1. #10381
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    уважаемые пассатоводы! скажите, дорого такие деньги за такую штуку? полагаю что нужна она будет один раз (поменять прокладку) и отдавать почти тышшу как-то нехоцца. где её ещё можно найти и много дешевле?
    http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...74_75,201409_2
    или вот дешевле
    http://ru.aliexpress.com/item/Cam-Be...74_75,201409_2
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #10382
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    temerbaev75, я сам делал эту приблуду
  3. #10383
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    да вот я уже тоже порыл тут и нарыл...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3136284
    в контакте написал землякам, может у кого есть после покупки всего натяжителя, может неза*опят...
  4. #10384
    Всем привет и я снова здесь))Как и обещал-сообщаю как дела))Поменян маслонасос и до кучи брошены новые шатунные вкладыши,поставлена новая сцепа и исправлены различные мелочи в виде замены неисправного датчика уровня масла.Результат всех мучений-двигатель шепчет,давление в норме,всем спасибо за советы и дедушке 491 отдельное спасибо!!
    Вообще,конечно,как говорится,мопед не мой,брата,но думаю что я его опередил))
  5. #10385
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    вопросик назрел датчик G62 кз на плюс ,ошибка не постоянная.Провода проверить,фишку? сам датчик не прозваниется вроде или есть варианты
    Сопротивление датчика завит от температуры. Мой ноут два дня продержалси(Дима, не радуйся, я его еще раз разберу и погрею видюшку. Меня уже азарт взял - сколько он еще меня порадует).
    Точно сейчас могу только сказать, что при -18* примерно 9 кОм. При 90* где-то 240 Ом.
    При КЗ ВАГ покажет +143* в группах. При обрыве -40*. Так можно его чуток проверить. КЗ и на обрыв.
    Вот нашел чавой-то по сопротивлентю ДТОЖ от температуры. Посмотри на холодном ДВС и сравни с графиком (и).
  6. #10386
    temerbaev75, В мануале самый простой вариант,шпилька м6 с гайками и металлическая пластина подходящего размера,проверено-такой вариант тоже работает.Единственный недостаток-пластиковым хомутом надо подвязывать.чтобы вся конструкция не сьезжала.
  7. #10387
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Добрый вечер пассатоводы. Столкнулся с проблемой вибрации на руле да и в целом на всем кузове. Думал подушки двигателя. Поменял подушки вибрация почти совсем пропала. Ее не было ни на руле ни на передних сиденьях. Услышал стук с правой стороны после замены. Друган забыл прикрутить подрамник (беленькая с пути сбила). После исправления недоразумения вибрация опять появилась. Не такая, какая была в самом начале, но все же есть.... Кто нибудь может рассказать какая вибрация должна быть при всем исправном или ее вобще не должно быть. Как с ней бороться и куда копать? Заранее спасибо!
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  8. #10388
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Никакой вибрации быть не должно. Однозначно.
    Причин много. От кривого диска, рычагов, подшипникой ступицы, Булки на колесе.
    Вибрация продольная или по ноге отбивает???
  9. #10389
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    bunin967596, Смотри резину, диски. Гранаты. Для начала!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #10390
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Алекс Беттер Посмотреть сообщение
    Когда открыл коробку с мозгами на акпп, то был запах гари. Как будто сгорел мой эбу(( может конечно показалось. Запах быстро выветрился.
    Вот ни знаю что делать, честно.
    Внимательно при увеличении Х4-10 осмотри плату ЭБУ на предмет перегоревших дорожек печатной платы, деталюшек разных обуглившихся.
    А причиной может быть не только вода, но и ее пары. Уж если было влажно - жди сурпрызав.
    Еще загляни снизу на АКПП. Вот не помню, вроде справа, в АКПП идет жгут от ЭБУ. Может его что придавило. Если в масле - помой его от грязи.
  11. #10391
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Не правильно рассказал о своей проблеме. Вибрация на холостом ходу когда машина заведена и стоит. Вибрация от двигателя по кузову (почти незаметная) и по рулю (довольно заметная). На передних сидушка тоже заметна.
  12. #10392
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ДВС троит????
  13. #10393
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    bunin967596, если тебе это поможет то вот так должен работать норм ДВС
  14. #10394
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    ДВС троит????
    Вроде слушали знающие люди и сказали, что ни чего не троит....
  15. #10395
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Ну что деда я собираюсь постигнуть проводку АКПП, хозяин вроде как непротив
  16. #10396
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Из-за качества звука тяжело понять что-либо. Но вот то что камера почти не тряслась, находясь на двигателе, это показатель. У себя рукой попробую определить сильней или нет. Могу попробовать видео записать...
  17. #10397
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Вроде знающие - это да.
    Понимаешь, я тебя сейчас приговорю снимать ДВС и драконить сцепление и менять маховик. Вроде как похоже, но вроде очень дорого, вроде.
    Давай так, ошибки по ДВС сними. Может там пропуски есть по цилиндрам. Это уже будет не вроде
    Володя, опомнись. Я бы не ввязывался. У меня инструмента, познаний - как грязи - но я бы не взялся. Чтто еще могу сказать. Надежда, что ты ее не покупаешь взамен верного коня - Пассата.
  18. #10398
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, НЕ НЕ НЕ даже неподумал ему такого сказать. Разговор шел только за любопытство мое. Т.е. он ее так же продает дальше просто с одной оговоркой что я в ней малость поковыряюсь посмотрю, ( РУССКИЙ ) а вось получится! Он непротив, тем более если результата небудет то и денег мне тоже, если смогу одолеть немецкий автопром то честь мне и хвала! Интерес спортивный.
  19. #10399
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    ded_491, Ошибки недавно снимали. По двигателю да и всему остальному ничего.
  20. #10400
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Понимаешь, он сейчас не против, но когда ты снимешь разъем АКПП и после этого она даже заводиться не захочет
    Чо делать будешь???
    На веревке ее отдавать.???
    Это ты с ним оговорил?????
Страница 520 из 1153 ПерваяПервая ... 204204705105185195205215225305706201020 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
