1. #1121
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а компрессию мерил после капиталки
  2. #1122
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет
  3. #1123
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    надо было
  4. #1124
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хочешь сказать плохо расточили блок,кольца новые с поршнями не думаю что из за нее
  5. #1125
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    не я сказать не чего не хочу но случай бывали когда расточка всему виной замерь чтоб этот вопрос отпал
  6. #1126
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Все может быть знаю
  7. #1127
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    компрессию мерить полюбому... а потом уже дальше думать. если сапунит, то сразу на компрессии отразится. кольца как ставил? замки 120 градусов друг к другу ни в коем случае не в бок и ни взад-перёд блока.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  8. #1128
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В элса указано только замки на 120гр раскидать а зад перед не указано
  9. #1129
    Брянская обл.
    Получено: 76
    На старой поршневой масло чернело моментально от газов сейчас же проехав 1500 км оно как новое,я думаю может еще кольца не притерлись?
  10. #1130
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    нужно наверное сначала поискать куда столько масла ушло? за 1500 км оно должно было куда-то деваться? до нижнего уровня? это почти литр - полный ВКГ или залитая дроссельная заслонка, или дым из выхлопной, или сочится на улицу? опять же уровень ОЖ?
    чему там притираться? нормальные кольца - идеальный круг, расточеный цилиндр - тоже идеальный круг. если, как уже говорилось ошибки при расточки не было и кольца фирмА?
  11. #1131
    Брянская обл.
    Получено: 76
    От уровня нижнего до уровня верхнего у меня 200грамм какой литр ты чего
  12. #1132
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а-а-а...
    места расположения замков поршневых колец. замки колец ставятся в места цилиндров наименее подверженные износу. компрессионные 180 градусов друг к другу, маслосъемные (бывает по 2, бывает по 1) 90 градусов от замков компрессионных и так же 180 друг к другу. ну и все кольца непременно метками или надписями вверх (маслосъемные особенно!!!).
    Название: места расположения замков поршневых колец.jpg
    да! там не 120 получается прошу прощенья! "давно не брал я шашки в руки"
  13. #1133
    Тамбов
    Всем привет!подскажите какой фирмы взять термостат?Автомобиль в подписи
    Volkswagen Passat B5+ AWM 1.8T АКПП 4Motion
  14. #1134
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Если не оригинал то Wahler.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
  15. #1135
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да все я правильно собрал поршневую собирал по элса как писалось так и собирал тем более поршни с кольцами пришли в сборе я проверил кольца надписью топ ввер масляные по 2 были я не первый раз меняю на нем кольца
  16. #1136
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    ну и хорошо. тут ведь как? методом исключения и наблюдения... либо разбирать смотреть
  17. #1137
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Друзья добрый день!
    Подскажите по датчику наружнего воздуха.
    Сегодня на улице -5 градусов, в машине на приборке и на климатронике 8! (не гретая). Залез ваг-комом в климу, а там вон чего:
    что означает 007 группа я не понял,но на всякий вот:
    В ошибках постоянно висит:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Если стереть ошибку то она сразу же опять выскакивает.
    Снял датчик, почистил, проверил контакты рядом с гуром, проверил сопротивление: при -5 выдаёт около 2600 ом, при +25(дома) выдаёт 950 ом, сопротивление при нагреве падало плавно, т.е. меняет всё-таки сопротивление при изменении темп.
    Но всё-таки, я так понял, что датчик наружнего воздуха умер? Или нет?
    Друзья подскажите кто что знает.
    пысы: при снятом датчике показания температуры на приборке и климе не изменяются.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  18. #1138
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Почему то фото не открываютя
  19. #1139
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    такая же фигня один в один с этим датчиком думаю надо возле ноги смотреть левой разъемы на окисление и у меня еще омывашка постоянно горит
  20. #1140
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Можно про этот разъём поконкретнее? цвет?как добраться?
Страница 57 из 1155 ПерваяПервая ... 7475556575859671071575571057 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
