1. #10401
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Она еще пока не у меня в гараже. Все что я сделал это простой разговор и точного ответа он от меня не получил. Разьемы я еще недергал. Просто считал его ошибки и поглядел все его блоки. Пока что думаю. Может быть завтра он мне книжку подкинет по своей машинке, там погляжу чего есть. И в конце концов не боги горшки обжигают, надо же на чем то учится. Просто так опыт недается.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #10402
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Цитата Сообщение от bunin967596 Посмотреть сообщение
    ded_491, Ошибки недавно снимали. По двигателю да и всему остальному ничего.
    Если ты в этом уверен, и не слишком превередлив по отношению вибрации - снимай ДВС, смотри состояние сцепления и маховика.
    Тебя устроит такой ответ???? Я ведь не щупал, не нюхал, не видел.... как он вибрирует.
    Недавно - это когда???? До появления вибрации или после.????
    Ты ее такую купил, или вдруг появилось???
    Может ДВС снимал.??? Ну да, подушки поменял. Поди припомни что было час назад.
    Вобщем недавно - это когда - до или после???
  3. #10403
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    И опять же если так подумать то моего коня тоже все в чермет приговаривали, ан нет ездит на зло врагам и радует хозяина!!!
  4. #10404
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    ded_491, Ошибки считывалсиь 2 недели назад. Вибрация эта года два уже. Покупал без нее. После покупки меняли подушки двигателя. Появилась вибрация, ездил до прошлой недели. Поменял подушки еще раз. Вибрация стала во много раз меньше, но до конца не исчезла. Подушки менял не я , а мой знакомый. Я у него всегда и обслуживаюсь, так сказать)
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  5. #10405
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    После покупки меняли подушки двигателя. Появилась вибрация,...
    1. Вот здесь уточни - поменял подушки и появилась вибрация, или наоборот.???? Почему подушки менял ????
    2. Какие подушки менял??? ДВС (их три), КПП (кажется две)????
    Попробуй на яме каждую подушку зажать рукой и посмотреть какая из них похуже
  6. #10406
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    bunin967596, у тебя защита двигателя стальная стоит?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #10407
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    ded_491, Поменял подушки и после этого появиоась вибрация. Подушки мне меняли, сам я туда не лезу по причине неопытности в этих делах. Вот какие тогда менял уже не помню, а сейчас купил на разборе две бушных. Приехал сказал так и так дайте подушки двигателя, мне дали 2 штуки. Приехал к знакомому он поставил. Нужно у него спросить какие именно он менял, на каробке или на самом ДВС. Вроде говорил что на ДВС.
    floyd,
    Да, защита стальная.
  8. #10408
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    уважаемые пассатоводы! скажите, дорого такие деньги за такую штуку? полагаю что нужна она будет один раз (поменять прокладку) и отдавать почти тышшу как-то нехоцца. где её ещё можно найти и много дешевле?
    http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...74_75,201409_2
    или вот дешевле
    http://ru.aliexpress.com/item/Cam-Be...74_75,201409_2
    обисню.....
    когда это говнопластик ставят и сводят плоскости ГНЦ....ТО масла там нет, а по этой причине пластик выдерживает закручивание, когда ГНЦ стоит в ДВС(поный масла) и плоскости разведены, хрен ты сожмёшь пластиком его.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #10409
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    или вот дешевле
    На форме есть чертежи съемника, самому по ним делали съемник
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  10. #10410
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Видимо это ключевое.
    Так почему меняли подушки.???
    Из твоего описания проблемы:
    Поменял подушки - появилась вибрация.
    Вибрация на ХХ, машина стоит на месте.
    Поменял еще раз подушки на Б/У вибрация стала меньше
    Вибрация отдает на руль и немного на сиденье ощущается.
    Ошибок по ДВС нет.
  11. #10411
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а если ГНЦ немного открутить, что бы якобы из него вышло масло (давление), конструкция ГНЦ позволяет сойти с него давлению при откручивании его??
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  12. #10412
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    floyd, Да, защита стальная.
    bunin967596, попробуй снять её и завести без неё. Я думаю у тебя защита где-то касается поддона двигателя - из-за этого вибрация на кузов передаётся. Видел уже такое.
    Подушки мне кажется ни при чём.
  13. #10413
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    масляные каналы....тебе придётся много времени ждать, что бы оно сошло, да и давить на поршень нужно постоянно, стравливая масло....но пластик точно не выдержит, уж поверь.
    если только полностью снять ГНЦ....но это так же трудоёмко.
  14. #10414
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Добрый вечер пассатоводы. Столкнулся с проблемой вибрации на руле да и в целом на всем кузове. Думал подушки двигателя. Поменял подушки вибрация почти совсем пропала. Ее не было ни на руле ни на передних сиденьях. Услышал стук с правой стороны после замены. Друган забыл прикрутить подрамник (беленькая с пути сбила). После исправления недоразумения вибрация опять появилась. Не такая, какая была в самом начале, но все же есть.... Кто нибудь может рассказать какая вибрация должна быть при всем исправном или ее вобще не должно быть. Как с ней бороться и куда копать? Заранее спасибо!
    была проблема вибрации связанная с кронштейном передней подушки ДВС. укоротил кронштейн - вибрация прошла. 30 т.км. назад поменял масло в коробе, залил ФЭБИ. ездил, ездил у тут в конце лета начало трясти на "D" стоя, сильно начало трясти. ездил так (многие жалуются на вибрацию). а недели две назад короба начала выдавать фортеля - скорость отключилась на ходу, на Д откатилась назад, толкаться на ходу. первым делом полез смотреть уровень масла в АКПП, а из неё вместо прозрачного масла полилась коричневая жижа!!! я в панике... хорошо на днях нужно было в город. собрался с мыслями (и с деньгами тоже соответственно пришлось собраться). приехал к знакомому знакомого мастеру, всё рассказал - решено было перво-наперво поменять масло. у мастера было 7 л ликви-моле (по 500 р/л)(красненького) я согласился. рассказал что при той замене залили 4 л, он ответил что сменит масло везде, и в бублике и в радиаторе, короче всё масло сменит. НУ и короче в итоге (после несложных манипуляций с коробой и её шлангами) - залили мы с ним в АКПП 6 л ЛиквиМоле. ну фильтр, прокладка это само собой. подрыгалась коробка ещё с денёк, а последнее время даже вибрации нестало. вот история с моей вибрацией.
    нет! уж чего-чего а снимать эту штукенцию что бы поменять под ней прокладку точно не буду.
  15. #10415
    Доброго времени суток! Ребят такая проблема стал вылазить чек, диагностика показывает ошибку P0011(Код: P0011
    Производитель: Generic
    Описание: "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 (Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы )как это исправить?
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  16. #10416
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Gavrish, В 91-й группе в ваг ком поглядеть значение четвертого поля... установка РВ в градусах... идеальное 0... дальше пиши что увидешь...
    грм или РВ трогали перед появлением ошибки?... скорее всего метки ГРМ не соответствуют... либо метки установки межвальной цепи... проблема с давлением масла или гНЦ...
  17. #10417
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Приветствую! Вопрос что за клемма така №30, где ее искать? если фото то совсем спасибо!
  18. #10418
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    это плюс или минус с аккумулятора, когда акум садишь выскакивает ошибка по клемме зо если не ошибаюсь
  19. #10419
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    аккумулятор
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #10420
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    александр 683,
    romper, Огромное спасибо! Одним головняком стало меньше!
Страница 521 из 1155 ПерваяПервая ... 214214715115195205215225235315716211021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
