовериться что всё правильно собрали, или сомнения достали, как с кольцами. но из-за несовпадения зомков такого не будет, пока кольца не сотрутся всё будет вроде как ни чего... но дым-то был наружу, и от всего мотора разом дымить не может? если только блок не покрасили какойнить половой краской...
  9. #11469
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,329
    Предположив, что мастер, собиравший блок, мог накосячить с кольцами, начали разбирать мотор, но на это особой надежды нет. Какие еще могут быть варианты?
    Теперь и на следующего будешь думать, что накосячил.
    Уж если турбина однозначно убита (цепляет крыльчаткой), с нее надо было начинать. А ты по второму разу капиталку творишь. Денег много???
    Надо было с нее (турбины) начинать. Может у тебя давление масла заоблачное (редукционный клапан кердык поймал) и прет его (масло) куда попало. МСК, втулки клапанов..... список приличный. ВКГ, СВВ.... всякие грибки....
    А ты повторно капиталку придумал.
    И кто же тебя развел так на деньги??? Поршневая в порядке, ГБЦ лучше новой..... а дым идет
  10. #11470
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    дымит-то куда? в выхлопную??? или из-под капота???
  11. #11471
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,329
    Доброе утро
    Шутку оценил
    Одна надежда, что не скажут из АКПП дым идет
    Правда я не понял про зазоры в замках 1-3 мм
  12. #11472
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем ку!
    Подскажите пожалуйста по усилителю заднего бампера, а конкретно про болты на которых он держится. Они вкручиваются в лонжерон или там гайки есть?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  13. #11473
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Всем привет. ситуация такая, собрал двс, перебирал только поршневую, голову шлифанул, походу была перегрета, щуп 0.09 по центру проходил. Все собрал, парит с глушака. В цилиндры по виду антифриз не попадает, свечи сухие, движок как часики работает. Жидкость по малу уходит, в масло не попадает. подскажите нюансы которые могут быть. заранее спасибо.
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  14. #11474
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,329
    1. болты гбц ставил новые оригинальные или старые (из хозмага)????
    2. Усилие зажатия контролировал динамометрическим ключом???
    3. порядок закручивания как по инструкции???
  15. #11475
    Отправлено: 20
    Болты, прокладка новые (в.рейнз) Затяжка 40 нм - 60 нм - 90 - 90 градусов
    на работу двигателя не как не влияет, свечи не забрызгивает, в цилиндрах сухо, но парит сильно.
  16. #11476
    Рязань
    Турбина конечно убита, но до капиталки масло во впуск не кидала, о чем свидетельствовали сухие патрубки, поэтому на нее и не думали. Блок я откапиталеный купил, просто подвернулся за нормальные деньги, так как прежний блок разорвало в щепки.
    Голову перебирал сам, плоскость есть, клапана, МСК, втулки, гидрики - новые. ВКГ - промыта и прочищена. Мембрана целая. На избыточное давление не грешил, думаю при таком раскладе масло бы полезло из под всех прокладок и сальников, но как соберу обязательно померю. При большинстве описанного тобой "списка" масло бы кидало во впуск, но он чистый и сухой.
    Я ее не придумал, это вынужденная мера. Состояние поршневой получилось оценить только сейчас, так как до этого блок попал ко мне в руки уже с воткнутыми поршнями и т.п., разбирать не стал, так как делали в более менее приличной конторе.
    Я имел ввиду, что когда извлек поршня, замки на кольцах были разведены на расстояние от1 до 3 см относительно друг друга, т.е. не совсем в ряд, но близко
  17. #11477
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    по такой погоде у всех парит... влажность высокая... ... это нормально...
  18. #11478
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,329
    Ну, тебе надо определиться куда уходит ОЖ. Заполняет воздушные пробки, печку или попадает в цилиндры.
    В воздухе есть влага (влажность), которая не сгорает в цилиндрах и в виде пара конденсируется на холодных поверхностях катализатора, резонатора, глушителя. Пока они прогреются воды там прилично собирается и она начинает испарятся. Из трубы при запуске холодного ДВС виден пар. Когда ДВС прогреется - пара станет меньше намного.
    Прогрей хорошо ДВС. Не экономь на бензине.
    Ну, и как вариант, (пишут на форумах) на выходе трубы есть капельки. Попробуй на вкус. Если сладковатая - ОЖ.
    Пишут, что при ОЖ в выхлопе - он сладкова-то пахнет.
    Попробуй и потом отпиши. Мне самому интересно так это или....
    Тогда делай выводы.
  19. #11479
    Рязань
    Влажность влажностью, но у него уровень жидкости падает, значит дело не в погоде..
  20. #11480
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,329
    Так я и предлогаю определиться куда она уходит. Если не развоздушили ДВС, постепенно может выгонять воздух и ОЖ будет заполнять бывшие пузыри. Если не развоздушили печку, на оборотах ее может по немногу доливать.
    Надо понюхать, попробовать на вкус........
Страница 574 из 1148 ПерваяПервая ... 744745245645725735745755765846246741074 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
