1. #10841
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    vitos86, привет... здесь тема - спрашивай:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=926
  2. #10842
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    ...а ты луноходьи колеса видел в космической теме?
    Давно там не был, щас гляну. СереШка, они что, с булками ходят???
    НЕ, мне такие на спицах не надо. Внук и без них свои велосипедные прокалывал на остатках луноходьих колес. За лето три колеса покупал по $5 каждое
  3. #10843
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Спасибо.Ни как не могу установть себе ETKA.Кто то знает какую на W7 можно установить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  4. #10844
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    vitos86, а прежде чем модуль в заказ кидать подключение не надо поглядеть хотя бы визуально? фишка там пересекается с кучей машин... та же самая на гольфе 4, бора, джетта, октавия... на разборке проще найти...
    vitos86, а че, на пассате геморройно модуль зажигания снимать? на октавии и гольфах тратил на это пару минут... четыре провода, фишка и три болта руки пролезают
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #10845
    По умолчанию Кодировка abs skoda superb
    Привет всем, сорри, что не по теме. не получается закодировать abs, выручайте! Авто skoda superb, tmbcr63u089010474, приехал с горящей лампой abs+esp+моргающий ручник. Подключился в 03 блоке кодировка 00000. Пытаюсь закодировать - логин 09555, код 04255, логин и код принимает, после кодировки в информации эбу код 04255. Далее перевключаю зажигание и кодировка снова по нулям. Что делать?
  6. #10846
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Оно то не геморройно.Но надо снять ДЗ.А к ней подсоеденена металлическая трубка которая идет на клапан системы циркуляции ОГ .Вот ее ты хер снимешь без ямы.Я целый час пытался ее снять.Там под шестигранник снизу.Пришлось открутить 2 болта которые держут клапан.И эту трубку вместе с ДЗ отвести вниз.И только тогда я смог добраться к модулю.
    На счет фишки.ЕЕ туда запихнули наполовину разобранную.С верхе не было понятно.Когда стал снимать...Поэтому пришлось самому колхозить, время тоже отняло.Вот так мне меняли уже модуль 5 месяцев назад.(хотя это может еще до них).Мне скинули ссылку на фишку в екзисте всего 200 руб оригинал.Правда у меня вся проблема в самих проводах.
    следующий раз конечно все будет быстрее
  7. #10847
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Продолжаем эпопею (начало на прошлой стр): методом научного тыка дошел до замка на пассажирской двери, стоило скинуть фишку и ток утечки упал до 0.01А
    А теперь вопрос - что делать дальше? Что там в замке может жрать? Микрик?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  8. #10848
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    zephys, микрик это только выключатель/включатель, а у тебя ток потребляется где то. Это может быть только электроника открытия/закрытия замка с моторчиком. Разбирай, смотри что там к чему
    Кстати ошибки есть по блоку комфорта? Проверь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  9. #10849
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    нету
  10. #10850
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Легко ставиться. Я ставил 4.0 потом обновления до 5.2.
  11. #10851
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Спасибо, что отписался.
    А что, опрессовку впуска тебе не советовали делать??????
    Или она показала где воздух сосет???????
    Расскажи как нашел дырку. Мне интересно и людЯм полезно
    Да, у меня была мысль о опресовке, но место где это сделать не было. Нашли просто, вместе где входит форсунка впускной колектор, сильно сквозило.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  12. #10852
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Приветствую! Подскажите что за ошибка : Недостаточная вентиляция топливного бака ? Примерно так звучит. Точьной формулировки непомню.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  13. #10853
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Думаю дело связано с Адсорбером
  14. #10854
    Lupo Аватар для Nata160
    всем доброго дня, подскажите в чем причина может быть, загорелась ошибка Название: 9a0eaaas-960.jpg
    тормозит как обычно (хорошо) колодки у меня без датчиков, уровень тормозухи в норме, думали датчик накрылся, поменяла бачек тормозухи, а до замены так получилось ошибка перестала гореть, я еще посмеялась что машина капоту обрадовалась, но бачек все же поменяла, думала что все, прощай ошибка, но не тут то было, с начало ошибка появлялась и исчезала а через день снова стала постоянно гореть.... проверили проводку что идет от бачка, там все целое... есть у меня еще проблема с датчиком расхода воздуха (пока газу до 2-3т оборотов не дашь машина тупо едет) возможно это не связано, но заметила что машина помимо тупости стала еще и тяжело ехать... даже после прогазовки... в общем я уже не знаю куда копать и где проблема
  15. #10855
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Nata160, а по простому... ошибки почитать в блоке абс?
  16. #10856
    по простому нет возможности диагностику сделать, было бы так просто не писала бы ;)
  17. #10857
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    домкратить и крутить каждое колесо. может какой суппорт заклинило, может АБС его давит. какой суппорт давит попробовать на заведёной штуцер для выпуска воздуха открутить - что будет...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  18. #10858
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Купить шнур USB-KKL... подключить к машинке и вуаля... а так, если уровень в норме... можно только гадать чего ей не хватает...
    вообще ругается на уровень жидкости... если он в норме то смотреть проводку до приборки... под ЭБУ разъемы поглядеть... их часто заливает... после открывания капота панель на время умолкает
  19. #10859
    спасибо, надо попробовать
    вот смешно как бы, но вкинула в нее сейчас 50т и еще не хватает доделать, так что пока и шнур этот дурной купить не получается
    temerbaev75, кстати есть еще кое что, Название: 5b65c19967aa.jpg
Размер: 81.3 Кб если тут пошевелить то слышно шипение.. это нормально ? или надо менять этот шланг
  20. #10860
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    так бывает... проводку от датчика проверить надо нормально... датчик замкнут есть жидкость... обрыв цепи\ плохой контакт - нет Жидкость... все соединения под эбуд находятся... которые на приборку идут... там часто окисляется когда бокс эбу дает течь... в общем надо разобрать и проверить... там на пол часа неспешной работы... для заднего болта в жабо дворников есть спец заглушка... через нее удобно откручивается... пять болтиков на 8 и вы у цели... клеммы с акб перед этим снять
Страница 543 из 1145 ПерваяПервая ... 434434935335415425435445455535936431043 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
