1. #10741
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Да, его.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #10742
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Цитата Сообщение от shaali Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,Ребят!может у кого была такая проблема,спидометр стал показывать по типу "шагания",скорость не показывает а просто скачет с начало на 20 потом к примеру на 40 и так до конца потом когда доходит до конца,там стрелка лежать и остаётся.В сём может быть проблема?а то устал ездить по тахометру и навигатору.Машина пассат б5 двиг. АЕВ 1997г
    У меня при сходных симптомах было обнаружено окисление контактов в разъеме датчика скорости под блоком ЭБУ (затекала вода).
    Тема тут
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...корости
    APT, 1,8 универсал
  3. #10743
    г. Владимир
    [QUOTE=pavel1;5169972]У меня при сходных симптомах было обнаружено окисление контактов в разъеме датчика скорости под блоком ЭБУ (затекала вода).
    эту тему читал,спасибо!но всё не то, думаю внутри панели что то,по ваг кому скорость показывает,и адометр считает на приборке но со спидометром не пойми чего
  4. #10744
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Привет народ, нужна помощь. Начал троить двигатель, плохо работают тормоза и резко самопроизвольно увеличиваются обороты. В чем может быть причина?
    Так как народ в этой теме любит "Помогать", решил свою проблему сам. Все дело в подсосе воздуха, рассыпалось кольцо на одной форсунке, из-за этого все проблемы. Заменил колечко и все стало тип топ. Если троит при этом плохие тормоза, однозначно подсасывает воздух и в системе нет вакуума.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  5. #10745
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Спасибо, что отписался.
    А что, опрессовку впуска тебе не советовали делать??????
    Или она показала где воздух сосет???????
    Расскажи как нашел дырку. Мне интересно и людЯм полезно
  6. #10746
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Товарищи, подскажите: вот когда рулем туда сюда (на заглушенной машинке) дергаю - чуть-чуть легонечко постукивает. А на скорости от 160 км/ч - машинка чуть рыскает (вот как будто от боковых порывов ветра). Сравнивать к сожалению, не с чем. И еще у меня широкая резина - 225/50R17 (в колеях очень нервная из-за ширины резины) - но по идее на скорости из-за этого не должно рыскать.
    Рулевое? Рейка? Наконечники? (на сервис не ездил еще, пока теоретизирую)
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  7. #10747
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    big17, подними колесо на домкрат, возьмись руками на 9 и 3 часа и попробуй поводить в одну и другую сторону, посмотри как она себя ведет. Двигаться вообще колесо не должно. Если двигается - обрати внимание на верхние рычаги и на рулевую тягу с наконечником. В принципе там все видно будет что двигается и портит всю малину тебе.
    P.S. и левое и правое колесо проверь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  8. #10748
    Отправлено: 66
    Попробую (ступичные подшипники и всю подвеску поменял 7 т.км. назад)
  9. #10749
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Резина должна соответствовать машине. Столкнулся с такой проблемой. Сын купил на свою Ауди летнюю резину пошире - стала ловить колею и рыскать на скорости. Надавил на него и поставили зимнюю - песня после пережитого. Сын и развал/схождение делал, подвеску инспектировал, а заменил резину на нормальную.... Так на зимней до сих пор отъездит
    Да, подвеску и рулевое проверить не помешает.
  10. #10750
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    big17, вполне возможно, что это крестовины на карданчиках в конце вала рулевой колонки.
  11. #10751
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Так, а вот это интересно. Может быть результат плохой замены.
    Менял сам или в сервисе? Что именно менял?
    Проверь на рычагах сайлентблоки еще (особенно на верхних)
  12. #10752
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Легкое постукивание рейки при неработающем ГУР присутствует на всех машинах с возрастом. Если постукивание не похоже на удары и при работающем ДВС (ГУР) - не прослушивается, то нет причин для беспокойства. Надо только убедиться, что стук не от наконечников рулевых тяг происходит. На ТО меня уже столько лет не тормозят по этой причине. А наши спецы на повтор при малейшем подозрении отправляют.
  13. #10753
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Друзья что скажите о покупке б/у радиатора печки(оригинал) новый хороший у нас 6тыс стоит,конечно я бы мог купить но так как у меня родился малыш 3мес назад все деньги трачу на него цены бешеные
  14. #10754
    Отправлено: 24
    Я поставил турецкий за 600р, после того, как узнал цену на оригинал. 1,5 года - полет нормальный)
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  15. #10755
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    в приборку лазил, стрелки снимал?
    как стрелка опускается, плавно или так же рывками?
    сделай тест исполнителей на приборке через ваг ком.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  16. #10756
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Ребята, есть вопрос по поводу грибка (клапана ВКГ). Я заказал оригинальный клапан номер которого 034 129 101 B. Но вот в просторах нета нашел еще один грибок 06A 129 101 D. Он такой же вроде? Цена его JP Group просто в три раза дешевле.
  17. #10757
    Рязань
    Подскажите артикулы или как называются точно разъемы в стойках дверей? вернее, сами разъемы которые идут от двери.
    проблема в том, что перетерся и оторвался от клеммы один из проводов динамиков.
    я возился часа 2 - так и не допер как клемму извлечь из разъема, чтоб посадить её заново на провод.
    нашёл в инете картинку - кому то это удалось.
    то есть либо надо клемму вытащить, либо заказать новый разъем с клеммами.
    в каталоге так и не нашел этих разъемовНазвание: 109369_18[1].jpg
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  18. #10758
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    А все разобрался. Вот цытата:
    "Сообщение badkiller » 01 ноя 2013, 14:55
    В общем взял , как здесь написано, взять "подешевле" 034 129 101 B, хотя родной стоял 06A 129 101 С ( D ). Движок AMB 04 года. И хочу сказать вам, не путайте людей! Клапана разные по нескольким параметрам:
    - диаметр нижней части у 06A 129 101 С ( D ) значительно больше! Пришлось наматывать изоленту до необходимого диаметра, порядка 5-6 мм (примерно), а то он просто проваливался и болтался в месте соединения;
    - сами выходы на 034 129 101 B сделаны по упрощёнке, просто из пластика, а в 06A 129 101 С выходы снизу метализированны, а поверх пластик, что значительно качаственнее и надёжнее даже на глаз;
    - само внутреннее маленькое отверстие, через которое проходят КГ/воздух, когда клапан закрыт, имеет другой диаметр. У клапана 034 129 101 B - это отверстие примерно в 2 раза больше, а это значит, совсем другие настройки..."
  19. #10759
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вставь что-то подходящее по стрелкам ключ. Возможно скрепка подойдет Название: Контакт.png
  20. #10760
    Рязань
    [QUOTE=ded_491;5170419]Вставь что-то подходящее по стрелкам ключ. Возможно скрепка подойдет /QUOTE]
    Спасибо, попробую
Страница 538 из 1144 ПерваяПервая ... 384384885285365375385395405485886381038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
