1. #11281
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    у меня фара снимается за три минуты... 4-ре болта два разъема и в дамках... темните что-то вы на счет бампера... недавно грм менял на пассате, все снимается быстро
    Так и я об Етом. Садомазохизм какой-то. Чтобы снять колесо - снять ДВС
  2. #11282
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Насчёт снятия фары на В5+ прав starichok - бампер снимать надо. Саму морду я не снимал - у "телевизора" только сверху крепёж откручивал.
    starichok, а ты лампу дальнего вытащи и в дыру магнитиком за габариткой слазий.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #11283
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Чот я не понял. Это что, на рестайле надо бампер снять, что бы фару снять.
    Я куеею.
    Да нет, я же снимал фару на А4 2002. Бампер точно не трогал
    Да, да, на рестайле нужно снимать бампер, чтоб фару снять.
    Ну ауди и фольц иногда разными бывают
  4. #11284
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Опсс. Как я обмешурился, однако Даже не подозревал, что немецкие АнжЭнЭры таку подлянку устроят Наверно исходили из того, что фару не каждый день снимают по причине попадания посторонних предметов
  5. #11285
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    даже если так, морда снимается за пол часа...
  6. #11286
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Привет други, есть вопрос....по ДЗ, там стоят 2 контакта, в эл части, они должны быть нормально замкнуты или нормально разомкнуты?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  7. #11287
    Lupo Аватар для Nata160
    вот такой шнурок должен быть иль не?
    VAG-COM 409.1 (KKL)
    Диагностический шнур для фольксваген, шкода, ауди, сеат и не только, без CAN шины
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП
  8. #11288
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Nata160, именно он!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  9. #11289
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ноут с программой не забудь....
  10. #11290
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Зависит от года выпуска машины. До 2004 должен взять. Мне вот зять подарил такойНазвание: Адаптер КК_Л.jpg
    Но еще не испробовал. У меня есть Хундог-мини. Читает мою и сына А4 Кватро 2002. Но это типа КИТ набор с диском. Задрало проводочки отломившиеся подключать. Хотел на АЛИ выкупить с помощью электронного кошелька зятя, а он взял и подарил мне свой.
    Если что, могу, как стемнеет, поставить на ноут жены ПО и посмотреть, что он может. Мне интересно.
    Ладно, полез я на крышу Далее дожди обещают паразиты синоптики Придется под дождиком крышу покрывать
  11. #11291
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Кстати о программе и шнурке. Появилась проблема, при чтении блока двигателя всё ок, но когда движок блок прочитал, читаю ошибки, и бамс, вылетает ошибка программы, типо "отправить" "не отправить отчёт", и прога закрывается после нажатия на "не отправить" например! При этом всё остальное работает на ура, в любые другие блоки а что главное в чтение ошибок заходит! Всю голову сломал из за чего....... Скажу сразу, пробовал на 2х ноутах, на одном даже сносил винду, пере прошивал мозги, пере прошивал приборку на старую, потом новую обратно прошивку(т.к. менял приборку) но после замены приборки раньше работало всё. А сейчас просто не могу считать ошибки двигателя! Блок он видит, а на ошибках вылетает......... единственное что, не пробывал другой шнурок, негде пока взять!!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  12. #11292
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    крой матом, охрененный материал
  13. #11293
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ой, Евгеньич. Пробовал, но крыша не приростает Щас вот третье из 8-ми страпил прикандыкиваю. Технологию отрабатываю. Оснастку заготавливаю, что бы остальные мосх не выносили. Но все мысли о шнурке. Чот зять подозрительно мне его подарил
    А тут еСЧо прАХнос погоды мосХ выносит. Как тут не вспомнить непарламентские выражения типа диаМата
  14. #11294
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Деда вы точно крышу строите? вы по моему тут с нами сидите на форуме, помогаете всем!
  15. #11295
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Всем привет!) Ребят, такой вопрос назрел недавно. Обратный клапан на вакуумной магистрали (тот, что между впускным коллектором и пластиковым шлангом, идущим к ВУТ) должен засасывать воздух снаружи? У меня жестко засасывает, у знакомого на гольфе с мотором AGU нет. Еще после длительной стоянки педаль тормоза дубеет, пока не заведешь, т.е. будто воздух в ВУТе не держит( Плюс холостые высоковаты, есть подозрение на подсос...
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  16. #11296
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    А у меня в коробке есть главная передача? если там масло маловато может гудеть как будто ступечный подшипник?
  17. #11297
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Из-за лапочки....я конечно люблю своего коня...ну не дотакой же степени..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  18. #11298
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    нет, Паша, крышу строю. Вот замерзну или инструмент какой взять, слезу и посмотрю что народ пишет. Вот щас слез, фонарика не хватает, а сетевую времянку на дожди предстоящие как-то стремно мастырить.
    Жена еды наготовила на неделю, но ее надо разогреть, потом съесть и посуду помыть. Так и живу....
    Но вот Наталья заинтриговала хочу адаптер от зятя испытать. Правда еще диск от моего ХунДога найти надо
    Но очень хочется.
    Я вот почти неделю соседу помогал крышу крыть, в надежде что и он мне поможет. А он (лишенец) все медкомиссию проходит в Минске. По ТВ вроде как мы впереди планеты всей в области медицины, а по жизни - мы вроде как в долгу перед медиками и они нас строем в очередь выстраивают Ему 3-и года отмерили за остаточное Это не считая штрафа $1700.
    А завтра и всю неделю дожди Тоска. Электроинструмент может стукнуть до смерти
    Как я тебя понимаю
  19. #11299
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Из-за лапочки
    морду обячно снимают из-за денег... либо заработанных... либо не потраченных... вот из-за не потраченных всегда лень
    ясен пень... как же она без нее поедет... если там масла нет может выть как тролейбус... проверить просто... снимаешь правое колесо и выкручиваешь пробку ГП справа от шруса будет если смотреть состороны снятого колеса... наливаешь туда масла пока назад не потечет... там обычная трансмиссионка как в мех коробках 75W90 (помоему)... заливать лучше подогретое и на горячей коробке... тогда быстрее растекается внутри...
    сливать через туже дырку шприцем с трубочкой... короче делов на пол часа...
  20. #11300
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Денег нет.. но снять я ее могу и за 10 минут...дело не в этом...я после аварии подгонял неродное крыло + новый бампер...целый день снимал и ставил .....факт в том что я не понимаю как снять дальнего...либо крутить в лево и в низ...либо там пружинные защелки...на выходных пойду пылесосить...
Страница 565 из 1154 ПерваяПервая ... 654655155555635645655665675756156651065 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
