1. #10221
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    .значит разъем верхний и провода значит тонкие красночерносинии
    Нет, нет. На правой двери я не ковырял. Смотри разъем, от которого провода в гофру пошли. Скрутки под ковролином, брат. В дверях есть скрутки Их много, много
  2. #10222
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Причина бональна до опупенья, когда ставили датчик или при езде ( тут только гадать ) запихнули его слишком много и шестерней сожрала с него метал вот и вся причина!!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #10223
    г.Киров
    Получено: 29
    vovik5, его не запихнуть глубже.скорей всего подшипник раскатало ступичный.ступица,а вместе с ней и шрус ходуном заходили вот и сожрало датчик
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  4. #10224
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Может быть и это, но со ступицей у меня все норм ( неболтается )
  5. #10225
    Pointer Аватар для Вальдо
    Kirov
    в подписи у тебя турбодизель стоит,скорее всего захрюкал клапан ЕГР,раскисла мембрана в клапане,особо криминального ничего нет,по нормальному менять клапан но ценник от 4 до 6.5 тыров,у меня тоже хрюкает,но свой помыл карбклейнерома в мануале пишут только сухая чистка
    Спасибо! А что такое "карблейнер"? Что-то я о такой и не слышал ни разу ...
    VW Transporter 4, 2.0л. ААС, 84л.с. 1992г. продан.
    Passat B5, 1.9 TDI ATJ 115л.с. 2000г. Универсал. WVWZZZ3BZYE418193.
  6. #10226
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    химия в балончике для очистки карбюратора и не только
  7. #10227
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мужики, кто нибудь замерял сопротивление на контактах датчиков парктроника??
    и вообще, при изменении расстояния до датчика, какую информацию он гонит по проводу в мозги парктрона? Изменение сопротивления или частота следования импульсов?
    если проще, то как проверить датчик парктроника если он лежит перед тобой на столе? Не ставя его на тачку.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  8. #10228
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    датчик испускает лучи с постоянной частотой и сам же ловит отражённый, при приближении к объекту, частота возрастает, что и является приближением к объекту. на столе проверить можно рукой или книгой.
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Я так и езжу без датчика, и дыру незатыкаю пока ( сухо, дождей нет ). Как бы непришлось шрус снимать чтоб датчик поставить нормально. Завтра интернет проштудирую на эту тему.
    ездишь с дыркой в шрус....ну-ну....готовь деньги на новый шрус
Размер: 33.0 Кб ДЛЯ ВСЕХ!!!!!!!!диаметр датчика меньше чем диаметр технологического отверстия, которое ещё к тому и конусное. если мне не изменяет память, то разница в диаметрах 2 мм.
    при смене датчика абс, пружинная проставка №4 приходит в негодность, в принципе она есть то зло, которое закисает в технологическом отверстии, плюс к этому сильно забивают сам датчик.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #10229
    Kirov
    Спасибо, теперь буду знать!
  10. #10230
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    При чём там Шрус ? Гребенка абс наруже на гранате... Герметичность шарнира вынутый датчик не нарушит... Принцип датчика основан на изменении проводимости при изменении магнитного поля... Если датчик имеет сопротивление в допуске 1.2-1,4 килоом то он работает да если железяка потерта о гребенку ...
  11. #10231
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ну то, что испускает и ловит волны понятно. Эффект Доплеровского сдвига вроде, из школьной физики. Но там,внутри датчика, стоит схема, которая хз что делает, но как мне кажется... Она это самое изменение частоты преобразует в изменение внутреннего сопротивления. Или хз... Какие нибудь есть еще предложения?
    Сколько питание у датчика? 12В или 5В?
  12. #10232
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    В продаже не один десяток парктроников. Цена от $25 и до.......... Большинство ультразвуковые. Есть которые пищат и примитивный дисплейчик. Есть встроенные в зеркало....видеокамерой.. Есть с безпроводными датчиками (радиоканал).
    Что там на выходе - зависит от фантазии производителя. Это могут быть импульсы, частота которых зависит от расстояния до препятствия, цифровой код........ Без осциллографа не обойтись.
    Попробуй узреть как назвали твой парктроник и найти его у продаванов. Там может будет инструкция по установке и какие провода куда подключать. Если у тебя ее нет.
    Посмотри, сколько на него идет на машине.
  13. #10233
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    а вот этого я не знаю.
  14. #10234
    Минск
    Приветствую всех.
    Почему-то не могу найти как создать новую тему, поэтому спрошу тут, т.к. этот раздел наиболее подходящий из всех.
    Заранее извиняюсь за такое решение.
    Недавно появилась такая проблема, что сцепление стало очень высоко схватываться, почти в самом верхнем положении педали. Появилось как-то спонтанно, до этого схватывалось примерно в середине. При переключении передач никаких посторонних звуков не наблюдаю, машина разгоняется нормально, как и до этого.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, как ее продиагностировать и решить?
    Машина: passat b5, 1999 г.в., двигатель бензиновый 1.6 ARM.
    Спасибо.
  15. #10235
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Привет, земляк.
    За последнее время с машиной что-либо делал????? Ремонт какой....На СТО машину оставлял???
    Может ТЖ заменял?????
    Машину в подпись поставь. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
  16. #10236
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    цена от 25 баксов и вверх... Написано так, будто это копейки Покупай не хочу и экспериментируй. Разговор идет про оригинальные датчики и системы, может кто промерял или сталкивался с этим? Самому лезть экспериментировать стремно. Хз как система работает. А то еще блок менять придется
  17. #10237
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    хранитель, Привет всем! Гугл великая штука там есть все и про конструкцию датчика АБС . Принцип его работы в том что идет смена магнитных полюсов. Сам датчик ПОЧТИ бональный магнит, на этой основе все и работает, ровно как и датчик коленвала. Еслиб я невидел конструкцию гранаты то конечно заталкал бы чепик, а так грязь может попасть только на зубцы для АБС, очистить их при наличии компрессора несоставит труда. Примерно так как то , непинайте за ошибки.
  18. #10238
    Минск
    ded_491, За последнее время поменял масло и фильтры. Собственно, через пару дней после этого проблема и появилась. А так...может месяца два назад менял передние верхние (с каждой стороны) рычаги.
  19. #10239
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    заменил сегодня все тормозные колодки, снимал диски и отбил все буртики /И ТОКОРЯ / ненадо все молтком само отходит, нестоит придумывать что я погнул диски или теперь будет бить, нет тестдрайв провел все как и было ровно с одной поправкой на притирку колодок. Жду свой датчик АБС.
    rudolfninja, Посмотри нет ли подтеков на ВСЕХ супортах, может просто жирное пятно, бональный подсос воздуха может такую оказию учудить. И потечь тоже может без причины особой.
  20. #10240
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Добрый день. Сегодня заглянул к цепи распредвалов, между метками получилось 16 звеньев, но не точь в точь, влез ещё краешек следующего звена. Цепь растянута у меня? Машина не троит и ездит нормально. Стоит ли переживать?
    извиняюсь если вопрос глупый
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
Страница 512 из 1148 ПерваяПервая ... 124124625025105115125135145225626121012 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
