1. #10781
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Именно на ALZ пробовал?И так пробовал. Отодвигал в право но открутить не смог нижний болт. может вся суть в плавающей головке?
    в том то и дело что весь секрет в плавающей головке я заменил за 1,5 часа а когда залил антифриз то он вылелся на землю,не забудь кольцо уплотнительное на термостат одеть а то получится как у меня.следующий раз конечно буду отрезать болт и засовывать с другой стороны на гену
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #10782
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    floyd, это можно сделать не снимая бампера? Второй вентилятор - на кондер?Так а за что отвечает серый провод. Ни кто ни знает артикул этой фишки?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #10783
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    в следующий раз конечно буду отрезать болт и засовывать с другой стороны на гену
    И куда он своей резьбовой частью будет вкручиваться?
    Да не надо никакой бампер снимать, я же сказал как нужно сделать. Не, ну если скучно - тогда снимай.
    Да, на вентилятор кондея.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #10784
    Брянск
    ни куда гайку с шайбой поставлю
  5. #10785
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Да, точно. Это сверху ответка болта в ухо генератора вделана. Подзабыл немного.
  6. #10786
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    vitos86, вопрос с пропусками решил?...
  7. #10787
    г. Владимир
    в приборку лазил, стрелки снимал?
    как стрелка опускается, плавно или так же рывками?
    сделай тест исполнителей на приборке через ваг ком.
    Да лазил,да снимал.Делал тест ваг комом,все стрелки кроме спидометра опускаются а спидометра рывками поднимается до максимума и там остаётся.Ставил другую приборку делал тест исполнителей всё работает.В своёй заменил двигатель спидометра с другой панели выпаял и туда в паял,двигатель 100% рабочий.ветки до чипа прозванивал,они исправны.дело где то в приборке,не могу понять не узнать, ни схему подробную приборки найти.
  8. #10788
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    1- стрелка трётся о пластик(было такое), 2- если перепаивал что то, то мог замкнуть цепь на плате, 3- проверь разъём\проводку к приборке. сними аккуратно стрелку и немного её опять насади на ось двигателя и проведи тест исполнителей, возможно, что ты сильно её насаживаешь.
    А все разобрался. Вот цытата:
    "Сообщение badkiller » 01 ноя 2013, 14:55
    В общем взял , как здесь написано, взять "подешевле" 034 129 101 B, хотя родной стоял 06A 129 101 С ( D ). Движок AMB 04 года. И хочу сказать вам, не путайте людей! Клапана разные по нескольким параметрам:
    - диаметр нижней части у 06A 129 101 С ( D ) значительно больше! Пришлось наматывать изоленту до необходимого диаметра, порядка 5-6 мм (примерно), а то он просто проваливался и болтался в месте соединения;
    - сами выходы на 034 129 101 B сделаны по упрощёнке, просто из пластика, а в 06A 129 101 С выходы снизу метализированны, а поверх пластик, что значительно качаственнее и надёжнее даже на глаз;
    - само внутреннее маленькое отверстие, через которое проходят КГ/воздух, когда клапан закрыт, имеет другой диаметр. У клапана 034 129 101 B - это отверстие примерно в 2 раза больше, а это значит, совсем другие настройки..."
    с незапамятных времён есть традиция приписывать буквы и чуть другие цифры к основным блокам. любая добавленная буква это цела история индустрии.....во загнул......
    кароче......есть изделие, любые изменения в нём имеют другую(приставную или рядом стоящую) цифру\букву.....то как....разные давления на входе, выходе, как ты писал-металлизация и прочее прочее прочее, вот и появляются схожие на первый взгляд номера.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #10789
    г. Владимир
    Спасибо хранитель!но всё это делал,кроме как проверки до щитка приборов(этого не стал делать поскольку ставлю другую приборку и на ней всё прекрасно показывает.На предмет замыкания тоже проверял,путём прозвонки брал показания измерения с рабочей и проверял на своей,на приходи к моторчику всё одинаково показывает.
  10. #10790
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    вот и ответ, другая работает, а твоя кердык, ищи к\з.
