1. #11141
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ded_491, в твоем багажнике, такой же идеальный порядок как и в моем
  2. #11142
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Померить давление насоса проблемно! Нету ничего для этого!
    Понимаю, Паша, как на одну зарплату...Проходил два раза...... Это как евреи говоря со злости- чтоб ты жил на одну зарплату. Не глупые они.
    Как дочурка. Ей уже скоро полгода как.???
    Ладно. Вернемся к нашим бананам.
    1. Чем холодней, тем хуже заводиться.... с прогревом все нормально.... Первое что приходит на ум - ДТОЖ. Но ты его вроде как менял. Может не повезло... надо посмотреть ВАГом температуру ОЖ на холодном ДВС
    2. может ДВС не хватает бензина пока насос не поднимет давление в рампе......бензин убегает из рампы.... надо бы померить давление топлива, как я писал раньше.... манометр стоит $15-20 (набери в поиске Измеритель давления топлива).... я понимаю..дети.....
    3. Совсем затюкался и не помню - у тебя запах бензина в салоне или..... .... Старость, блин....
  3. #11143
    Pointer Аватар для 313kokos
    39 RUS
    доброго времени суток. подскажите возможно ли снять решетку сопла (на схеме 4) не чего сломав, как она вообще крепиться.
    Последний раз редактировалось 313kokos; 26.10.2015 в 01:12.
    ФакенВаген B5+ 2002 AWM1.8t 170hp+АКПП катализатор
    WVWPD63B22E414678
  4. #11144
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Ето еще не все Большую часть выложил Иначе брюхом цепляю при выезде со двора
    Это я разгрузил, что бы рубероида трубку загрузить. На медни мне еще три надо купить Сегодня вот профиль 60Х60Х4 метра на крыше привез, два анкера (не просчитал изначально) два сверла 12Х450 - не могу использовать хорошего соседа. У него все есть, теперь и у меня тоже
  5. #11145
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Младшей 5 месяцев будет старшей 1.7
    Давно хотел подключить ваг с утра и сравнить температуру, но что то всегда как то не получалось, то забывал то ещё чего, завтра тоже толком не получится, шнурок не с собой! Но в воскресенье обязательно, на крайний случай понедельник!!!
    Пахнёт с улице, такое ощущение что пахнёт из выхлопной системы, но вот где, толи из под капота, а вроде как и из глушителя сзади! Ощущал именно с открытой дверью сидя за рулём! Визуально подтёков нету бензина, ...... Щаз сижу вспоминаю и думаю сильнее запах идёт сзади из глушителя! Но завтра точно прям принюхаюсь!!!!!
    Ещё опять же, большой разницы на -5 и -15 нету! Бывает что при температуре ~0 градусов заведётся с расколбасом, а бывает что и нормально заведётся! Но в 80% случаем заводится плохо!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #11146
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    studin, если дтож врет и при запуске переливает то может легко вонять бензином и троить... но когда логи снимали я бы заметил что он гонит... хотя сравнить с утра не помешает... сравнивай все датчики включая дтвв...
    кстати посмотреть показания ДТОЖ можно включив зажигание и выбрав на климатронике в сервисном меню 45-й канал... ну и перед выходом посмотри сколько на улице
  7. #11147
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет на америкосах джеки чан на приборке есть? на дорестаилах
  8. #11148
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    FLYTs, Дима, я так понимаю, что если он с утра подключится и снимет лог по впрыску и воздуху, начиная от "зажигание включено, запуск.... Можно точнее отсечь траблу???
    Пишут разное, но у сына на А4 кватро 2002 джекичан сам видел и не один раз. Моторчик такойрыжый...собака
  9. #11149
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Стандартным логером не выйдет... я конечно могу скинуть ему "правильный" (который может делать до пятидесяти регистраций данных в секунду... а не 1 как ваг ком) логер и сделать набор переменных для лога на бошевском протоколе под его блок тем более, что у меня такой же... возможно там будет ясно что происходит... ситуевина осложняется тем, что шнурка у него пока нет с собой и ламбдарегулирование спит пока мотор до 80-ти не прогреется... и я писал как увидеть температуру с моторника через дислей климатконтроля
  10. #11150
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    На машинах ниже Евро3 ее нет.
    Для машин Евро4 и выше, а также на американских LEV/TLEV/ULEV ее наличие обязательно.
    При диагностике двигателя информация о кодировке выводится на экран.
    Вот полный список кодировок, в части эко-норма
    XXxxx
    00 = Сев.Америка_1 (HC 0.41)
    01 = Сев.Америка_2 (HC 0.25)
    02 = MVEG_1 (HC+NOx=0.97g/km)
    03 = ECE 1504/83A
    04 = MVEG-2 (HC+NOx=0.5 g/km)
    05 = EU3-D/EU4-D
    06 = Сев.Америка_3 (HC0.125) TLEV
    07 = Сев.Америка_4 (HC0.075) LEV
    08 = СНГ/Китай
    09 = Сев.Америка_5 (HC0.25+RuLo)
    10 = EU III
    11 = EU IV
    16 = ULEV
    26 = Остальные страны, с нормами не ниже MVEG-2
    27 = Бразилия
    25 = Спец-кодирование
    32 = Спец-кодирование
    Красным отмечены те машины, у которых наличие CE обязательно
    Синим - могут быть, но не обязательно.
    Черным - лампы нет и не положено...
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  11. #11151
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Ты откуда все ето знаешь Я в прострации. Моему уму это не постижимо
    Респект
  12. #11152
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Леша выкладывал как-то... главное поиск освоить
  13. #11153
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Без шнурка это вариант
    А.....а
    noxeone = Леша???? Я не знал Или ты про Калекса???
  14. #11154
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    угадал
  15. #11155
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    по кодировке у меня 06 америка значит должен быть! как его зажечь ?
  16. #11156
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, а приборка у тебя от кого?
  17. #11157
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    угадал
    Может хоть ты выпишешь мне орден "Ванги предсказательности" (предскательности...вот блин - не предскозателя же)
    Если не изменяет память, некий Алехандро меня л приборку с полу-дисплеем
  18. #11158
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    от гольфа 4го с полным экраном
  19. #11159
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    если мне не изменяет он и мотор менял вместе с эбуд
  20. #11160
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    угадал
    Ну, Калекс ГОЛОВАаааааааа
    Ага, он и дампы расшибает враз и влет.
    А как твои потуги, Дима. Еще не забросил??? Ой.... тяжкое это дело По себе знаю
Страница 558 из 1151 ПерваяПервая ... 584585085485565575585595605686086581058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
