1. #11441
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Если надо могу целую лекцию по этой теме накатать... Но чуть позже...
  2. #11442
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хорошо бы было послушать заказал 29 придет тяги нету
  3. #11443
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    если тяги нету из за него, то такая неисправность турбине не страшна (он "кольцует" Зону наддува и низкого давления на входе в турбину)... гонять воздух по кругу для турбины не так опасно, как эффект помпажа...
    лень писать... все давно написано ВОт и вот
  4. #11444
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    он пробит дуется во все стороны в большие отростки и в маленький, на сбросе газа помпажа нет
  5. #11445
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    правильно, откуда он возьмется когда у тебя даже наддува нет... турбина по кругу воздух гоняет, а наддува нет... единственная опасность работы турбины в таком конфиге (без нагрузки) - высокие обороты вала... которые могут легко переваливать за предельные и при активном педалировании...
  6. #11446
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не щас не гоняю
  7. #11447
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Паш... привет... ты там вроде что-то сделал со своим болидом... давай колись
  8. #11448
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Да блин! Не всё так как я думал! Короче менял Масло в движке, поменял автонатяжитель! А главное долил Масло в главную передачу АКПП, залил порядка 0.7литра! То есть масла там небыло или почти небыло! НО я вечером заметил что коробка не пинает со 2 на 3 поездил так по городу немного, делал так что бы переключалась на разных оборотах, то есть делал так как раньше всегда пинала! И блин пинков небыло! А если и были редко! Но почти не чувствительные! Но поехав на следующий день! Понял что пинки есть на низах, около 2к оборотов! НО не такие сильные! И вот думаю само внушение какое то? Или долив масла в главную передачу что то там могло улучшить работу переключения скоростей?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  9. #11449
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ну 0,05 литра там еще было...
    studin, ты старый регулятор давления куда дел?... у тебя 5-4 пинок был?...
    гул троллейбусный пропал?... если да, то вовремя опомнился и не попал... хотя кап ремонт короба - штука неизбежная... но с механикой тоже не все так сказочно... маховик, сцепа, подшипники... тот же диф и сальники приводов... все деньги кушает на большом пробеге
  10. #11450
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Гул ещё не проверял, негде было до 110+ разгонятся на протяжении нескольких км! Но с таким гулом я езжу 2 года :-)) регулятор старый остался! Но с ним и с новым коробка не пинала с 5 на 4! Кстати есть предложение у меня к тебе! Тебе в коробку вроде тоже нужен регулятор, у меня лежит рабочий! 100% так как поставив новый ничего не поменялось! Так вот! Я тебе регулятор! Ты мне концевик в правой двери чинишь!
    И ещё что нить по мелочи актуатор например настроить на не снятой турбине там как раз осталось то чутка )))
  11. #11451
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    нормочас - 5000р... как раз на регулятор новый хватит
    микрик могу сделать... а дверь кто разберет -соберет???
  12. #11452
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Совместными усилиями ))
  13. #11453
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    будешь на савке заходи... сделаем... надеюсь в этой двери у тебя хотябы микрик сам есть
    блин, я себе в водительской двери никак не сделаю...
    во, как раз... разберу сразу две двери и убью трех зайцев пока ты мне будешь регулятор менять на стоянке под дождем
  14. #11454
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ахаххахахаха, я думаю там поддон даже не стянуть толком! Там же 20+ помойму торксов! А предыдущий хозяин говорит вроде работала!
  15. #11455
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Я же шутил
  16. #11456
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Я же шутил
    спалил контору
  17. #11457
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    спалил контору
    Не барзей
  18. #11458
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    FLYTs, кинь ссылочку мне куда нибудь на pfp090 не могу найти!
    Может он у тебя вообще есть? Точнее она, вставка!
  19. #11459
    Pointer Аватар для Veyron62
    Рязань
    Всем привет. Такая проблема: собрали мотор - откапиталенный блок(расточен сам блок, отшлифовано колено, новые поршня и кольца) + перебранная головка в отличном состоянии, после того как все собрали и завели, авто начало дымить. Сначала думали, что просто все обгорает, но машина проработала 4 часа, затем на ней покатались, дым не пропал. Дым бело-сизый с небольшим запахом гари, появляется только на прогретом моторе. ОЖ в норме, никуда не уходит. Турбина с очень большим люфтом (крыльчатка даже подстерлась об стенки), но масла во впускном патрубке нет, лишь небольшое потение. В чем может быть дело??
    Предположив, что мастер, собиравший блок, мог накосячить с кольцами, начали разбирать мотор, но на это особой надежды нет. Какие еще могут быть варианты?
    Passat B5 1997г. 1.8T AEB TipTronic европеец ClimaTronic Круиз Кожа
  20. #11460
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    искать источник дыма!!!
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
Страница 573 из 1147 ПерваяПервая ... 734735235635715725735745755836236731073 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