  11. #10791
    г. Владимир
    Так в том то и дело что найти не могу,схемку бы,чтобы хоть какую то точку опоры иметь
  12. #10792
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Вчера пришли запчасти, сегодня думал успею в месте с термостатом поменять, и модуль но увы. Во первых замерз,во вторых скоро стемнеет. буду ставить в воскресение. Отпишусь. Молюсь что бы был модуль. Уже сил нет искать причину. Хотя тут на форуме писали что эжекционный насос может быть.
    vitos86, просто открути вентилятор вместе с вискомуфтой и отодвинь его вперёд к радиатору. Надо открутить всего один центральный болт под шестигранник. Только муфту ещё застопорить нужно. Я использую для стопора небольшое керно.
    На шланге фишка включения второго вентилятора. Фишку отдельно купить можно.
    Ребят спасибо за помощь в замене термостата.Лешился девственности. Менял первый раз. По этому не за 30 мин получилось а за 2 часа.
    Снимал пропеллер, кстати отрезал ручку от старого напильника и подошла идеально(для стопора вискомуфты),и генератор. Но поставить генератор это что то. Не мог попасть нижний болт, проклял все. А так все ок. По климатронику стоит как вкопанная 90гр. только на горках где то 93 гр. Скоро буду менять модуль зажигания.
  13. #10793
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    эжекционный насос может быть... но закономерность пропусков указывает на модуль... если бы пропуски были и по 2-му и третьему то подсос однозначно... если только 1 и 4 то подсос не выбирает цилиндры... и порядок поджига : одна катушка модуля зажигает 1-4 цилиндры вторая катушка модуля 2-3... иные проблемы это не исключает... ЭН если не проверял то тоже стоит залезть... он может сильно влиять на жор топлива... как и многие другие неисправности...
  14. #10794
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    А как его проверить? И еще подскажи подскажи: можно сделать опрессовку перед ДЗ чтобы проверить на подсосы под форсунками например. Почему так? У меня на патрубках на стыках всё равно не большие подсосы, я как хомутом не подтягивал не помогает, хотя сейчас герметиком обмазал. Но если та к сделаю то так вероятность будет больше.
  15. #10795
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Всем привет подскажите цвета проводов в фишке в стойке задней правой двери отвечающие за МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (микрик, концевик)задней правой двери
    Пассат сарай рестайл 2002г.в.
  16. #10796
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Благодарю за советы! Пока останавливаю свои взоры на 1,8 турбо коней так на 150 и НЕМНОГО повыше. Но думаю для 1.8 150 коней в самый раз. Но в идеале дизель с турбиной. А то что универсал так это ж какой комфорт на отдыхе ( кровать и палатку ненадо )
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  17. #10797
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Появился одинарный щелчек справа вот только где не понятно... подвеску проверил... полез опоры смотреть... правая опора коробки открутилась... прикрутил... до опор мотора не добрался лениво было...
    что самое интересное щелчок громкий... после того как опору прикрутил исчезло стало тихо как в гробике в машине... и не понятно завел или нет
    но при плавном нажатии на газ нет щелчка, а чуть резче тук... при торможении раньше был, сейчас пропал почти... в прошлом году лечил заменой колодок нечто подобное... но сейчас другое... думаю может опора мотора правая тоже откручена...
    Сергей что-то писал на эту тему про суперб... был у тебя тук в кузов при трогании - торможении
  18. #10798
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Догонялся, машина сама разбираться начала, на отдых просится, отпусти ее, смилуйся
  19. #10799
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Igor P, Да фиг знает... может сам забыл протянуть когда короб ставили... но тук то остался... а значит где-то еще что-то откручено\почти сломалось... завтра протяну подрамник и рычаги... может до правой опоры мотора доберусь... но че-то лень как то блин и не всегда есть этот самый тук... после протяжки опоры короба проехал 40 км тихо было все... потом опять тук начался... может мотор вынуть? вдруг поможет
  20. #10800
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    ..... после протяжки опоры короба проехал 40 км тихо было все... потом опять тук начался... может мотор вынуть? вдруг поможет
    Всем привет.
    Надо было сначала по левому колесу постучать и капот погладить. Обиделась она и опять открутилась опора. Та, которую ты закручивал. Посмотри ее еще раз. Что-то не хочется вериться, что за 40 кМ еще что-то сломалось
    Если дело так и дальше пойдет - через следующие 40 кМ колеса сами начнут откручиваться.
    Шучу, Дима.
Страница 540 из 1148 ПерваяПервая ... 404404905305385395405415425505906401040 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
