1. #10601
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    temerbaev75, ничего там не надо подкладывать... лучше не перетягивать, ибо деформируется корпус...
    И вот:
    плюс зеркальцем осмотри место прилегания прокладки на блоке... если там следы корозии или грязь... все удалить наждачной бумагой с мелким зерном... до состояния зеркала...
  2. #10602
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    а если там стальные втулки в отверстиях под болты - как можно перетянуть? вот когда втулка прижата к плоскости головки, если так можно сказать на 100%, а резиновое кольцо из тройника прижато всего (если можно так сказать?) на 80% - будет течь из-под тройника или нет?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #10603
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Все пламенный привет.
    Мне вот интересно, если слить ОЖ и сделать опрессовку системы охлаждения????? А если с дымом???
  4. #10604
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    vitos86, сними фишку с дмрв (на заглушеном авто)... и посмотри если ситуация не изменится, то модуль... имхо... по просчету через дроссель авто работает вменяемо и с дырами во впуске... но при условии, что дз чиста и адаптирована
    И ошибки не забудь стереть до эксперимента... иначе адаптации твои запредельные не дадут провести эксперимент
    верно подмечено... на 1,6 0,6-0,8 (от электропотребителей зависит)
    Всем привет. Стер ошибки и снял ДМРВ. Еле еле троило, хотя степень трудно вычислить, у меня и так не много троит. И ошибки высветились по g70.
    Поставил ДМРВ и ошибки пропали. И ваг ком определяет когда стоит датчик. В группе 02 увеличивается входящий воздух. Но только до 40 грамм при резком нажатии до 6000 об.
    А как машина должна себя вести когда снятый датчик? Сильно троить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #10605
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    vitos86, если троит из-за дМРВ... или подсосов воздуха... то все должно пройти... и будет работать довольно ровно на хх... если проблема в искре, то ничего не изменится...
    надо в нагрузке смотреть... то есть - разгоняться по дороге... а не на месте газовать...
    без дмрв должна ехать лучше если датчик нагло врет...
    естественно...
    ded_491, можно и не сливать... дать бавление в бачек и смотреть где течет.... и на каком давлении отработает клапан в крышке...
  6. #10606
    г.Киров
    Получено: 29
    не только деформируется но и ломается в месте излишней нагрузки(как правило у уха трещина появляется)Название: 02102015205.jpg
Размер: 121.1 Кбвот яркий пример
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  7. #10607
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Так оно и так присутствует на горячем ДВС примерно 1.4 бар. ОЖ течет в районе тройника. А может через прокладку ГБЦ
    А так накачал колесо до 1.6 и смотри как клапан крышки зашипел. Не шипит - выбросить. Дойдет до 1.4 стетоскопом или трубочкой в ухо можно с достаточной степенью точности услышать где шипит - прокладка ГБЦ или кольцо тройника.
    Я вот не помню, старый стал, ленивый, даже память напрягать лень, Володя старые болты на ГБЦ закрутил или новые дождался. Про динамометрический ключ вот тут помню, а про новые болты, вот тут не помню.
    Странно это
    Вот блин - старость не радость
    Я так думаю.
    Да и делов то. Слить ОЖ
    Снять с бачка шланг обратки и зажать его. А в бачек дуть из колеса И все дела.
    Щас вспомнил, как преподаватель на Высших курсах в Ленинграде говорил:"И вся игра"
  8. #10608
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    если дырка есть, то не присутствует... а мотор греется и кипит ОЖ... ну и на горячем не очень удобно лазить искать течь... а на холодном "вдул" и смотришь основные места
  9. #10609
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Можно заглушить штуцер обратки на бачке, а дуть в шланг обратки - дело вкуса и возможностей в поиске затычет
    Ну да, зеркальцем еще и фонарик надо пристроить. Да и честно, на металле, грязном пластике увидеть можно струю. А так, пока приспособишься и пристроишься - уже все мокро.
    Бесспорно, твой метод имеет право на жизнь. Нет сомнений. А Вовик сам решит как лучше. Он ГОЛОВА.
    Потом нам поведает как добил или убил течь
    Да, его ДВС вроде не кипит
  10. #10610
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    от величины дырки зависит... и настройках термостата... это у нас 90 рабочая... а если 105 норма?... там давление чуть упало и пузыри пошли по системе... а это полный ахтунг для циркуляции и теплоотдачи
  11. #10611
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 765
    Отправлено: 536
    от какого мотора впускной коллектор? мне нужно развернуть в эту сторону свой, а резать и переваривать не хочется и подойдет ли этот коллектор на AFN?
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  12. #10612
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Lemur, это гольф 4... а вот буквы мотора не подскажу... может быть и джетта и бора... того покаления... знаю только бензинки...
  13. #10613
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Чот я, Дим,а ничего не понял. У него же (Вовика) АХЛ. Неужели я уже тупеть начал. Типа старческий моразм.
