1. #10541
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    давненько заметил такое,время от времени приподнимаю сдушку
    да я не напрягаюсь. тоже время от времени поднимаю сидушку рычагом и всего делов. зато, ехал-ехал, впомнил что сидушку можно немного приподнять, бац-бац рычажок подёргал и стал повыше, люблю повыше сидеть...
    когда вождение было в школе, на ГАЗ 53 - хорошо... высоко сижу, далеко гляжу... габариты авто все как на ладони...
    Тебе .. ????
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #10542
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 778
    Отправлено: 550
    расскажите про трубку вкг, ее можно на улицу вывести или надо в воздуховод обязательно?
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  3. #10543
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Мне кажется, это зависит от мотора. На АХЛ вся вкг - одна трубка. Там можно вывести. А вот на АДР уже есть и эжекционный насос, который связан с сапуном. Там наверное нельзя.
  4. #10544
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    АФН наверное можно. но нужно посмотреть трубка № 8 для а/м с газоразрядной лампой...
  5. #10545
    Получено: 778
    Отправлено: 550
    BigAlex71,
    temerbaev75, да, афн, у меня просто трубка идет в водуховод перед турбиной, можно конечно масло уловитель поставить, но интересно, почему ее просто не оставить?
  6. #10546
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    BigAlex71,
    Еще нужно будет в улитке вход заглушить, а то подсос будет... Ну и если ЕГР есть... То он же от ВКГ вроде должен работать?
  7. #10547
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491,
    FLYTs, Огромное СПАСИБО ! Машинку исправил, автомат работает. Я получил свое удовлетворение от ремонта!!! Хозяин безумно счастлив.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #10548
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ded_491,
    Не представляешь, как я рад
    так что, сопротивление соленоида было нормальное, контакты в самом коробасе
  9. #10549
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Привет! У меня бедная смесь была от полудохлого насоса. Давление в Ваг-коме, на сколько я знаю не посмотришь. Патрубок этот нижний тоже менял, ставил от 2-х литрового мотора. Номер аналога 103101008 JP GROUP стоит 800р. Эжекционный насос скорее всего под замену. И прокладку под дросселем скорее всего не видно - там резиновое колечко.
    Привет. А скажи как этот шланг вставляется внизу? Я что смог разглядеть то он без хомутов. И чтобы его поменять надо дроссель снимать и бачек охлаждайки? Обойдусь этим?
    А насос нельзя почистить?
    Сегодня делал опрессовку дымом. Пошел дым как раз на соединениях, где стоят хомуты. Я как их не затягивал всё равно идет дым. Погуглив по поводу патрубка дросселя узнал что например, на стыке с дросселем должна быть резинка это так? По екзисту ее нет.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  10. #10550
    Получено: 778
    Отправлено: 550
    BigAlex71, в улитке нет входов, там есть подача масла, слив, и все, не считая воздушных входа и выхода
    егр заглушен давно
    ааа.. в общем фиг с ним, от шланга отрежу и к трубе водуховода сделаю отверстие и приклею этот вход и внего сделаю трубку ВКГ, через маслоуловитель
    это я переделываю полностью все моторке, водный интеркуллер, переделываю охлаждение, раньше было через управляющие реле от ваза, но оно умирало постоянно, спаял плату, что бы включало насос и вентилятор через 20 секунд после запуска двигателя, воздух с прямотока, но фильтр потом будет выведен на крышу)))) егр, дрмв - все отсутсвует,ну и лишние патрубки и прочие не нужности убираю, делаю полный порядок и уменьшаю не нужные вещи в моторном отсеке)))
    а этот ВКГ... думал бросить, ан нет... придется сделать его как было, но в новом исполнении, ну да ладно)))
  11. #10551
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    У меня кольцо зеленого цвета стояло между ДЗ и впускным коллектором. Т.е после ДЗ. На саму ДЗ труба зажимается хомутом. Это если я чо не забыл и не перепутал
    Насос нет, а сеточку на нем можно
    И будет у тебя VW-2101. Если крылья под прямой угол заточишь, то акурат на 2105 сойдет.
    А если облицовку радиатора от Мерина приклеишь эпоксидкой, будут претензии на 2107
  12. #10552
    Получено: 778
    Отправлено: 550
    причем тут таз? водный куллер стоит как пол таза если что
  13. #10553
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Ну да! Железка которая прижимает контакты приказала долго жить!
  14. #10554
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    первый раз всегда боязно
    Он теперь и продавать ее передумал
  15. #10555
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Привет! Вставляется эта трубка до упора (на ней еще должно быть резиновое уплотнение) и застегивается металлическим зажимом. Чтобы ее поменять нужно отвести в сторону расширительный бачок (предварительно сняв разъем датчика уровня), снять пластиковый патрубок до дроселя (на двух хомутах) и сам дроссель (4 торкса). Под дросселем у меня оранжевое резиновое колечко (м.б. и зеленое). Места будет впритык, но это лучше, чем снимать впускной коллектор.
  16. #10556
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Теперь он в смятении, в семье это 3-я машина. Т.к. она была ненаходу то ее и продавал, теперь незнает чего делать. Сегодня он ее забирает от меня.
  17. #10557
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Понял, спасибо.Буду заказывать этот патрубок.У меня сегодня машина вообще строить начала И на хх начинает мигать чек.ошибки только по бедной смеси.
    Ребят какой у вас на ХХ расход?
    у меня где-то 0.9-1.0. мне кажется многовато.
  18. #10558
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vovik5, не продешеви... за труды свои... и мозговые потуги
    vitos86, сними фишку с дмрв (на заглушеном авто)... и посмотри если ситуация не изменится, то модуль... имхо... по просчету через дроссель авто работает вменяемо и с дырами во впуске... но при условии, что дз чиста и адаптирована
    И ошибки не забудь стереть до эксперимента... иначе адаптации твои запредельные не дадут провести эксперимент
    верно подмечено... на 1,6 0,6-0,8 (от электропотребителей зависит)
  19. #10559
    Красноярск
    Доброе утро, комрады. Хотел вот узнать, когда покупал машину, продаван говорил нужно будет менять ГРМ после где то 10-15 т.км, уже отъездил 10, так вот думаю, а сколько вообще у ГРМ срок "годности"?
    И еще какого производителя можно покупать, а какого нет? есть вот SKF VKMA 01202, по цене само то
    И вообще менять лучше сразу с роликами со всеми или только ремень можно? И еще помпа тоже меняется сразу?
    Машина Пассат Б5, 2002 г. двигло BBG 2,8 л
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  20. #10560
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    DRON_B5, привет...
    у тебя - 120 ткм, меняется с натяжным роликом... всё остальное зависит от желания и финансов...
    зайди в свою ветку
Страница 528 из 1155 ПерваяПервая ... 284284785185265275285295305385786281028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
