1. #11181
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По логу что думаешь лучше скажи... Меня напрягает время впрыска...
  2. #11182
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    товарищи!!! сегодня, если можно так сказать, готовил авто к зиме и выкрутив свечи увидел следующую картину:
    на фото - свечи идут с 1-й по 4-ую снизу вверх. т.е. 1;2 почти чистые, а вот 3;4 с "короной" снизу изолятора.
    Название: IMG_20151017_122755 (на форум).jpg
    посмотрел провода и катушку. резинки что одеваются на свечи на проводах 1 и 2 вроде норма, а вот на катушке края резинок порванные (в трещинах). незнаю правильно или нет, но сделал им обрезание, где-то по 1-му см. (то что лопнуло и разлохматилось).
    есть какие-нибудь соображения?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #11183
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Купил пассат с двигателем AWT и не понимаю немножко. На AWT какая помпа должна быть 1 или 2?
    Вложение 152177Вложение 152178
    У меня стоит 2 вариант, а здесь в отчете фигурирует 1 вариант
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  4. #11184
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Интересная картинка. То, что при пуске холодного ДВС идет переобогащение смеси - понятно. Но ДВС при этом задыхается, обороты падают. ЭБУД приоткрывает ДЗ, что бы поддержать ХХ. Они доходят до нормы и опять растет время впрыска, Здесь, видимо соотношение воздух/бензин получше и обороты некоторое время держаться, время впрыска снижается и обороты проваливаются. Блин, не пойму по картинке что первично - обороты или время впрыска. Картинки с файлообменника у меня не грузятся, а на маленькой не разглядишь. Щас что-нибудь придумаю...
  5. #11185
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хм походу не авт у тебя а там хз
  6. #11186
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    ну на гбц написано AWT 100%. Может просто гьц от авт?
    прошу прощения... у меня ATW
  7. #11187
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну это тоже самое что APU ANB
    теперь все ясно
  8. #11188
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Спасибо дружище
  9. #11189
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Спасибо дружище
    если это мне то пожалуйста на это и нужен этот форум
  10. #11190
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    странно... у меня грузится на нескольких компах форум режет картинки...
    больше похоже на нехватку давления в первые несколько секунд пуска... по этому мозг задирает время впрыска в небеса... потом все выравнивается
  11. #11191
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, привет ну так что по поводу лампы джеки чана
  12. #11192
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Хай блэк тринитрон коллеги полуночники. Убрал я утечку в 0.17 ампер..сейчас норма 0.05 Магнитолу переделал через положение АСС на замке... и все встало на свои места....надо палирнуть шнурком это дело..может и ошибка шины комфорта уйдет...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #11193
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    FLYTs, Рассмотрел картинку.
    Когда ДВС схватил, Эбуд начинает отрабатывать программу холодного пуска и вываливает богатую смесь. Потом начинает по экспоненте снижать время впрыска. Обороты не стабильны и когда проваливаются примерно до 600 Эбуд приоткрывает ДЗ (воздуха больше) и добавляет время впрыска (второй горб). Обороты выходят на 1300. Эбуд по экспоненте уменьшает время впрыска и прикрывает потихоньку ДЗ. Примерно на 18 секунде обороты проваливаются (третий горб) слегка и ЭБУД снова добавляет впрыск и открывает ДЗ. Обороты выходят на 1300. После этого время впрыска спадает по экспоненте и прикрывается ДЗ.
    Как бы трижды отработала программа холодного пуска. Вопрос почему.
    Что произошло за пять секунд. Немного прогрелись свечи. Возможно бензонасос накачал давление. Может масло стекло в картер и пока масляный насос закачал его в ГНЦ и гидрокомпенсаторы ему надо было время. Уверен, ДТОЖ ты проверил. Может высотный датчик воду мутит или что-то по давлению во впуске.
    Манометра у Паши нет, но по давлению топлива можно косвенно проверить. Не заводя ДВС раз пять потренировать насос, а потом заводить. Если заведется сразу - бензин за ночь вытекает из рампы.
    Правда у него выраженная зависимость от температуры на улице, если я не перепутал. Но, впринципе, масло погуще, ДВС крутится тяжелей... И таких циклов может потребоваться больше.
    А какие у тебя сомнения по впрыску???? Размер или три горба????
    Кажется Калекс в одной из тем выкладывал пусковую характеристику холодного ДВС (по впрыску). К сожалению мой ноут в ожидании экзекуции. Помню Экспоненту, но цифровые значения не помню.
    Ну и из простого - надо убедиться что за свечи стоят. Узнать, что делалось с машиной перед появлением траблы.
    ЗдаровА. А что, магнитола у тебя нештатная и спать не обучена???
    Гы, пока я писАл, ты уже и ответил Всеравно, почитай что я накалякал
    Я думал, что ЭБУД не видит сколько бензина льется в режиме холодного пуска. ЛР в это время не работает. Эбуд выставляет время впрыска по показаниям ДТОЖ. Чем холодней, тем больше время впрыска, и по экспоненте уменьшает его, пока не войдет в рабочий режим. Тогда начинают лямбды включаться в процесс. Судя по времени работы насоса СВВ (летом) - процесс холодного пуска длиться секунд 30
  14. #11194
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Привет деда. а кого сейчас штатная ? сейчас она ко всему обучена...
  15. #11195
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    чё по свечам ни кто ни чего не скажет?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5176653
  16. #11196
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хз у меня помойму тоже одна была такая но вроде работает
  17. #11197
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Приветствую! На днях решил сделать развал т.к. рулевые наконечьники приказали долго помнить о себе ( гидроусилитель помог их в чермет отправить ), заменил сьездил к развальщику и фиг вам называется еще и рычаг один верхний и потшибник ступици мне приговорили в утиль. Рычаг то помень я смог без проблем, а вот потшибник мне угробил домкрат на прессе . Пришлось к знакомому напросится на прес. Вот так товарищи НЕ меняйте потшибник ступицы без нормального пресса НЕВЫЙДЕТ,
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #11198
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    дауж володь бывает у меня нисан альмера был поехал в сервис чтоб шрус наружний поменяли не смогли открутить гайку пока зубилом рубили ушатали подшипник
  19. #11199
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Всем привет.Ребят что за клапан стоит после ЕН?От него идет прозрачная трубка на ДЗ.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  20. #11200
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    vitos86, привет фото есть ?
    тут посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
Страница 560 из 1156 ПерваяПервая ... 604605105505585595605615625706106601060 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