    Не расстраивай так меня жутко.
    Кажется въехал. У Вовика АХЛ, там норма 90*. И вроде не кипит Кипел у него, когда он убивал его. В машине жена и дети, ДВС закипел, но доехать надо было. Потом капиталка, поршни не понятные, вкладыши желтого цвета. Вот тут помню, а что ДВС после капиталки кипел - не помню.
    Вовик - внеси ясность. А то я в прострации. Не хочется стареть, блин.
  14. #10614
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую ФОРУМЧАНЕ! Деда ты НЕСТАРЕЕШЬ непереживай так, а в САМОМ расцвете СИЛ, и МЫСЛЕЙ! ДВС АХЛ 100% после капиталки НЕПЕРЕГРЕВАЛСЯ, течь непостоянная, но зимой оставит без штанов, т.к. бежит только на холодную (я бы сказал капает в час по чайной ложке ). Когда ставил вычищал там все и с применением зеркальца ( где то даже есть видео ).
    вот оно
    Это предыдущая моя замена, сейчас то же самое только с низу подтек небольшой. Да конечно покупал тройники за 200-300 руб. не оригинал. Ну тогда с деньгами туговато было после капиталки.
    Может быть и необращал такого внимания на данную проблему но если неустронить то затраты будут гораздо больше, выкинуть придется стартер вот тут я обьяснял чем грозит этот подтек.
    Да и на счет температуры О/Ж могу сказать следующее : за то время которе моя приборка работала и укозатели казали мне все что там они должны показывать то температура моего ДВС невылезала более 90 градусов, за время всей эксплуатации авто я НИРАЗУ неслышал как работает вентилятор и ошибок на эту тему по вагу тоже нет никаких.
    Да мужики подскажите пожалуйста какой нить онлайн магаз по запчастям с каталогом наших железок. Экзист у нас разорился сейчас там новый хозяин ( деньги пропали ) пусть немного но доверие пропало к нему. Есть что то более надежное?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #10615
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Интересное наблюдение. Случайно увидел офис Экзист.бай. Заказал, на следующий день получил. На вопрос какое отношение они имеют к Экзист.Ру ответ удивил. Они с ними разругались. Все запчасти закупают на Атлант-М, Шате-М и..... Т.е это мальчики с компьютером и пара машин что бы привезти. Вот такое мое наблюдение. Шате-м меня впечатлил. Склады афигенные (это типа логистического центра, у которого всякие экзисты закупают). У Экзист.бай своего склада вроде как и нет. Зачем им его держать. Другого поставщика я не знаю.
    Первое видео не открылось, а второе про стартер покусало мой сельский трафик......и только.
    Володя, проблема тройника ничто по сравнению с капиталкой. Ты просто подустал. Отдохни, периодически подливая ОЖ, наберешься сил и победишь эту болячку. Потом будешь смеяться.
  16. #10616
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    так-то беру запчасти в Барнауле, лично в магазине, их там (нормальных) штук четыре.
    а вот недавно выписал себе шнурок, но он ещё не пришёл набираю разные запчасти, вроде как есть и цена от копеек, до тыщь с четырьмя-пятью нулями. как шнурок придёт, поэкспериментирую отпишусь. многие последнее время ссылаются на этот сайт
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6...69558836684233
  17. #10617
    Получено: 765
    Отправлено: 536
    не рекламы ради
    emex.ru
  18. #10618
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    забивать в поиск только похитрее как-то надо, а то много воды выдаёт..
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...87%D0%B0%D0%B3
  19. #10619
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491,
    Атлант-М, Шате-М
    если как то можно ссылочку на магазинчики ( так сказать из первых рук ) моно получить? Или через посредника в лице ded_491, работать можно? Только думаю долго идти будут почтой?
    мечтать не вредно
    наберешься сил
    ага сезон переобувки этому способствовать будет сейчас!
    Проблему решать буду или на днях или уже зимой.
    Так в ютубе канал мой там все видео про мою машинку есть.
  20. #10620
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    ded_491,
    Почта - это пол беды. Он находиться в 20 кМ от Минска в деревне Привольное. И в 50 кМ от моей дачи. Что бы тебе помочь, мне надо заехать туда, заказать - (это 10-15 минут), а потом на почту и тебе отправить
    Я ссылку тебе давал. Они и по РФ работают. Набери в поиске "Шате-м". Там все и найдешь.
    Щас сам попробую.
    Ну, попробуй тут http://shate-mag.by .
    Щас посмотрел, раньше был уверен, что и с РФ работают. Щас не нашел. Попробуй им на е-мэйл написать. Что-то скажут.
    О, у них оказывается диллеры в РФ есть. На сайте есть телефоны, позвони, где можно заказать. Это будет быстрей
Страница 531 из 1148 ПерваяПервая ... 314314815215295305315325335415816311031 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
