Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 548
  1. #10941
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    а когда этого "очень дорого" там четыре? и есть еще куча того, что тоже дорого а остальное как у всех ... как на это внимание не обращать?
    И при всем при этом, она еще и не особо-то едет
    ну движку купить да и все
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  2. #10942
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    TequilaGank, самый дешевый вариант... и менее геморройный - продать тачку и купить, то что хочется... если фанат пассата б5 возьми AWT и катайся... замечательный мотор... и диагностика великолепная... видно почти все через комп... турбина агрегат надежный если за тачкой следить... с алт будешь всю дорогу воевать с ветряными мельницами... да и не едет он нифига
    Натали, с такими аргументами не поспоришь... я бы сказал что 8 насос форсунок которым 15 лет ни чем не лучше чем 4, но не буду... а то сейчас ТраХтористы сбегутся
  3. #10943
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    ну я как бы планирую посвежей что то ))) все же после 2004г 98 как то не привычно, даже за 2 года никак не привыкла пусть что то попроще, но все же посвежей, в конце концов психану и разберу на запчасти
  4. #10944
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    опель корса D в трЭнде или E60 три литра дизель с чипом
  5. #10945
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Да, у меня была мысль о опресовке, но место где это сделать не было. Нашли просто, вместе где входит форсунка впускной колектор, сильно сквозило.
    Ребят подскажите суть. А как можно понять где сквозит в двиге, если опрессовывают с фильтра? ДЗ закрытая ж? И можно проверить форсунки отдельно? Например в ДЗ опрессовать.
    Vorsprung durch Technik
  6. #10946
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Дз не закрыта герметично... Воздух там проходит
  7. #10947
    Ребята всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, вопрос такой:
    Приехал я домой, собрался в баньку Попытался завести машину с автозапуска - стартер крутит но не схватывает, думаю что за дела, после 4-ой попытки машины самой запуститься я попал в салон, попытался с ключа - тоже самое!!! Беда думаю.
    Потыкав датчики ничего не происходило, потом раз и завелась, проехал 500 метров и заглохла на ходу. Кручу стартер - не заводится. Через 15 минут опять завелась.
    Приехав кое-как обратно домой подключил ноутбук со шнурком - ошибок нет.
    Выяснив что после того, как машина остывает до 40 градусов она заводится и отлично работает, после того как набирает 85 градусов по ВАГ-кому и отъезжая на 50 метров от дома машина глохнет и снова не заводится до того как остынет!
    Добрался до блока зажигания открутил его и произвел визуальный осмотр, микротрещин и ничего другого не обнаружил, померил сопротивление - тоже все отлично. Собрал все обратно, ситуация не поменялась, ошибок так же нет!!! С ДТОЖ разъем снимал, ситуация не изменилась, с ДПКВ разъем снимал ошибки - НЕТ! но так же не заводится. В общем у меня предположений нет вообще что может быть!!! Тут либо модуль зажигания, либо ДПКВ при нагреве замыкает или еще что-то, может кто сталкивался с данной проблемой? что может быть такое? Спасибо за внимание
    vw passat b5 1997 1.6 AHL
  8. #10948
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет!
    Вчера поставил рейку после переборки.
    Понимаю что надо делать развал, но напрашивается вопрос: такое положение руля может быть исправлено развалом?
    В этом положении машина едет прямо.
    Обороты не считал, потому как сцу выкручивать в крайние положения что бы не порвать шлейф в руле.
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  9. #10949
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    букашка в виде опеля не интересует, бехи не люблю как и меринов, вообще возьму себе мусика и плевать на все
  10. #10950
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    всё регулируется рулевыми наконечниками, ставить колесо управления в нужное положение, если снимал рулевое колесо, то нужно выставить его по меткам(внутри)....
  11. #10951
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    kastawow, вполне возможно, что он...
    Tony_AU, нет... рулевое колесо неправильно стоит.... снимай и перебрасывай на шлицах.
    хранитель,... ты, вообще как?
  12. #10952
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    То-же самое было.., на каждом светофоре глох и ждал пока остынет - оказался ДПКВ, кстати через 5 лет опять поменял его. Тока у меня чек загорался в обоих случаях по ДПКВ.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
  13. #10953
    serg1974, а у меня почему то в ВАГ-коме и чек не показывает ошибки по ДПКВ с чем это может быть связано?
  14. #10954
    Пенза
    Отправлено: 43
    Перед снятием рейки руль стоял ровно (только чуть уводило из-за не правильно выставленного схождения). Снимал только рейку, а потому в салоне откручивался только 1 болт, который держит скобу рулевой колонки и рейки.
    Мне ещё интересна причина такого? Я так понимаю шестерня, которая оборотами двигает вал рейки вправо-влево, была вставлена в рейку "не так как стояла раньше"? Отсюда и вопрос, если я просто перекину шлицы на руле и сделаю схождение, то ГУР будет верно понимать положение руля?
  15. #10955
    СерёШка, йок макарёк.......... я в норме ышшо, жив, вот собаку подогнали, афчарку не русскую, воспитываю, да и так, по мелочам, кароче капашусь....
    тут и простота и нет....
    метки оч важны, это нулевая точка отклонения руля\гур\рейки. по этому то и нужно вначале установить вал с рулевым механизмом в идеально -заводские, настройки.....они же метки....тогда и можно начать регулировки и всё сойдётся, как и должно быть.
    ГУРу, ваще пофиг в каком месте у тебя руль, хоть сними и крути рукой, он служит только для удобства\лёгкости работы с механизмом руления. у ГУРа есть просто стопора, левый и правый.
  16. #10956
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Верно понимаешь.
    Гуру все равно как вал стоит, а вот шлейфу под рулем нет. Если просто перекинуть руль, то шлейф будет скручен в одну сторону больше чем в другую, может порваться.
    Если делал за оплату где-то, то езжай пусть переделывают.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #10957
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    тогда да, рейка стоит неправильно
    Привет, Володь... с пополнением
  18. #10958
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всё понял, просто боялся "временно передвигаться" вдруг у гура тоже "0" и он сдвинут.
    Пойду сначала шлейф смотреть, а после уже к мастеру.
    А рулевыми наконечниками в пределах какого угла руль можно подвигать?
  19. #10959
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Совсем не много, слева и справа обычно должны быть накручены почти на одинаковую величину.
    Если сигнал работает и ошибки по аирбегу нет то шлейф еще цел.
  20. #10960
    с пополнением
    я спать хочу........ он же гад, пока маленький, весь мой нерв истрепет и сок мой выпьет. это потом-мы красивые и умные, а вначале глупые и упрямые.
Страница 548 из 2403 ПерваяПервая ... 4844849853854654754854955055859864810481548 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
