1. #10521
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Покурив поиск нашёл ответы на вопросы
    летом у знакомого на TDi была такая неприятнасть. попытались поставить пружину на место, так и не смогли. он уехал далеко а я всё голову ломаю как он её запихал или нет...
    а как ты справился?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #10522
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а как ты справился?
    я просто не стал её устанавливать, так как она особо роли не играет
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #10523
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    вот мы тогда также, крутились-крутились, пыжились и решив что роли она практически не играет (сиденье всё равно работает как раньше) хотели позже её поставить да так и не сделали...
    а какую функцию-то она вообще там выполняет? кто знает?
    а-а-а... нашёл!
    только она у меня под №17 - "возвратная пружина для регулировки высоты"
  4. #10524
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Патрубок удаления воздуха.У меня до этого просто наколхозили с эти п патрубком.В смысле что соединен на хомутах.
    На картинке под номером 40Вложение 150991
    Вот как выглядит этот патрубок.Стоит ок 2000 руб.На разборках нет.
    Вложение 150992
    Вот как это сделано у меня.Красной стрелкой указано где он изгибается.Может быть что перекрывается достаточное давление воздуха?
    Вложение 150993
    И еще вспомнил.Должно быть видно прокладку возле корпусса дроссельной заслонки?Что то я ее не наблюдаю.Может когда мне чистили дроссельчто то намудрили.
    Привет! У меня бедная смесь была от полудохлого насоса. Давление в Ваг-коме, на сколько я знаю не посмотришь. Патрубок этот нижний тоже менял, ставил от 2-х литрового мотора. Номер аналога 103101008 JP GROUP стоит 800р. Эжекционный насос скорее всего под замену. И прокладку под дросселем скорее всего не видно - там резиновое колечко.
  5. #10525
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    3.Отскок дверей передних при закрывании,как сделать что бы закрывались как задние(регулировка петли на стойке вроде как не очень помогает,начинает торчать наружу дверь)такое ощущение ,что уплотнители распухли)))
    Как раз и надо этой петлей регулировать.Название: Screenshot_1.png
    Чуть- чуть два винта отпусти. Закрой дверь и посмотри зазоры по периметру, а также выпирает дверь или нет. Если выпирает, то придави ее во внутрь, потом давя на дверь, оттягивай ручку и открывай дверь. Потом затягивай винты петли. По крайне мере я себе так выставил зазоры по передним дверям. Теперь когда по трассе еду, ветер не свистит
  6. #10526
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 582
    Отправлено: 541
    М-6,она самая))Что меня и смутило,при обращении к земляку(узнал ток сегодня,что мы тут рядом)предложение было 3500 без лицензии,6000 с лицензией)))про 800 ни слова.Просто не могу понять в чём прикол)))Бренд "вася-диагност"?С дверьми думаю сам разберусь,а вот зеркала,проблема!Тему данную читал,вроде как ни то)
  7. #10527
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    зеркала регулируются так: с начала левое (водительское) - двигается одновременно с правым, а потом переключаешь на правое и правое регулируешь последним (отдельно). если ты это знаешь, но проблема с регулировкой, то скорее всего джойстик...
  8. #10528
    В.о.М
    Получено: 582
    Отправлено: 541
    Знаю,но что L,что R реагирует ток правое,будем думать)
  9. #10529
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Коллеги, подскажите, можно ли как-то поставить пыльники на задние аммортизаторы не разбирая там всё?
    Что-то вроде разрезать пыльник вдоль и потом одеть и как-нибудь его смотать/заклеять?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  10. #10530
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 765
    Отправлено: 536
    подскажите в таком вопросе,
    один из патрубков грибка идет в воздуховод, а если его просто оставить, что будет?
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  11. #10531
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    где-то здесь поднималась тема про пыльники ШРУСов со швом!!?? там короче по вдоль пыльника стыковой шов который после установки склеивается и уже потом смазка закладывается. наверное и для аммортизаторов можно подобную фигню замутить, возможно даже самодельную.
    а вообще-то чё там заморачиваться? снять колесо - пять болтов, опора аморта - два болта, гайка штока аморта...
    и не надо ни чего гомырить (голову ломать)
  12. #10532
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    Цитата Сообщение от 313kokos Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Подскажите как крепиться дефлектор обдува лобового стекла? Возможно ли его снять не сломав чего нибудь?
    я видел 2 способа, 1 - саморез в центре, 2- просто вставляется в консоль, как воздушные...т.е на фиксаторы.....это в салоне, если я правильно понял.
    всплывала такая тема, но там =тойотовский=, к нам не подходит, пыльник разработан так, что фиксируется самостоятельно в пазах+склейка.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #10533
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а-а-а... нашёл!
    усиливает подъём "тела" , т.е. что бы легче подымать.
  14. #10534
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Всем физкультпривет
    Интересно, а мне показалось что не дает ему произвольно опускаться когда его на кочках трясет. Это если она на рычаге стоит и его поддерживает.
  15. #10535
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    а вот к стати мне нужно заглянуть под своё кресло, а то периодически (раз в два - три дня) приходится поднимать сиденье, само сука опускается, а когда это происходит непойму. наверное когда садишься встаёшь...
    поди у меня этой пружины нет... уже
  16. #10536
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Блин, у меня как раз сама опускается со временем, по ходу надо заглянуть, может ее вообще нет там
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  17. #10537
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Щас пошучу
    Если размер кресла меньше седалища, ну той части спины, где она теряет свое достойное название, при посадке можно садиться на сам рычаг
    Шучу.
    А вообще это было только мое предположение, что пруЗынка компенсирует вес самого рычага. А вы все гуртом седло поднимать
    Может садишься на сам рычаг, эдак полубоком, а потом левой рукой опираешься на кромку седла, что бы поудобней потенциальный геморрой усадить Шучу. И внезначай рычаг нажимаешь вниз
  18. #10538
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    бывает конешно похожая ситуация, периодически, но это уже связано с другой болезнью, грыжей позвоночника называется... и садишься и встаешь по полминуты, это зависит от тога на сколько серьёзно скрутит
    но как говорится - это уже не совсем технический флуд...
  19. #10539
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Делай зарядку для позвоночника. Мне помогает. Я сам после дождя сажусь полубоком, что бы сбить песок с подошв от колхозной гравейки. Задрало пылесосить остальную часть машины. Ну такие тупые, сколько не говори - ноги почисти....прежде чем воссидеться на мягкое седло. Не помогает. А мне потом тряси коврики и нюхай пыласос (бел).
    Чот ты поскромничал и возраст не указал Не рано ли
    Но у меня седло само не опускается
    Тебе 55 ????
  20. #10540
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    когда в машину садишься прожимается боковой валик сидушки и попутно с ним по чуть нажимается рычаг,сиденье ниже опускается с каждым разом давненько заметил такое,время от времени приподнимаю сдушку
    2004
Страница 527 из 1148 ПерваяПервая ... 274274775175255265275285295375776271027 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
