1. #10421
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ded_491, привет пробовал лбл файл по группам вроде подходит а ваг ком серовно его не видит может я что не так делаю ?
  2. #10422
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А в Редиректы ты его прописал????
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Приветствую! Вопрос что за клемма така №30, где ее искать? если фото то совсем спасибо!
    Привет, Володя.
    Клемма 30 находится на замке зажигания. На нее подается +12 от АКБ. Если появляется ошибка по клемме 30 (тебе правильно подсказали), то это означает, что напряжение АКБ ниже допуска. Это может быть из-за просадки АКБ при работе стартера ...... плохих контактах в ЭБУ (разъемы...)
  3. #10423
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    и при отключении клемм от акб она тут как тут
  4. #10424
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привает, Дима.
    Нет, не всегда. Только когда клемма долго искрит Когда ее дрожащей рукой пытаются пытать
    Ах да. Мой ноут всего два дня продержался. Повангуй пожалста.
  5. #10425
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Повангуй пожалста.
    в десятый раз разогретый бифштекс в течении года уже не тот что раньше
    что тут скажешь?
    у меня каждый раз вылазит... и еще, при каждой перепрошивке эбуд выскакивает
    Привает, Дима.
    совсем забыл поздороваться
    Привет... главное чтобы здоровье было... а железки это так... баловство
  6. #10426
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Пива пей меньше и руки дрожать перестанут
  7. #10427
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Igor P,... в меня много не влезает
  8. #10428
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Gavrish Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Ребят такая проблема стал вылазить чек, диагностика показывает ошибку P0011(Код: P0011
    Производитель: Generic
    Описание: "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 (Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы )как это исправить?
    друзья мои, описывайте ситуацию полнее, что было ДО того как ЭТО произошло, ремонт\авария\нашёл в помойке............за сотни км друг от друга нелегко давать дельные советы по ситуации...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #10429
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    ded_491, Да, все так. Подушки меняли из-за того, что мастер сказал, что еще не долго проходят...
    floyd, Обязательно попробую открутить. Об итоге напишу.
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  10. #10430
    Pointer Аватар для Sapon666
    Ребята, кто менял прокладку ГБЦ, болты крепления головки тоже ставили новые, или все же можно оставить старые? У меня пробег после замены 80 000 км. Ставил предыдущий хозяин у диллера.
    Конечно новые
    Passat B5 1998г. 1.9 TDI АКПП 01N AG4
  11. #10431
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    Всем привет. Случилась вчера такая беда, ехал уже поздно вечером, услышал ритмичные писки/скрипы сзади-справа. По приезду домой, снял заднее правое колесо, обнаружил что диск в большей части своего движения заметно зажимается (скорей всего колодкой, часть оборота идет свободно) и еще показалось что ручник туже стал (хотя мб кажется). Разбираться времени не было, поставил все назад, отогнал на стоянку. Вот пока на работе сижу, хочу спросить - что это там такое может быть?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  12. #10432
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Key.Dach, давно колодки менял? Износ колодок/перекосило/заело направляющую... проверяй там и все остальные
  13. #10433
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    вообще не менял
    вообще не менял , передние менял вместе с дисками, на задние забил.
  14. #10434
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    "Тормоза придумали трусы". Вероятнее всего предстоит ремонт суппорта. При полном износе колодок поршень полностью выворачивается.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  15. #10435
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Добрый вечер. У меня проблема.
    На ХХ чувствуется вибрация, чуть поддаю газу все в норме. И обороты на ХХ когда двигатель полностью прогрет 720 по ваг кому.? Поидеи низко.
    Слышал что ваг комом можно поднять обороты на ХХ. Как это сделать? Ошибок нету.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  16. #10436
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Всем добрый вечер!
    Подскажите кто в курсе, на дорестайл подходят ли опоры пружин от других машин, чтоб побюджетнее, а то 500р за одну на экзисте.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  17. #10437
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вроде прописал
  18. #10438
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Не мешай машине работать. Если она повалила ХХ, значит был тому повод. У тебя не лады с топливной смесью, скорей всего. Либо неплотности во впуске, или давление топлива не хватает.
    Ответь на вопросы.
    1. давно менял топливный фильтр????
    2. Как давно это проявилось??? Купил такую или ????
    3. Что делал с машиной перед появлением проблемы с ХХХ.
    4. Как давно менял свечи.???
    5 Когда менял воздушный фильтр???
    Ответишь на вопросы, будем дальше думать
    вроде прописал
    Сбрось как ты это прописал. Мой ноут опять отпочивает, может по памяти вспомню.
    Файл что-то 8D0ХХ.ЛБЛ. Что ты туда написал???
  19. #10439
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Ответь на вопросы.
    1. Топливный менял месяца 3 назад.
    2. Как только купил шнур, так сразу и узнал что ХХ 720
    3. Да ничего такого. Обороты всегда такие были. А вибрация относительно недавно.
    4. 5 месяцев назад
    5 3 месяца назад
    Опрессовку недавно делал у Базарова. Сказал что все в норме, дыр нету.
    Последние время чутка грешу на топливный насос. Расход у меня зверский 16-17л город(кат вырезан, лямбда отключена). И машина по разному едет в зависимости от количества бензина в баке. + периодически тупит при разгоне.
    Ошибок не было уже давно в ваг коме. 32 группа +1.1 +1.6
  20. #10440
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
Страница 522 из 1153 ПерваяПервая ... 224224725125205215225235245325726221022 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
