1. #10361
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    посмотри на сколько ходит шток актуатора турбины,может геометрия подзакисла,вверху страницы есть расширенный поиск,забиваешь туда вопрос,допустим опрессовка турботракта и смотришь какие темы вывалитвсе разжовано много раз
    kvaazar, машину в подпись поставь,посмотри подпись у ded_491, вверху страницы профиль
    2004
  2. #10362
    Старый Оскол
    Спасибо!Поставил.
    VW Passat B5+ 1.8 Turbo, 20V,AKПП, AWT 2001 г.
  3. #10363
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    gta-2,
    это наш парень
    там Пифагор не при делах...
    нету там геометрии... ТаМ WG рулит наддувом...
    kvaazar, 0,3 дует?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #10364
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    это наш парень
    это наша лошадь....(С)
    а я по трактору написал
    2004
  5. #10365
    Старый Оскол
    kvaazar, 0,3 дует?
    хрен его знает сколько дует,знаю что должны патрубки распирать от наддува,а когда газую они слабо разжимают пальцы рук
  6. #10366
    Чудеса встречаются. Могли вместо четырехступки 01М вкорячить 01N. Или вообще вместо 01V запаять четырехступку. Автомат- автомат. И поехали без мозгов. Поэтому и вопрос был - какая машина.
    Passat B5 1999
    Эмм. То есть ЭБУ менять надо?
    Passat B5 1.9 TDI 1999 Год. АКПП
  7. #10367
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 84
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Алекс Беттер Посмотреть сообщение
    Passat B5 1999
    Блок управления всегда успеешь поменять. Цена далеко не бюджетная. У тебя ошибки на отсутствия питания на семь клапанов блока клапанов. Просто для начала посмотри профильные темы по АКПП на форуме, почитай. Если ответа не найдешь, то выложи в тему свои ошибки, ребята подскажут. Но а для начала надо просто сделать банальный визуальный осмотр коробки, да проверить уровень масла в ней.
  8. #10368
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,123
    Ну зачем же так круто. Сначала посмотреть есть ли он вообще, может там под ковролином утонул. Есть такая болячка у Пассата.
    Вот посмотри это и результат выложи. Там дальше думать что делать.
  9. #10369
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Хм... когда насладишься вдоволь окультными методами диагностики делай опресовку впуска и снимай логи 003-114-115 и 003-020-031 тогда можно будет дать коментарии
  10. #10370
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    про бубен ничего не скажешь
    вопросик назрел датчик G62 кз на плюс ,ошибка не постоянная.Провода проверить,фишку? сам датчик не прозваниется вроде или есть варианты
    2004
  11. #10371
    На наличие воды я сразу посмотрел. причем с двух сторон.
    Было немного влажно. Но внутри коробки все сухо. Влажность просушилась очень быстро.
    Ах да. Когда открыл коробку с мозгами на акпп, то был запах гари. Как будто сгорел мой эбу(( может конечно показалось. Запах быстро выветрился.
    Вот ни знаю что делать, честно.
  12. #10372
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    gta-2, внутри Дтож два терморезистора... показание одного забирает себе эсуд... показания другого приборка... чаще всего проблема с датчиком связана с разгерметизацией его корпуса и попадания внутрь ОЖ... как итог сопротивление датчика на контактах меняется не только от температуры... когда все доест коррозия он вообще ничего не показывает... а так, возможно и проводка... по ошибке обрыв либо в датчике (слишком высокое сопротивление) либо в проводе к нему...
  13. #10373
    Свердловская обл.
    Получено: 722
    Отправлено: 627
    спасибо ,завтра помотрю фишку что там и как,а то пару раз уже ошибку выкидывало
    2004
  14. #10374
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Приветствую Форумчане! Ну что сьездил просмотрел ошибки и ВУОЛЯ : Блок АКПП - 00270 Электроклапан 7-94 обрыв цепи; 00545 Электрическое соединение ДВС и АКПП обрыв к/з на массу спорадический. Блок ДВС : 16726 Датчик положения распредвала G40 слишком низкий уровень сигнала спорадический; 18010 Напряжение питания на кп ( может кл я разобрать несмог ) 30 напряжение слишком низкое. Коробка 01М. Бора. Какие могут быть мысли. В аварию падает невсегда и иногда сам может выйти. Клапан меняли, бублик капиталили в Москве. Отпровляли там делали.
    Вот только не пинайте. Очень вас прошу. Нужны мысли и советы. Да и еще один вопрос : когда автомат в аварию падает на панели должна же какая то лампа загорется?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #10375
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    vovik5, там надо проводку проверять к коробасу... думаю механика там живая... в аварию уходит по управлению... дальше детально разбираться с проводкой... отключать разъемы и звонить... скорее всего где-то окисление или мех повреждение...
    если любишь ковыряться бери и делай...
  16. #10376
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    FLYTs, Вот огромное СПАСИБО! С механникой там все норм ( ручкой работает , а в драйве как повезет. Со слов владельца.)
    А 16726 это тоже провода? Опять же меняный со слов....
  17. #10377
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    режимы АКПП на панели подсвечены все сразу... и то это не всегда означает аварийный режим... если коробка едет и переключает передачи- это лишь свидетельствует о наличии электрических проблем... если коробка едет на одной передаче на бублике в режиме гидравлического сцепления - вот это настоящая авария... значит проблема не позволяет функционировать акпп во всем диапазоне передач
    не факт но возможно...
  18. #10378
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    FLYTs, Спасибо уже обнадежил!
  19. #10379
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    я имел ввиду, что ошибок намекающих на выход из строя механических частей АКПП нет...
  20. #10380
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    FLYTs, Я тебя понял!
Страница 519 из 1082 ПерваяПервая ... 194194695095175185195205215295696191019 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
